Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31-01, 02:58
Сегодня наконец-то разобрался со схемой аппарата. ALEX, прошу извинить за неправильное суждение, ты оказался прав, после составления схемы, я убедился в том, что здесь полный мост, нагруженный на первичные обмотки двух отдельных трансформаторов. Причём каждая из обмоток включена в диагональ моста через свою отдельную ёмкость.
СообщениеДобавлено: 15-03, 02:57
Всем привет. Проклятый Чернобыль опять напомнил о себе, и на два месяца упрятал меня в больницу. Только вчера вернулся домой, а сегодня, я уже приступил к ремонту аппарата. Заменил стабилизатор 7812, перед установкой нового, прицепил на него небольшой радиатор. Подал на вход стабилизатора 24 В от внешнего источника, ничего не подключая к плате БУ, ни потенциометр регулировки тока, ни датчик температуры. На выходе стабилизатора- чётко 12 В. Но стабилизатор через чур греется, видимовсё-таки 24 В на входе в него - это через чур. Проверил потребляемый БУ ток - около 0,45 А, что-то многовато, видимо, ключи подгружают через драйверы. Выпаял плату драйверов их платы БУ, оставив подключённой первичную обмотку их трансформатора. Ток потребления БУ упал до 0,12 А, и кривульки на выходах всех четырёх драйверов нормальные.
Сегодня же восстановил и субмодуль ИИП БУ, там выгорел управляющий ключём транзистор 2S8050, и сопротивление 100 Ом в затворе ключа. Не ясно, кто кого убил, 8050 - мосфета, или наоборот. Завтра попробую подать на БУ питание от отдельного выпрямителя, и посмотрю, что будет.
СообщениеДобавлено: 21-03, 04:08
Сегодня запустил ИИП блока управления. Перед этим заменил вышедшие из строя элементы субмодуля, на новые, с теми же номиналами, что были у сгоревших. Запустил ИИП, на его выходе напряжение - 29 В, на выходе стабилизатора - точно 12 В. Ключ ИИП греется как печка, даже с радиатором, стабилизатор тоже довольно прилично нагревается, всё-таки перепад в 17 вольт, при токе в 0,4 А, делает своё чёрное дело. Поменял стабилитрон в цепи светодиода оптрона с 24-вольтового на 18-ти. Запустил ИИП, на выходе - 19 В, на выходе стабилизатора - 12 В. Ничто не греется, но и импульсов на первичной обмотке разделительного трансформатора нет - не хватает напряжения для открытия 15-ти вольтовых стабилитронов в схеме драйверов, и они не обрабатывают приходящие с выходов МС 3525 импульсы. Поставил прежний стабилитрон на место, включил ИИП, и через 3 минуты его работы получил тот же результат, с которым мне принесли аппарат на ремонт.
Пришёл к выводу, что родной ИИП нужно заменять, на простой, такой же малогабаритный, но имеющий меньше обвеса, и с защитой (на родном ИИП нет никакой, даже самой элементарной защиты).
Может кто-нибудь подскажет на чём его собрать. Есть 3 варианта: TOP, TINY, и VIPer, из чего выбрать? Может кто-то уже собирал что-то подобное для питания БУ инверторов, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:13
надо искать почему на выходе иип 29 вольт?
в рабочем иип на выходе 24в
Кстати есть такие аппараты, которые сделаны на ТОР
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:32
...так может всё-же глюк в 24 вольтовом стабилитроне.Какое на нём падение напряжения?
СообщениеДобавлено: 22-03, 00:44
Стабилитрон не при чём, я же писал выше, что менял его на 18-ти вольтовый, и напряжение упало до 19 В. Я мог бы подобрать такой стабилитрон, при котором на выходе получил бы 24 В. Но дело не в этом, смущает двукратная разница напряжений на входе и выходе стабилизатора, изначально заложенная в схему. Если нужно два напряжения с такой разницей, то почему не получить их на вторичной обмотке трансформатора. И ещё одно, как только драйвер включается в работу, ключ ИИП начинает греться как печка, и греется он не от большой нагрузки, так как в его истоке стоит сопротивление в 0,5 Вт, и оно остаётся холодным. Скорее всего ключ работает, или в линейном режиме, или ИИП возбужается, хотя по кривулькам на стоке этого не видно. Поэтому я и хочу сделать другой ИИП, с двумя напряжениями на выходе - 24, и 15 вольт. Но нужна простая схема, лучше на МС, чтобы влезла на место платы субмодуля.
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:11
Итог всех мучений таков.
Достал оригинальный 2SK3878 (стоял, а потом и я впаял на его замену чистый левак), восстановил пострадавшие вторично элементы на субмодуле питания БУ, собрал и запустил аппарат. Работает как часы, ключ 2SK3878 тёплый, но рука терпит. Всё же поставил на него радиатор, так, для успокоения души.
Вся причина вылета ИБП БУ - в левых компонентах схемы, а в частности, в мосфете 2SK3878, оригинал которого является замечательным во всех отношениях транзистором.
А навёл меня на путь истинный мой товарищ - старейший радиолюбитель. Услышав мои жалобы на мороку с этим ИБП, он проанализировав его схему, сказал, что уже давно не встречал такой оригинальной, и функционально простой схемы ИИП на рассыпухе, а взглянув на сгоревшие мосфеты, сразу сказал, что это левак. Выдал мне из своих запасов оригинал транзистора, и помог проверить и настроить блок в работе. Стало понятно, почему вылетали эти поддельные, хотя на вид и довольно мощные транзисторы. Частота генерации ИБП - 75 кГц.
Всё, тема закрыта, удачи всем в ремонте.
СообщениеДобавлено: 15-08, 08:09
Всем привет, нет ли у кого схемы на сей агрегат? Нет дежурки, работает только вентилятор охлаждения. Не могу разобраться в слепую...
СообщениеДобавлено: 15-08, 10:16
Очень желательно фото в студию сего аппарата,но скорее всего ,это стандартная трёхэтажка BRIMA (недавно делал ремонт такого же ).
СообщениеДобавлено: 15-08, 10:42
https://yadi.sk/d/1UFW7INIZiW44
а на сайт не знаю как загрузить...
СообщениеДобавлено: 15-08, 11:06
Посмотрел фото,так и есть : стандартная трёхэтажка,клонов полно.BRIMA,Инстар,Искра ММА-161,Сварог АРС-120,130,140.Схемы ищите в разделе "Схемы и описания"в шапке этого сайта вверху.Это схема полного моста с нагрузкой на два или три выходных трансформатора.Удачи!
СообщениеДобавлено: 15-08, 13:09
Я дико извиняюсь...но я ничего подобного не нашёл.......вместо MMA-161 только MMA-160 :scenic:
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:27
Вот эта должна подойти: http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:46
возможно и подошла бы, но не видно ничего...качество плохое...СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:43
Номиналы элементов видно, а чего еще надо?
