Текущее время: 18-09, 00:16
 Заголовок сообщения: Как работает индуктосин?
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:25
У меня вопрос по индуктосинам ПИЛП (это линейный индуктосин)Стала бежать индикация по оси Y на фрезерном станке ЧПУ.Заменил усилитель индуктосина.(Правда этим усилителям уже по 20 лет)Через 2 часа снова побежала индикация.Не могу понять толи причина в усилителе толи в самой линейке или головки индуктосина.Сколько вольт должно быть на выходе усилителя? Может ли бежать индикация из-за индуктосина?(Плату оцифровки и питания датчиков менял-безрезультатно)Надо ли как -то регулировать головку индуктосина?Вообщем если кто знает устройте мне ликбез по индуктосинам.Сколько вольт sin и cos должно быть на головке индуктосина?Сколько вольт на выходе линейки и на выходе самого усилителя?Кстати усилители есть двух типов(файлы прикрепляю)Какие лучше ставить?И что должно меняться на выхоже линейки при движении-амплитуда сигнала или фаза?
СообщениеДобавлено: 26-03, 01:03
в старых станках две неисправности:плохой контакт на клемных колодках (по электрике) и высохшие электролиты (по электронике),
Если целью является конечный результат, т.е рабочий станок то лучше не заморачиваться, а заменить электролитические конденсаторы в данной схеме ,а так-же протянуть и проверить омметром цепи подсоединения этой схемы . ;)
СообщениеДобавлено: 26-03, 01:11
Электролиты были заменены в первую очередь.Потом все платы принимающие участие в измерении .Это дало эффект только часа на 2.Потом еще 5 раз ставил разные усилители.Менял даже блоки питания +12.6 в и -12.6в.Все кончается тем что или сразу или через какое-то время начинает бежать индикация при неподвижной оси.Как локализовать причину неисправности?
СообщениеДобавлено: 26-03, 01:42
Давайте посмотрим схему измерителя.
по индуктосину вот нашел кратенько
http://www.autex.spb.ru/download/semina ... ensor6.pdf
а это подробно, но про круговой
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SAFONOV_L ... _obmotkami.[djv].zip
СообщениеДобавлено: 26-03, 08:27
Andr спасибо.Буду разбираться. :good:
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:37
- конденсаторов флажков красненьких (керамические они ) на плате не видно? если есть - меняйте!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26-03, 21:34
1)Нет красных нет.Есть только зеленые.
2)Почитал первую ссылку.Там все наоборот.У меня в станке выход идет с линейки .А там описывается что на линейку подается сигнал, а выход на головке.
И еще в одном месте узнал что сигнал на выходе усилителя должен быть 8-12 вольт.Подбирается резистором R4 (на верхней схеме УСИ) :scenic:
Неоднократно Вас просили не растягивать форумчанам мониторы и выбирать в Радикале КРАСНУЮ ссылку №3 - превью с увеличением. Оно еще как то допустимо, когда умещается, но неужели не видно что БЫЛО сделано?!
СообщениеДобавлено: 27-03, 19:06
Извиняюсь, я слеповатый с очками.Впредь буду вставлять КРАСНУЮ ссылку №3. :smoon:
