Текущее время: 17-09, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:31
да такой, только растолковал, что для резюка это не исть гут, т.к. Кзап. инвертора будет распахнут на всю варежку (при КЗ) и ток будет ограничиваться резюком, а не уменьшением Кзап.
...в этой схеме кроме регулирования Кзап. потребляемый инвертором ток ограничевает ёмкость (без рассеивания мощности на ней ) на резисторе в этом режиме рассеивается менее ста миливат .Назначение резистора ограничить ток разряда ёмкости при замыкании контактов реле,тоесть защита от подгорания контактов
СообщениеДобавлено: 07-02, 04:05
proba писал(а):
...ещё вкусней если при отпущёной кнопке дуга не глушится совсем а ограничевается током 10-15А. Достоинство в том что можно "подсвечевать" место будущей сварки и варить тонкий метал импульсами не боясь прожёга ,манипулируя кнопкой на держаке.
В паузах таким током можно автоаккумулятор заряжать :)
Идея интересная и реализовать не сложно. Про подсветку понятно, а вот сварку жести импульсами плохо себе представляю, можно подробнее эту технологию расписать?
СообщениеДобавлено: 07-02, 09:01
...технология удобна когда необходимо приварить тонкий метал к толстому.Задатчиком выставляется ток достаточный для провара толстого метала.Манипулируя кнопкой на держаке "короткими вспышками" приваривается тонкий метал к толстому. Так же варится и тонкий метал к тонкому.Зажег дежурную дугу;"прицелился";коротким импульсом приварил ,без прожога. Навык появляется после двух электродов.
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:27
pwn писал(а):
Мне тоже пришлось помучится над сим вопросом, и после того как благополучно пожег несколько самопальных проволочников :lol: нашел на мой взгляд им идеальную замену: турбчатая галогеновая лампа от ИЭК на полтора киловатта прекрасно заменяет собой проволочный резистор, стоит у нас всего 30 рублей за штуку и может выдержать любое издевательство .
А поточнее марку лампы.
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:41
А нету у них марки. Лампа трубчатая галогенная 1500вт 254мм длина. Зайдите в любой хозмаг торгующий лампочками вам их там мешок за алтын насыпят, причем самых разных от 200вт до 2квт ;) ИЭК-овские из них самые дешевые.
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:57
А я ставлю китайские электрокипятильники на 500 Вт.
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:30
тоже весьма достойный и менее хрупкий вариант :good:
СообщениеДобавлено: 19-05, 14:10
Вот, наваял тут :blush: Включение по падению тока заряда с выдачей разрешения на контроллер без гальванической развязки. Варианты для питания реле от +15 и -15. Транзисторы KD это КТ :prankster: И на выходе SS второй схемы лучше ставить Шотки. Или выкинуть диод в эмитторе, увеличив емкость в базе до 68мк.
Последний раз редактировалось Трибун 25-04, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-04, 15:46
Вот еще наваял :blush: Задачей было: простота, питание реле от -15, запуск ШИМ после заряда.
Алгоритм. Сначала схема ждет снижения зарядного тока, используя в качестве датчика зарядный резистор, затем запускается небольшая задержка включения реле. После включения освобождается вход SS контроллера. Поругайте.
СообщениеДобавлено: 25-04, 15:59
В принципе такая схема, работающая по факту, имеет определённые преимущества перед таймерной - при повреждении зарядного резистора не будет проблем с конденсаторами фильтра и реле. Особенно актуально, если зарядный резистор проволочный. Эти резисторы могут уходить обрыв, после некоторого периода хранения при отрицательных температурах. По крайней мере эта проблема достаточно часто встречалась на ВДУЧ-ах.
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:24
Да, в этой схеме не включится реле при обрыве резистора. Но конденсатор будет заряжаться малым током через базовый резистор если в инверторе отсутствует потребление. На 20кОм выделится 2,2Вт. Видимо надо его чуток увеличить, чтобы двухватник мог надежно стоять. Например входной базовый делитель из двухватника 30кОм и 1,5кОм, уже будет 1,5Вт на 30кОм.
Модель http://flyfolder.ru/23171241 Важно! Схема не имеет гальванразвязки, для развязки вместо первого транзистора надо оптрон приторочить.
СообщениеДобавлено: 25-04, 19:22
Не проще ли контролировать напряжение на банках, т.е. пока напряжение не будет больше, допустим, 200 В, то реле не включится и инвертор не запустится? Развязаться гальванически не составит труда: параллельно банкам соединённые последовательно резистор, стабилитрон, оптрон. Правда на резисторе будет рассеиваться порядка 3 Вт.
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:40
Не проще.
1. Слишком большой может быть бросок тока. Это зависит от напряжения в сети. Бросок скажется на выпрямителе, но главное - на реле. В модели в момент включения реле разница напряжений совсем небольшая, но бросок тока уже приличный - что будет при разнице 100В?
2. Нужен делитель напряжения. А датчик тока уже присутствует.
По-моему не проще. К тому же я там применяю параллельно 3 миниатюрных реле и ток в момент коммутации для такого баяна важен.
СообщениеДобавлено: 26-04, 00:50
Поругайте.
-15в в схеме еще где-то используется?
СообщениеДобавлено: 26-04, 07:52
Ну я, например, сказал 200 В, можно при 250 В, и бросок тока будет меньше. Салкивался с ремонтом инвертора ASEA-160, так корейцы вообще не стали заморачиваться схемой плавного запуска, её просто нет!!! Инвертор рассчитан на применение в производстве, потому как при включении в бытовую сеть, при старте может выбить автомат. И периодически выгорают клавишные выключатели питания.
