Текущее время: 18-09, 01:15
 Заголовок сообщения: Ремонт MMA 160
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:44
При включении слешен высокочастотный свист. Если отсоединить выходные диоды , генерация входит в норму импульсы становятся правильной формы.Диоды целые, коротыша по выходу нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:29
Можешь дать ссылку на схему аппарата? Если мне память не изменяет я на своём MMA-200 заменил операционный ус. CA3140 свист прекратился.
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:30
В этой схеме стоит LM339 , похоже он является задающим. Запитан от отдельного блока питания и через оптопару рулит схемой. Я сначала тоже на него грешил, но меня смутила нормальная работа без нагрузки. Я думал ,может где в нагрузке воздуждение идет, но там все в норме. Схемкой бы разжиться.
СообщениеДобавлено: 10-03, 11:09
В китайских аппаратах типа ММА, САИ всегда стояли только SG3525 и CA3140 и никаких LM339
Тебе нужно дать фото плат, чтобы люди соиентировались, что у тебя за клон и подсказали
СообщениеДобавлено: 10-03, 12:40
аппарат собран в москве.Правда я ошибся- операционик стоит LM393.Плата управления находится сверху спереди, а сзади два мощных радиатора, один с силовыми транзисторами, а другой с диодами.Под платой управления находится силивой транс и выходной дроссель, на передней панели регулятор тока и светодиод перегрева.Названия остальных микросхем затерто.
СообщениеДобавлено: 10-03, 16:12
mixal
http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/090 ... 1.jpg.html Такой?
СообщениеДобавлено: 10-03, 17:16
Слишком мелкое фото, по крупнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11-03, 12:40
Да - это он.При отключении обратной связи с выхода , чистота и форма импульса становится нормальной.Там получается, что обратная связь через делители заводится на отрицательный вход LM393,а на положительный вход подается 12вольт через делитель.Вот и получается ,что выходное напряжение превашает образцовое,только не могу понять почему, он ведь до этого работал? Напряжение на выходе сварочника около 80 вольт, номинал делителей в норме,что могло с ним случится?
СообщениеДобавлено: 11-03, 18:17
Так это ограничение холостого хода-сопровождается характерным свистом.Кстати при отключении обратной связи напряжение на выходе не измеряли?
СообщениеДобавлено: 16-03, 18:01
Напряжение Оставалось тоже ,может вольта на два ниже.
