Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт инвертера ARC-200
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:55
Сварочник ARC-200 китаец. Схема на 90% совпадает с САИ-200.
неисправность: варит, ток регулируется, можно сжечь половину электрода 4ки. но при отрыве электрода срабатывает защита, после этого начинает срабатывать уже постоянно при любом токе. Проверярись снаберы, диодные драйверы, грубилась защита- без толку.
Блок-схема вот такая:
Может кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 11-03, 07:56
сталкивался с подобнам несколько раз. Защита срабатывала через 0.5-2 минуты постоянно без видимых причин. После перезапуска питания картина повторялась Причину не нашел. Замена верхней платы причину устранила
на вашей блок схеме неправильно указано выходное сварочное напряжение. 28 вольт не бывает у этих аппаратов.Обычно 56-72 вольта
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:07
Возможно, хотя САИ-200 мост, гляньте тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207
По защите гляньте крепление шунта на выходе, что то похожее слышал.
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:47
хотелось бы найти причину,если это в плате. Обычно50-80 на ХХ, а при наг. 200А может и 28в Что написано на схеме, просто инфа взята с шильдика инвертора. Вот фото
СообщениеДобавлено: 12-03, 17:18
Ваши посты читаю постоянно в них много полезного.Что по этой схеме это полумост. Шунт и все шины пропаивались, аппарат в статике работает хорошо все напруги как на схеме,но стоит варить или вкл и выкл нагрузку переходные процессы вкл защиту. По теплу все холодное. Посоветуйте что проверить?
СообщениеДобавлено: 12-03, 17:31
перезапуск по сети восстанавливает работу? может программное...
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:17
посмотрел фото ващего аппарата
он кардинально отличается компоновкой от традиционных трехэтажных китайцев САИ, которые все заполонили
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:28
Выкл и вкл работает,если нагрузить баластом 100А может работать долго, но стоит подключать и отключать несколько раз нагрузку тоже уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:38
Да компановка другая, просто все слепили на одной плате, кроме платы управления, но схема совпадает воснавном.
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:46
Я в таких сложных случаях нудно срисовываю схему и анализирую :live-14:
И аппарат будет сделан и схема людЯм показана ;)
СообщениеДобавлено: 13-03, 10:10
А раньше аппарат как работал, до поломки?
Посоветую пропаять все
Если не поможет, тщательно проверить обвязку возле СА3140, SG3525
Затем попробовать заменить СА3140, SG3525
СообщениеДобавлено: 18-03, 13:09
Срисовал схему может кому пригодится.
[quote="vasa"]Посоветую пропаять все
Затем попробовать заменить СА3140, SG3525[/quote ]
Всё,что плохо проппаяно на вид пропаяно, заменина на всякий случай СА3140 у КА3525 хорошая реакция на нагрузку, смысла замены нет.
СообщениеДобавлено: 18-03, 16:05
nad, отличная схема :good:
О работе инвертора ( глядя в схему). Усилитель ошибки в шиме не используется. В качестве сигнала обратной связи по току используется сигнал ошибки, полученный на токовом усилителе шунта и подаваемый на 9 вывод шим. В качестве сигнала блокировки шима используется воздействие на 8 вывод шима, формируемое по превышению тока в силовой части с ТТ. Некорректная работа защиты по перегрузке может быть причиной резких, импульсных воздействий сигналом токовой ОС на шим, приводящих к смещению гистерезисной петли и срабатываю защиты по сигналу ТТ. Поаккуратнее при поиске дефекта. Не вздумайте проверять аппарат при отключенной защите по сигналу ТТ.
Убедитесь в отсутствии пульсаций по питанию блока управления.
Станьте осциллографом на 9 вывод шима и проверьте отсутствие "скачков" в сигнале ОС при различных заданиях по току. Возможно, плохой контакт на токовом шунте и уровень по входу 3140 плавает, что приводит к вышеописанным проблемам.
СообщениеДобавлено: 18-03, 18:13
Сравните с САИ
СообщениеДобавлено: 20-03, 09:49
Аппарат пришел после ремонта в нем повидемому была эта проблема и люди хотели устранить её грубя защиту, сожгли транзисторы потому что они меняные и на ТТ стояли не китайские шунтирующие резисторы. Сейчас пропаяно все, поставлено на провод от ТТ феритовое кольцо.
Проверено питание 24v-чисто. На 9 ноге 3525 и на выходе аппарата сняты осцил-мы, при разных токах нагрузки ( сняты телефоном качество не очень, выкладывать небуду) Аппарат варит, сжог 3 электрода без проблем. Но радость была недолгой,после сборки и проверки, защита стала снава срабатывать.Разобрал вновь,режимы и осцил-мы не изменились. Главное- открутив и отодвинув плату управления от основной платы , защита не стала срабатывать. Есть подозрения, что на плату шимки, канала защиты наводится помеха от мощных выходных шин или выходных ТР. т.к. высокая рабочая частота. Окончательных выводов пока нет.
