Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:12
ARG
блин, а другая инфа? Вы полагаете, что мы должны впялясь в осциллы, чеша тыковку думать, - а какая развёртка, а скоко вольтей на дел., а относительно чего измерялось, а была ли ошибка в "железе", о которой говорил Andr или она токо на схеме и др. Давайте вброшу Вам пару осцилл без объясниловки, - разберётесь? Вы же не первый день на форуме, инфу читаете и знаете, что много времени отнимает именно весчи которые обозначил
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:28
Maikl
Мне кажется что пока столь подробная информация просто не нужна. Речь о форме сигналов - вот объясните мне, почему на равноценных выходах микросхема, включенных на последовательно соединенные обмотку и емкость, столь разительные формы сигнала, со стороны емкости и со стороны обмотки?? Хотя на активную нагрузку в виде резистора, все одинаково. В чем тут дело то?
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:38
ARG, на затворах , да и на выходе, видна явная не симметрия.
разберитесь сначала с ней, не подавая высокое.
Например, попробуйте отделить R8, R9 от обмоток емкостями на 0,33 (0,47)
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:02
ARG писал(а):
Вот осцилограммы снятые на выходе полумоста, в точке соединения диодов VD9 и VD10.
относительно чего? При таких осциллах БАХ обеспечен, "мёртвое" время после одного из импульсов, практически не просматривается :( Об этом говорит Andr По осциллам постом выше. ИМХО, надо: а) увеличить ёмкость С7 (470n), б) в соответствии с шиитом зашунтировать выхода микрухи диодёрами шотки.
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:06
А может, в первую очередь, в затворы поставить встречно включенные стабилитроны на 15В (конденсаторы на потом)
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:14
ИМХО, ни-и... Гляньте на осциллы. К концу импульса его амплитуда уменьшается почти в 2раза. Как там все ещё работает..., скоко вольтей на затворах... :live-14: Зато:
вот и думай...
СообщениеДобавлено: 09-03, 15:39
Готов блок питания. ;)
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:11
Симпатично выглядит, ARG :good:
Жаль линеечку для масштаба не положили.
и сколько отдает?
СообщениеДобавлено: 17-03, 23:07
и сколько отдает?
Ну он не очень маленький. Одно из предъявляемых условий был минимальный акустический шум, поэтому он должен был работать при номинальной нагрузке без принудительного обдува. А тут, понятно, малые размеры не канают...
Примерно можно прикинуть по другим фото, или просто по размеру печатки, ну и параметры тоже здесь.
СообщениеДобавлено: 20-03, 17:15
С интересом походил по вашему сайту, ARG.
Вопрос возник вот к этой строке,
"Дроссель L1 на кольце из спеченного мопермаллоя, проницаемостью 63. Размеры кольца 28х15х15, цвет защитного покрытия - желтый, с белым торцом. Число витков - 25."
т.к. у меня несколько другая информация. Параметры, обозначение и расчет сердечников из распыленного железа Микрометальс см. в ссылке, может и еще кому пригодится.
Не знаю насколько для Вас актуально, но сам попытал бы этот БП на переходных процессах, все-таки цепь ОС вызывает у меня сомнения, ранее уже Вам писал, что ОУ с ед. К ус. склонны к возбуду.
СообщениеДобавлено: 28-03, 11:49
Я поступил проще и точнее. На этом кольце уже была обмотка. Поэтому я просто измерил ее индуктивность, а проницаемость, как вы понимаете, рассчитать было не сложно. Замеры полученного дросселя полностью совпали с расчетом.
Были опробованы различные кольца из мощных промышленных ИБП, которые стояли там для этих же целей. Проницаемость колец колебалась от 50(красное покрытие) до 150 (светло серое покрытие). Остановился на этих.
Проблемы с возбуждением у меня были в первом варианте разводки печатной платы. Самая главная ошибка была в том, что первоначально я вынес измерительный узел и оптрон ближе к выходу схемы, а сигнал ОС подавался на субплату контроллера. Вот тут были проблемы с неустойчивостью.
Но смонтировав все это на одной плате, с учетом требований к монтажу, проблема полностью решилась. Кроме того, в первом варианте были иначе разведены шины выхода, что тоже сказывалось.
При резком изменении тока нагрузки от 0.1 до 10А выбросов на выходе осциллографом не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 31-03, 20:41
ARG, нумерацию Tr2-Tr3 поправьте в описании...
СообщениеДобавлено: 01-04, 13:41
кабельщик
Спасибо, поправил.
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:09
Вопрос есть к уважаемым.
Делаю простой БП с 220В на 12-20В на 200Вт примерно, хочу сделать на ШИМ(ТЛ494).
но надо обеспечить гальванически (опто) развязанную связь "первички" со "вторичкой", для регулирования выходного напряжения в широких пределах(понятно что в пределах регулирования ШИМ), и при этом со стабилизацией напряжения в вых. цепи (это процессор будет делать).
Ткните меня носом :) в готовое простое решение, пожалуйста.
Второй вопрос: выпрямление 100кГц "вторички" - есть-ли смысл городить "полный мост"(4 диода Шоттки) или "два диода"(т.е. две обмотки на вторичке со средней точкой) работать будут так-же эффективно ?
СообщениеДобавлено: 15-06, 17:01
конечно же - да :)
Проц зачем нужон? Стоит ли усложнять? :live-14:
