Текущее время: 17-09, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 02-04, 18:48
чо за бяка? Где шиит взять?
http://www.microsemi.com/datasheets/sg1846.pdf
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:28
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:47
Alex Thorn писал(а):
Или один из двух каналов? Имхо, так меньше лишней работы, значительно меньше.
Я об этом и подумал :D Но для начала надо чтоб заработало :haha:
Даташит http://flyfolder.ru/17101597
Пока размещал, а здесь уже есть и лучше, чем у меня.
С уважением, Иван.
Последний раз редактировалось us2iep 02-04, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:32
У меня //flyfolder.ru/ глючит, не открывает файлы, как слепой :cry:
Alex Thorn, гляньте ЛС
СообщениеДобавлено: 03-04, 01:34
us2iep писал(а):
модуль вытащил и вставил другой, так лучше
от это мне тож ндравится :good: , а неисправный хай Василий Задов чинит. Чот не видать его.
Никак соскучились? ;)
Я там, где ребята толковые. Я там, где плакаты: "Вперед!"
СообщениеДобавлено: 03-04, 04:14
us2iep писал(а):
Даташит
:blush: каркас модели 3846 на обкатку и проверку :D
http://flyfolder.ru/17106797
Так сказать, прямо из формы болванку вытряхнул, ещё горячая, поэтому напильником ещё не обрабатывал. Тем более, нету под рукой 3846 для макетирования. :blush: Да и не занимаюсь макетированием, "шлифую" прямо на плате, ежели чего не так. ;)
СообщениеДобавлено: 03-04, 06:58
управление будем делать на UC3846
что подвинуло на принятие этого решения? почему не UC3825 ?
...а неисправный хай Василий Задов чинит. Чот не видать его.
Василий Задов писал(а):
Никак соскучились?
а як же :D Помнится Вы тож параллельно что-то собирали. Работает? поделитесь инфой :prankster: ;)
каркас модели 3846 на обкатку и проверку. Так сказать, прямо из формы болванку вытряхнул, ещё горячая, поэтому напильником ещё не обрабатывал.
полагал, что так и будет, бо 3846 в свкаде :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-04, 07:58
us2iep писал(а):
0,8мм - 1,526мГ
1,15мм - 1,247мГ
1,5мм - 1,033мГ
Очень полезная инфа, данные неплохо совпадают с расчетными, разброс 0-10%. остальные не проверял за ненадобностью.
Для 25кГц, видимо надо использовать 4 шт. Е65
СообщениеДобавлено: 03-04, 09:56
Можно подумать, вы не вкурсе моего народного творчества :D
Все кончилось испытаниями источника без ОС ( а-ля электронный трансформатор), в качестве нагрузки был использован реальный выходной каскад. Работало...
На том, собственно, все и кончилось, поскольку с замыканием петли в данной топологии у меня тогда возникли непреодолимые проблемы. Больше на этом поприще ничего не делал ибо надоело.
Хотя есть, конечно, одна идейка, надо бы ее проверить, но сейчас не досуг...
СообщениеДобавлено: 03-04, 10:14
Alex Thorn
гляньте в личку
СообщениеДобавлено: 03-04, 13:13
us2iep писал(а):
0,22мм - достаточное к-во
0,43мм - тоже хватит
0,52мм - достаточное к-во
0,36мм, 0,17мм, 0,12мм - немного...
0,76 мм, 1,58мм, 2,0мм - много
us2iep, провода даны по изоляции или меди?
После прогона модели и расчетов выяснил (может тока для себя), что модельный зазор примерно соответствует толщине прокладки для Е-шек.
Если учесть, что Эпкос нормирует свои сердечники только до зазора 3.5мм (да и то в центральном керне), получаем, что моделить с зазором более 1,5мм нежелательно, а более 1,75 на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 03-04, 13:14
что-то я Вас не совсем понял. Вы говорите о том, что для сердечника одного трансформатора надо 4 комплекта Е65 ?
Давайте посчитаем и проанализируем записи в модели вместе.
В модели Alex Thorn указано:
Lпер.=2mH
Lвтор=32mH
A=0.000503м2
Lm=0.147м
Lg=0.002м
Nпер.=30вит.
Сердечник Е55/28/25
1.Судя из записи A=0.000503м2 используется всего лишь 1комплект Е55. Шиита на Е55 у меня нет, но предполагаю, что его размеры близки к Е65.
2.Будем исходить из того, что для корректного измерения Iнам. расчётное значение Lпер. было умножено на 10. Тогда истинное значение Lпер.=0.2mH. Теперь посчитаем и сравним с шиитом Al (для Е65 №87 Al=526nH=0.526uH при Lg=0.0015м)
Al=Lпер./N^2=0.2mH/900=222.22nH=0.222uH=222nH
Сверим это с данными, измеренными us2iep на сердечнике Е65 №87 и пересчитанные мною для Al. При этом следует учесть, что для Е65 A=0.000529-0.000535м2, а не A=0.000503м2 для Е55
Коллеги
Ниже данные Al для расчёта транса на Е65 №87. С шиитом вродь как совпадают
0,67мм - 1,859мГ Al=0,6145uH
0,8мм - 1,526мГ Al=0,5044uH
1,15мм - 1,247мГ Al=0,4125uH
1,5мм - 1,033мГ Al=0,3414uH
Сравнив эти показания с расчётными, делаем вывод, что в трансе используется 1копл. Е55 №87.
Надеюсь, что Alex Thorn даст пояснения, тем более, что транс уже пора мотать :)
СообщениеДобавлено: 03-04, 13:25
Говорю, что для 3кВА ОХП при 25кГц надо 4 транса на Е65, если считать Ш-половинки, то 8 шт.
СообщениеДобавлено: 03-04, 14:04
По лаку, я писал об этом.
Закачал на сердечники Е, ELP, EFD от Epcos вот сюда:
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/?fileid=5212
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 03-04, 14:13
чот не знакомый мне обменник. Какие то смски просит, секретный код... Почему не folder через форум? не работает?
