Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Brima TIG 180A
СообщениеДобавлено: 18-03, 20:55
Нужна маркировка элемента.
2 элемента впараллель, идут с выходной минусовой клемы на корпус аппарата.
Один из них конденсатор 0.1 мкФ, второй, похоже, варистор ( но могу ошибиться ). Синий круглый плоский корпус. Маркировка не сохранилась, элемент частично превратился в уголь.
p.s. Лутшего фото, к сожалению, пока нет. Если нужно, завтра пришлю нормальное фото.
 Заголовок сообщения: Re: Brima TIG 180A
СообщениеДобавлено: 29-03, 10:16
Если кому полезна будет информация, докладаю:
Ситуация следующая: принесли сабж с диагнозом "задымился".
Сказали, что сварной долго долго "кипитил" железяку на максимальном токе. Силовая часть была исправна. Дымил варистор (тот, что на рисунке выше) и конденсатор.
Исправил. При испытаниях выяснилось, что в ТИГ режиме аппарат не зажигал дугу. Зажигал только при контакте электрода. Несколько ввело в ступор... Осцилятор работал! Разрядник искрил.
Причина отсуствия розжига - банальна - появился второй разрядник :). Силовые провода, идущие к тумблеру включения питания, тесно контактируют с выходным дросселем. Вот, один из них и пробило. Осцилятор работал в сеть :). Хомутом оттянул провода подалее. Видимо семейное - монтаж плотный. Так, что ситуация для них будет типовой. Бди!
СообщениеДобавлено: 29-03, 10:24
Вопрос возник. Пока возился с этим аппаратом, заметил одну вещь: при включении осцилятора (даже без розжига дуги) "вешались" порты usb на всех компьютерах, которые рядом. Это нормально, что он так, пардон, "срёт" в сеть?
СообщениеДобавлено: 12-11, 10:27
обозначенный элемент по крайне мере в моем аппарате имеет маркироку Z0V 14D151K CG20P
СообщениеДобавлено: 20-09, 21:34
Приветствую всех. Имею проблемку в аппарате Rilon Profi TIG 160 - это та же Брима трехэтажка, но с осциллятором на нижней плате. Имеет ли кто схемку этого осциллятора? Выгорел большой (стоячий) резистор по цепи умножителя напряжения (после маленького дросселька на маленьком колечке возле трансформатора. Все остальное проверил, вроде целое. Релюшки еще не проверял, но они не по тем цепям стоят. Так что не в них дело, наверное. Одна из релюшек коммутирует первичную обмотку трансформатора, а резистор стоит во вторичной обмотке. Может и это реле как то сыграло свою роль. Фото прилагаю. Уверен, что у аппарата есть еще куча названий, потому здесь и пишу. Поиск чего либо подобного на этом сайте к сожалению ничего не дал. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
http://gfile.ru/a1Z7e
http://gfile.ru/a1Jx6
http://gfile.ru/a1Z8Q
http://gfile.ru/a1JyI
Последний раз редактировалось s237 20-09, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-09, 21:41
Серёж, 1кОм. Дроссель перемотать, кондёры заменить. Диоды прозвонить.
СообщениеДобавлено: 20-09, 21:51
Лешка, привет. Первым дело была мысль писать тебе письмо, но потом подумал - чего отвлекать. Про 1 кОм понял, про дроссель то же. Он маленько подгорел, осталось ли колечко с первоначальной проницаемостью, или заменить? Про кондеры даже не думал, диоды прозвонил - вроде целые, НО... те 2 шт, которые соединены "на весу последовательно, в режиме прозвонки "диод" в прямом направлении так же как и все остальные - около 970 мВ, а вот в обратном направлении то же звонятся около 2000 мВ. На остальных диодах этого не наблюдается. Это правильно или нет?. Еще раз спасибо большое, Леша.
СообщениеДобавлено: 20-09, 22:09
Кольцо целое. Диоды у меня ни разу не горели, но в аппарате ГОСТ-а тогда (на мастерах) выгорел один.
Кондёр - тот, что подгорел. Или мне показалось?
В принципе, у нас по 2-3 аппарата с таким дефектом проходит в месяц, разных брендов. Основное - перемотка дросселя и замена резюка. В основном по пыли. Очень редко транс осциллятора.
Когда всё заменишь и появится искра, то значит всё ОК.
СообщениеДобавлено: 20-09, 22:20
Так и было, причина - пыль. Про кондер не показалось - подгорел. Завтра на рынок за з/частями. Транс проверю на индуктивность на всякий. Думаю, что первичка будет в милиГенри, а высокая обмотка, наверное еще больше. Не знаю назначение третьей обмотки. Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 21-09, 16:52
Все о чем говорилось выше выполнил. Аппарат работает. Персонально Алексею - спасибо.
СообщениеДобавлено: 21-09, 19:11
У меня, как раз, тот редкий случай. Я пока его(Транс) не разбирал, боюсь, что витки посчитать не получится, т.к. оплавился сильно. Поэтому прошу, у кого есть данные на транс, я имею ввиду транс осциллятора. У меня аппарат такой, думаю, что это - братья:
Изображение а это сам транс:Изображение
СообщениеДобавлено: 21-09, 19:32
Витки на нём написаны.
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:13
Соков А.Г. Спасибо! Ну и продолжении темы: схемку бы на него(сварочный аппарарат) :blush: :blush: :blush:
СообщениеДобавлено: 22-09, 10:29
Шульц, у меня её никогда не было. Да там и так всё понятно. Проследи за сигналами и поймёшь принцип работы. А больше там ничего не нужно. Хотя я где-то видел схему. Если найду, то выложу.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhem ... g/2-1-0-70
Вот, правда не очень хорошее качество, но всё понятно.
СообщениеДобавлено: 22-09, 17:38
Подойдёт! Ещё раз спасибо!!
