Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 17-03, 00:44
Если бы на нём падало не 2,5 В, а к примеру - 0,5 В, как на диоде Шотки, то тогда бы он конечно не грел бы.
СообщениеДобавлено: 17-03, 04:15
Там - это не в транзисторе, а в схеме, где он используется. Как может греться диод, через который ток не протекает ?
СообщениеДобавлено: 18-03, 01:33
Мне что, ликбез по инверторам проводить? Так он есть, где-то в самом начале форума.
[quote="Alex Thorn]...Как может греться диод, через который ток не протекает ?[/quote]
А куда, по Вашему девается энергия, накопленная в индуктивности первичной обмотки силового транса за время прямого хода? Вот, как раз при обратном ходе, ток самоиндукции и течёт по RCD снабберу, На схеме инвертора "Prestige 164", это - D21,D35, и R46,C25; R63,C30, благодаря чему защищаются ключи, а энергия обранного хода не пропадает даром, а используется для подзаряда конденсаторов фильтра источника питания (С21,С22).
СообщениеДобавлено: 18-03, 04:54
Вопрос повторяю - откуда появляется прямой "греющий" ток во встроенном диоде ижбт в схеме косого моста, и почему ижбт с диодом , по вашему утверждению, нельзя устанавливать вместо ижбт без диода в косой мост.
СообщениеДобавлено: 18-03, 05:28
А каким же будет ток размагничивания трансформатора, для встроенного диода?
Я не говорю, что нельзя ставить IGBT со встроенным диодом вместо IGBT без диода, я лишь цитирую мнение экспертов в области импульсных устройств, о том, что в устройства, работающие в жёстком режиме переключения (а косой мост именно таким и является), желательно устанавливать защитный диод отдельно.
СообщениеДобавлено: 18-03, 05:43
Не будет. Силовой ток из-за наличия индуктивности рассеяния первичной обмотки в момент выключения транзисторов "перебрасывается" в снабберы. этот процесс сопровождается ростом напряжения на снабберах и транзисторах, более медленным, чем в варианте без снабберов, и позволяющим снизить потери в транзисторах при выключении. В момент, когда напряжение на коллектрое нижнего ижбт достигнет уровня плюса сетевых электролитов, а на эммитере верхнего ижбт - уровня минуса электролитов, откроются возвратные диоды ( не обратные диоды транзисторов ! ) и произойдёт сброс энергии накопленной в индуктивности рассеяния и последующее размагничивание сердечника на электролиты. Обратные диоды силовых транзисторов в этом процессе не участвуют в схеме косого моста, в отличие от схем полного моста и полумоста.
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:21
Не буду с Вами спорить, но в своей практике, мне приходилось не раз сталкиваться с выходом из строя ключевых IGBT именно из-за пробоя встроенных диодов. При ремонте таких аппаратов, я менял IGBT на аналоги без диодов, и монтировал подходящий диод отдельно. Ни один из отремонтированных таким образом аппаратов ко мне пока не вернулся.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:50
В чём выражался пробой? Как установили что это пробой именно диода?
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:33
Вы не поверите, но отправляя предыдущий пост, я ожидал этого вопроса, и даже хотел в том же посте его предварить. Имею такую непреодолимую тягу - разбирать вышедшие из строя элементы и устройства. В корпусе ижбета область диода расположена отдельно от области переходов транзистора. При пробое диода корпус в месте расположения этой области вздувается, иногда корпус лопается, и даже прогорает. Аккуратно спилив это место, проверяю сам транзистор. Довольно часто, при пробое встроенного диода, он остаётся целым. Обратные случаи мне отмечать не приходилось.
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:48
Так понимаю, что это были не косые мосты. Потому как в косые изначально производитель не ставит ижбт с диодом, потому что он там просто не нужен.
СообщениеДобавлено: 19-03, 19:18
Так и есть.
СообщениеДобавлено: 17-08, 19:25
У меня в подобном аппарате стояли транзисторы G30N60- сгорели все + диоды MUR680.
поменял на IRG4PF50W. При испытании на втором электроде - БАХ
радиаторы нагрелись прилично (около 70 С)
всвязи с этим вопрос первый: может ли БАХ из за того, что максимальная частота транзистора (IRG4PF50W) =100кГц? На этой частоте его параметры по току коллектора более чем скромные.
И вопрос второй: Я уже купил (наверное поспешил) IRGP35B60PD - он со встроенным диодом.
Как быть, убирать ли диоды MUR680 или они не помешают? И вообще этот транзистор(IRGP35B60PD) подойдет или нет? :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-08, 19:52
Шульц
Убирать диоды не надо. Транзюки должны подойти. IRGP50b60PD1 подходят точно. Проверь форму управляющего сигнала . Он должен быть без всяких горбылей. Удачи!
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:27
Шульц писал(а):
...поменял на IRG4PF50W. При испытании на втором электроде - БАХ
Транзисторы IRGP35B60PD вставлять вместо HGTG30N60A4 вообще даже не пытайтесь, потому что IRG4PF50W, как и IRG4PC50W, значительно превосходят первые по всем параметрам, если не нашли родные, ставьте лучше эти.
После восстановления драйвера, не спешите впаивать транзисторы, а проведите проверку по методике, описанной здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590
Обязательно обратите внимание на форму управляющего сигнала на выходе драйверов, нагруженных эквивалентами ключей. Это сейчас как раз обсуждается в последних постах той темы.
Уважаемый Соков А.Г., Сравнивать транзисторы IRGP50B6PD1 с транзисторами IRGP35B60PD, по крайней мере - некорректно, это всё равно, что сравнивать Мерседес с Москвичём, хотя оба они начинаются на букву М.
Последний раз редактировалось dersp 18-08, 00:55, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17-08, 23:26
Если посмотреть даташит , то не так уж и плохи данные транзисторы. Для работы электродом 3мм. его вполне хватит.
