Текущее время: 20-09, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:11
MasterCat писал(а):
за первые 5 тыщ км. 7 раз в сервисе
У меня чистая ипошка, 26тык без претензий абсолютно. Разве только сверчки, что порой в этой тишине слышны, но дороги то даже не Россейские - Саратовские.
Хотя есть пара претезий - в мороз на трассе верх лобовухи обмерзает, особенно если народу побольше. Вторую сам не испытал, но на форумах пиплы жалуются - в оттепель с потолка течет :lol: Это там где морозы покрепше и без гаража - приезжает чек на мойку и началось! Но пишут Королла в этом не одинока.
В Святогоре не обмерзало и не текло, но за сверчки сами знаете, хотя гараздо меньше, чем в Тазиках.
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:34
Не в дорогах дело, это продукт конкуренции, в предыдущих моделях не было сверчков, а дороги даже хуже были.
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:52
Ломакин писал(а):
Я гарантийщик по мониторам почти всех брендов и выгребаю битые процы лопатой еженедельно.
Тогда консультируйте.
Дурил у меня телек Хитачи, неустойчиво - то включаться не хотел, то управляться. Облазив на пупе там все, сам ничего не нашел, процики не моя тема. А командует там всем gm5221-LF-BC Integrated Multimedia LCD Controller от GENESIS - кнопки, пду, выход на матрицу, управление остальными блоками. Дык вот он зависал - тихо на всех шинах.
Сдал в сервис, сказали дефект матрицы, но если дам добро на попытку, возможно сделаем. Дал, сделали. Выдали такую версию: в матрице (или в ее контроллере, не очень понял) коротнул диод. Редкий случай, обычно в разрыв и на свалку, а у вас удалось заменить. Якобы это коротило питание и вызывало сбои. Но я то на материнке питалово в первую очередь проверял! Но в контроллер матрицы не лез, он на стекле под фольгой приклеен.
Вот вопрос мучает - правдоподобно или развели меня?
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:59
Chaynik писал(а):
Вот сделали.
:live-14: Я конечно всё понимаю, но когда видно, что делали, то это уже :blush: , ну вы поняли. Не можешь сделать кромку - дуй всю арку, делай одинаковую. Имхо. Во всяком случае, я бы так сделал. ( чисто мнение любительствующего маляра-дилетанта)
Последний раз редактировалось Alex Thorn 28-03, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-03, 01:03
Но это пиплы жалуются - для меня после Космича это не сверчки вовсе :D
В конце зимы в колее оторвал какой то щиток пластиковый. А вообще комплектация для России сильно упрощена. Например по низу должно быть куча всяких щитков и кожухов пластиковых - нету. А купить выходит тыщ на 25 в Экзисте. А если в моей комплектации нет круиза, то официально диллер его не ставит. А делов оказалось - купить джойстик с кабелями и воткнуть, програмно есть все и индикация. Правда в 5крэ обошлось - обалдеть, спиральный кабель на руль (вместо скользящих контактов) стоит 3крэ! Управляю мечтой... :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-03, 09:23
я на сотом марке уже почти 300 т пробежал.
вообще без вопросов. сверчка как-то сам завёл. фильтр салонный менял и болтик уронил куда-то. как перекатится, так слышу.
одно неудобство. на педальку не топнешь. резину жувать начинает.
надо было вэдового брать. того хрен юзом пустишь. 200лошадей не зватает. надо больше. на камрюхе вообще не тоопнуть. оне нынче начинают выяснять сначала не передумал ли хозяин. мож случайно там нажал или уронил чего. секунд через несколько начинает медленно и печально шебушиться чтоб отстали. и это с 2,4литра .
т.е. по мне лучше старый марк , чем новая камрюха, да ещё и нашими немытыми ногами собранная.
стекло сверху при -35 действительно подмерзает, когда включено и на стекло и в ноги. если только вверх, то похрен мороз.
СообщениеДобавлено: 28-03, 10:14
Это да, даже педалька электронная.
СообщениеДобавлено: 29-03, 19:38
"...Не могу понять..."
МАСТЕРСИТИ живет тут http://2ip.ru/geoip/?ip=89.111.180.194
ЭЛЕКТРИК после позавчерашнего пожара в Одессе теперь лежит в Питере http://2ip.ru/geoip/?ip=92.53.112.31
А на тут непонятно... http://2ip.ru/geoip/?ip=217.20.175.5 . В какую из деревень подвозят ящики с пакетами ТСР/IP ? :crazy:
То ли wnet.ua партизански следы теряет в приднепровских лесах ?
СообщениеДобавлено: 29-03, 22:15
Опа, а у меня полно родни в глухой сибирской деревушке. Правда сам там был лет 30 назад.
СообщениеДобавлено: 30-03, 07:48
огласите весь список пожалйуста.
СообщениеДобавлено: 30-03, 22:30
Я не спец в теликах, но матрицы устроены в ,основном, так- же , как в мониках. В матрице на плате стоит дополнительный преобразователь. Из +5 формируются +12, +24, -12 . Моща сего инвертора- 3-4вт, частота-100-150 кгц. Проблемы там не редкость. Чаще всего подкорачивает керамика в фльтрах (литиков там не ставят- частота). Вполне могу поверить Вашему мастеру А что- то толковое о Хитачи не скажу.
Зависание часто бывает из-за стабилизаторов на 1,8 и 3,3в на матерной плате- напряжение поднимается выше номинала. А скалер и передатчики на матрицу как раз от них и питаются.
СообщениеДобавлено: 31-03, 00:06
Ломакин
Если я верно понял мастера, проблема питания была вне материнки, в контроллере матрицы, что на нее наклеен. А ЦП подсаживался уже по шинам связи с этим контроллером.
Ну раз правдоподобно уже легше - не развод. А денег не жалко, 2500рэ, новый бы обошелся тыщь 12-15. Этот Хитач 20" с повышеным разрешением, имеет входы (аналог и цифра) для компа. На юбилей подарен :blush:
СообщениеДобавлено: 31-03, 07:53
2Ломакин Раз пошла такая пьянка и я вопросик задам, моник 19" одна лампа не работает и естественно срабатывает защита, читал что можно заменить эквивалентом, а вот в номиналах его единства нет :( , может что подскажите.
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:16
у меня самсунг 19шка сдыхал. но там межвитковое в дросселе балласта было. возиться было совешенно лениво. купил платку источника. тупо заменил. теперь валяется в помойке. казалось бы , дроссель сварганить, а как до дела, так тысяча причин, почему этого не надо делать. ужас какой-то.
СообщениеДобавлено: 31-03, 16:05
Отож. Раньше бы сделал. Вот сегодня случайно увидел и купил Китайский программируемый таймер. Программа на неделю, встроеный АКБ на 100ч от отключений, 3,5 кВт.
Раньше бы сделал...
