Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:48
спасибо,будем искать.фото постораюсь выложить в ближайшее время!
Поимал судьбу за хвост, а она с испугу обделала )
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:55
Alex Nik писал(а):
Уважаемые, подскажите чем можно заменить диоды STTH30R и транзисторы G15N60HS в сварочнике AWELCO.
Можно G15N60HS попробывать заменить на IRG4BC30S-S, диоды на HFA08TA60CS.
СообщениеДобавлено: 03-03, 22:35
Кто может дать ссылку на схему на Awelco MicroTig 200. Подкинули в ремонт аппарат с сгоревшими G15N60NS и резисторами на 0,1 ома. Также зацепило плату управления.
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:08
Belopolyy
Привет ,а на сколько ватт ети резисторы что по 0.1 ома не в курсе случайно?а то мои выгорели полностью :crazy:
СообщениеДобавлено: 06-03, 22:48
Данные резисторы подпадают под типоразмер EIA 1206. На сколько ватт не знаю. Можно прикинуть сколько на них должно рассеиваться. Ток 200А(max), ключей 4, делим 200 на 4 = 50А на ключ. Далее в каждом ключе установлено по 5 резисторов номиналом в 0,1 Ома. Через один резистор пойдёт ток равный 50/5=10А. Перемножаем квадрат тока на сопротивление получаем 10*10*0,1=10Вт. Самое главное. Основанием служит алюминиевая пластина на которую нанесена полимерная? плёнка на которой расположены дорожки ну а к дорожкам припаиваются Резисторы. Таким образом получается что резисторы как-бы непосредственно находятся на радиаторе и в большинстве случаев работают по сей день. ТЕПЕРЬ моя проблема - я не могу нигде найти этих самых резисторов.
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:18
да я тоже не могу их найти никак.
взял на радио рынке как я думал по наивности аналоги
тока они по 2 ватта -думал мне дружбан спаяет а они выходит не те...
млин взял у соседа сварочник 3ка закончилась ну а електроды 4ка его доканали(
СообщениеДобавлено: 08-03, 03:13
Мот попробовать туда ТТ пристроить ?
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:32
В смысле на каждый ключ поставить по ТТ?
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:16
:nea: Один штук на весь баян, в разрыв первички. ( силовую дорогу на плате порезать)
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:11
Её прорезать не надо, я его вместо 20 резисторов пристрою которые распылились. После монтажа ТТ вышлю фото. Сейчас займусь расчётами и изготовлением. По теме: на плате управления пока что вышел из строя ШИМ и возле него 4 транзистора и диод, остальное вроде как целое.
СообщениеДобавлено: 13-03, 16:05
:nono: У всего есть индуктивность, зачем вам побочные эффекты в цепи затвор-эммитер? Только последовательно с первичкой, режьте дорогу. Имхо, так даже удобнее, ТТ и блок управления на одной плате.
 Заголовок сообщения: Определить элемент
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:23
Извините что вмешиваюсь помогите определить элемент,инвертор jimmy 1400,стоит на силовой плате между -300вольт и 2ногой 324 операционника,схемы нет
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:57
Вы бы хоть фото выложили, или написали что на нём написано.
СообщениеДобавлено: 14-05, 15:47
Терморезистор
СообщениеДобавлено: 15-05, 14:43
Если не трудно номинал.Пробовал загрузить изображение не получилось.
[/b]
