Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 30-03, 01:40
Это толщина прокладки между ПЛ.Диоды по схеме Ларионова,вторичка звезда.
СообщениеДобавлено: 30-03, 02:07
botos, Ваш дроссель насыщается при токе около 150 ампер. Реально пересчитывайте под 300-400 ампер. Маленькая индуктивность погоды не делает тоже.
СообщениеДобавлено: 30-03, 02:16
А как пересчитывать? Если работаю с дросселем полуавтомат часто подстреливает,без дросселя такого не бывает варит хорошо.Транс у меня три торроидальных сердечников по 50 кв.
СообщениеДобавлено: 30-03, 02:27
Тогда гоняйте без дросселя. Вообще, дроссель нужен для того, чтобы капли металла, перекрывающие дуговой промежуток, падали в сварочную ванну без повышения тока в сварочной цепи, а также для поддержания св.тока на пульсациях с выпр.моста. В вашем случае, похоже, из-за индуктивности дросселя капли слегка "подстывают" пока происходит увеличение св.тока , затем при достижении 150 ампер происходит насыщение дросселя и резко повышается напряжение на образовавшейся перемычке металла, которая "стреляет" при разрыве. Пересчитайте витки под максимально возможное количество для данного сердечника при токе 300 ампер по формуле W=(796*1.4*delta)/I , delta - суммарный зазор ( в вашем случае 4 мм, так и оставьте). Т.е. w=796*1,4*4/300=14 вит.
СообщениеДобавлено: 30-03, 11:35
Большое спасибо Alex
СообщениеДобавлено: 30-03, 12:01
botos, не спешите благодарить. Конечный результат ещё неизвестен.
СообщениеДобавлено: 30-03, 22:40
В этих полуавтоматах нет дросселя или только не нарисован?
http://www.rapidshare.ru/1431372
СообщениеДобавлено: 10-08, 00:07
Доброго Всем здравия !!!
Я так подозреваю предыдущая тема умерла?!
Может что то , где то и не узрел при поиске нужного для меня. Не судите строго если задаю вопрос на который уже есть где то ответ.
Подскажите каким образом можно сделать нормальный полуавтомат. В наличии имеется инвертор SPILIA - itali, ZX 7 - 200 II ну и полуавтоматная протяжка (рукав, регулятор подачи проволоки..... это, надеюсь, и так ясно).
В частности меня интересует вопрос: как отключать напряжение от свариваемой детали, когда не варю. Сразу подумывал использовать симистор Тс-160 (просто есть такой :crazy: ), но проблема, на сколько я понимаю - в момент окончания сварки (в смысле когда отпущу кнопку подачи проволоки) симистор то не закроется, верно?
Что можете предложить?
СообщениеДобавлено: 10-08, 07:44
Посмотрите, какой ШИМ-контроллер в вашем инверторе, может подскажу как сделать внешнее управление от выносной протяжки.
СообщениеДобавлено: 10-08, 08:24
samodel
Я не сильно то и обознан в этом, ШИМ-контроллеры и прочее, мои знания не велики, могу конечно отличить конденсатор от диода :prankster: :crazy: но это мне много не дает.
Наверное было бы проще установить какой нибудь силовой контактор, да и делу конец, но это всё уж больно громоздко будет, имхо.
samodel а можно поподробнее....?
Ах да, забыл добавить, эта выносная протяжка должна, в случае ненадобности, просто отсоединятся
СообщениеДобавлено: 10-08, 09:01
Объясняю: ваш инвертор предназначен для режимов ММА и ТИГ, у него есть только регулятор "ток", для полуавтомата же надо регулировать напряжение, а не ток, т.е. в схему надо ввести дополнительный регулятор "напряжение". Без этого регулятора у вас нормального полуавтомата не получиться. Как вы можете догадаться, чтобы добавить этот регулятор, надо приделать к плате управления инвертора кое-какой дополнительный прибамбас. Схема этого прибамбаса будет зависеть от используемого ШИМ-контроллера инвертора. Ну вообщем вы всё поняли, надеюсь.
СообщениеДобавлено: 10-08, 16:10
даже более чем! ;) спасибо.
Благо всезнающий гугль помог в поиске этого....ШИМ. Надеюсь это он - (в смысле надпись с него) "VH49A KA3525A"
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:00
UGRUMIY писал(а):
Я не сильно то и обознан в этом, ШИМ-контроллеры и прочее, мои знания не велики, могу конечно отличить конденсатор от диода но это мне много не дает.
Если не боитесь, что что-нибудь напортачите и инвертор сгорит, то вперёд!!!
Сначала надо разобраться, как сделана обратная связь по току. Для этого надо внимательно рассмотреть плату и отрисовать схему вокруг ножек 1,2,9 (усилитель ошибки) КА3525.
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:38
samodel писал(а):
Если что-нибудь напортачите
Мне уже нравится :clapping:
Знания Ваши, руки наши. если мне верно указать что делать, я сделаю верно.
:smoon:
отрисовать
извиняюсь, недопонял!
:live-14:
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:24
UGRUMIY писал(а):
отрисовать
Чего тут непонятного, схемы на этот аппарат ни у вас, не у меня нет. Чтобы внедриться в схему, надо её (эту схему) знать. Для этого всю схему знать не обязательно, а только ту её часть,которая отвечает за регулирование и стабилизацию тока. В этой микросхеме за это дело отвечает встроенный усилитель ошибки, подключенный к выводам 1,2,9. Поэтому часть схемы надо тупо срисовать с печатной платы.
Если у вас не хватает на это квалификации, то забросьте эту затею с переделкой инвертора.
