Текущее время: 17-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05-04, 14:38
осциллограмма стока VT12 c резистором в разрыве
СообщениеДобавлено: 05-04, 14:45
Изображение - вот оно.
СообщениеДобавлено: 05-04, 16:41
Evgeniy22 писал(а):
Кратковременно подключал Т1- на выходе половины напряжений и греются VT12 и VT13
Какой ток потребляет преобразователь без трансформатора, а какой с трансформатором?
А где здесь что? Где уровень питания, а где 0?
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:22
Ток без трансформатора ( Вместе со стабилизатором)- 100мА, с трансом-103мА.Разница - копейки.Фотография осциллограммы получилась плохая , я её подрисовал 3-мя постами выше. На ней 0в - внизу т.е всё положительное.
С ув.Евгений
СообщениеДобавлено: 05-04, 21:14
Так без транса тоже греются транзисторы?
То что всё положительно, уже хорошо :)
Какая длительность сквозного тока? При включении какого транзистора (VT12 или VT13) возникает свозной ток? Какой номинал резистора использовался при тестах? Пробовал увеличивать (уменьшать) сопротивление R41?
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:04
Без транса и добавочного резистора тоже греются . Резистор при тестах на 120 Ом. Как выглядит сквозной ток на рисунке? R41 не трогал.VT12 иVT13 можно включать по очереди?
С ув.Евгений
СообщениеДобавлено: 06-04, 08:25
Честно сказать, на этом рисунке трудно что-то разобрать. Нет информации о длительностях и похоже, что осциллограф не засинхронизирован.
Нет, по очереди ни чего не увидеть.
Если осциллограф однолучевой, то переводишь его в режим внешней синхронизации и в качестве синхронизирующего сигнала используешь импульсы управления Т или /T. Добиваешься устойчивой картинки входных сигналов, а затем смотришь сигнал на выходе.
Если осциллограф двухлучевой, то там всё отлично видно в один этап.
СообщениеДобавлено: 07-04, 12:56
Здравствуйте , Валентин Яковлевич!Выкладываю рисунок осциллограммы стока VT12 c соблюдением пропорций по длительности и амплитуде. Ваше мнение? Резистор в разрыве стока VT12 -120Ом
С ув. Евгений
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:33
Какой-то из двух транзисторов (скорей всего VT13) слишком быстро открывается, из-за чего через него пролетает сквозной ток около 180мА. В этом нет ничего фатального, но ситуацию можно улучшить, увеличив значение R41, как написано в книге.
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:28
Спасибо. А как на осциллограмме будет видно отсутствие сквозного тока?
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:23
Уменьшится просадка напряжения в момент переключения транзисторов.
Если присмотреться, но на осциллограмме можно увидеть две просадки, маленькую (3В) и большую (22В). Маленькая происходит при смене VT13->VT12, а большая при смене VT12->VT13. Это можно увидеть на осциллографе, если поступить так как было сказано 4 поста выше.
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:54
Увеличил R41до 11.5 кОм , потребляемый ток упал до 50мА с трансформатором. VT12 и VT13 почти не греются.Но на выходе выпрямителей половины напряжений. Осциллограмма сток VT12 Изображение
максимальная амплитуда 0.4V
СообщениеДобавлено: 08-04, 08:55
Это явный перебор! Похоже, что проблема не в этом резисторе. Поставь тот что был первоначально и попробуй одновременно и пропорционально увеличить R36,R37. Например, R36=1к и R37=1.6к
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:29
Здравствуйте! Валентин Яковлевич , а чем кроме кт3117 ещё можно заменить кт369 ?
С ув.Евгений
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:57
Вариантов замены очень много. А какие проблемы с кт3117?
