Текущее время: 17-09, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 11-03, 10:28
samodel писал(а):
длинные провода могут быть одним из источников проблемы.
- скорее всего так и есть
:nono:
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:29
есть там и диод и супрессор - диод byv26e - он там под бумажкой , поэтому не видно... супрессор p6ke250a
я постараюсь печатку сделать...
НЕ тормози! Импульсни!)
СообщениеДобавлено: 11-03, 12:11
молодец, что сделали фото, Predator
Predator писал(а):
L1 = 1130 mkH L1' (рассеяния) = 131 mkH
уже гораздо лучше =)
Predator писал(а):
зазор 0,1 мм *2 = 0,2 мм (то есть по 0,1 мм по бокам)
похоже на правду
Включали девайс зря, так недолго чего и убить при такой схеме, а может уже и убили.
посчитайте на досуге сколько энергии должен поглотить супрессор.
131 mkH, 2А, 100кГц
перематывайте первичку в 1 слой, ленту кладите по свей ширине каркаса, если надо режте.
посмотрим, какая инд рас будет при таком раскладе
остальное вечером
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:34
А я вам помогу. Можете за основу взять мою в формате P-CAD http://flyfolder.ru/16791699
СообщениеДобавлено: 11-03, 18:53
Спасибо, Samodel, я скачал - посмотрел - здорово! сделаю печатку!
Andr, посмотрел индуктивность рассеяния, с одним витком ленты. Использовал другую ленту - ну и получилось значение странное 411mkH.
Перемотал трансформатор , использовал литцендрат (2 провода переплетенных) - три витка сделал в один слой - значение 112 mkH, такое же какое и было когда три витка лентой сделал.
Похоже на то что 112mKH - индуктивность минимально возможная для этого типа середечника.
Кстати, когда импульсный блок питания работает (например сделанный другим человеком на топе227 ) - трансил мало греется а вот когда щелкает - очень сильно греется...
Вы не ответили на вопрос - 1166 mkH - минимальная или максимальная индуктивность для top225yn?
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:16
Действительно похоже....
Но есть еще погрешности приборов.... о которых можем только подозревать. Насколько верны показания вашего мультиметра вопрос еще тот :prankster:
что Вы понимаете под минимальная - максимальная не совсем понятно, обычно инд. первички зависит от режима работы, минимального входного напряжения, выходной мощности и частоты. т.е. может изменять в достаточно широких пределах.
насколько помню, 1166 mkH близко к рекомендациям производителя для этого ТОРа.
ЗЫ. Видимо, надо искать сердечник меньшего размера, что-то типа E30/15/7 N87 или чуть больше.
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:46
Я нашел ответ на свой вопрос :D
В статье Бирюкова написано "Сопоставляя полученную величину с рекомендованной в табл. 2 индуктивностью, можно сделать вывод, что приведенные в этой таблице значения индуктивности даны с запасом, гарантирующим нормальную работу преобразователя для любых значений выходного напряжения в диапазоне 5…12 В, при которых КПД меньше, чем при 14,4 В, для которого сделан наш расчет. Кроме того, это означает, что, если не удастся сделать обмотку точно с той индуктивностью, которая получена по расчету, можно ее увеличить, по крайней мере, до табличной величины. "
Вот. То есть если индуктивность первичной обмотки превышает 1166 mkH то это неправильно. Следуя моим расчетам по программе - я почему то получаю
Индуктивность I обмотки / {табл.} ------ 1392 / { 1166 } мkГн
то есть большую чем табличное значение. А НАДО МЕНЬШЕ! У меня появляется надежда на то, что именно в этом кроется разгадка - почему же не выходит запустить мой блок питания... :prankster: и че делать не знаю ...
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:41
Бирюков при расчете индуктивности берет свой расчетный пиковый ток 1.45 А, программа, судя по этой строке,
Predator писал(а):
Imax^2*LI / MAX ток микросхемы --------- 6735.99 / 2.200 А
2,2 А, а в шите стоят ворота 1,8-2,2А
Посмотрел плату samodel_а, там исправлены почти все ошибки вашей схемы, не увидел пленочника по входу и шунта диода(на малых токах и так прожить можно), а электролитов Вам придется ставить меньшей емкости, но больше.
СообщениеДобавлено: 12-03, 09:22
Сетевой фильтр на плате не предусмотрен, номиналы на плате под выход 13,5 В, 1 А, транс. на Е20.
Вот ещё плата для схемы зарядника, которую приводил в начале темы http://flyfolder.ru/16804072
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:29
Ок, samodel
А это одна из моих поделок
Модуль бесперебойного блока питания на ТОР 245
номинальная мощность -32ВА
может отдавать 42ВА в диапазоне 150-250В АС, но на это не рассчитан, дальше не проверялся
сердечник Е25 , рабочая частота 132кГц
основные силовые элементы традиционно используются в недогруженном режиме
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:33
Ну тогда и я фотосессию
СообщениеДобавлено: 13-03, 10:51
:good:
Уже мини галерею насобирали :D
может еще чего принесут, покажут :clapping:
СообщениеДобавлено: 13-03, 15:50
Классно! :clapping:
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:48
Наконец то мой топ заработал =) :clapping: главное - не надо было перебарщивать с индуктивностью первички - она должна быть не более 1166 mkH - для 225-го топа!
намоточные данные -
w1 = 64 витка
w2 = 5 витков // на напряжение 10 вольт где то
w3 = 6 витков //ОС
перед этим для определения зазора - было намотано 10 витков пробной намотки - и подогнан зазор, так чтобы индуктивность была 25 мкГн - отсюда Al (коэффициент индуктивности) = 0,25 мкГн/витокв
В итоге зазор получился 0,4 мм
Индуктивность первички по расчетам 1035мкГн, в реальности получилась больше и была уменьшена путем увеличения зазора (приклеил бумажку)
Схему стабилизатора тока которую я собрал выложу немного позднее!
Вот собственно итог моих мучений! :wacko:
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:58
Поздравляю! :live-08:
значит есть возможность в скором времени пополнить мини-галерею
вполне возможно, производитель же зачем-то пишет рекомендации :D
ранее у Вас было отклонение +6%, сейчас -6%, можно сказать находитесь в зоне хорошего допуска.
Predator писал(а):
намоточные данные -
пока по ним можно тока сказать, что должна улучшиться магнитная связь обмоток, но это все сильно зависит от конкретного исполнения транса, а этих данных Вы, к сожалению, не привели, как и текущую инд. рассеяния. Это все было бы полезно, для тех, кто возможно придет на форум с аналогичной проблемой.
Правда, пока из вашего поста не ясен вопрос с нагрузочно способность девайса.
Постарайтесь дать последовательное и подробное описание.
