Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: FMG2G75US60
СообщениеДобавлено: 08-04, 18:03
Друзья, может есть у кого схемка замены модулей FMG2G75US60, применяемых в корейцах Пауэр Мэн и Азия? Их цена около 3-4 т.р. Дороговато. Говорят, что есть более дешевый вариант.
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 08-04, 19:04
Частота какая?
СообщениеДобавлено: 09-04, 17:28
В любом случае, придётся снабберы в силовую часть довешивать и просчитывать температуру кристаллов под частоту, вых. мощность и крепление корпуса транзистора на радиатор. Вот и вся арифметика. Ставить можно любые транзисторы, после расчёта необходимого количества на параллельную работу, хоть мосфеты, хоть ижбт. Возможности драйверов тоже необходимо учитывать, чтобы не получилось "ууупс". А вообще, гибель модулей является в первую очередь признаком "шильности" блока управления.
СообщениеДобавлено: 09-04, 19:55
Частота 19 кГц. И кстати, не всегда сдохшие модули говорят о косячной плате управления.
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:20
На таких частотах будет работать практически всё. Вы как хотите, модуль по дешевле или на дискреты поменять?
Дискретами можно и вот так сделать
СообщениеДобавлено: 10-04, 03:34
Имелось ввиду, что плата управления излишне примитивна. И драйверы тоже.
СообщениеДобавлено: 11-04, 16:19
Веду как раз работу над заменой 2MBI100N-60 модуля на IGBT транзисторы! Очень интересно было бы взглянуть на осциллку вашего сигнала с ТГР! У меня частота 18к.
СообщениеДобавлено: 11-04, 16:27
Вот так выглядят мои импульсы.Это ,как я понял, моменттальная смерть от сквозняка для транзисторов без драйвера.Транзисторы применяю IRG4PC50UD (по 2-ва в плечо).
Подопытный аппарат называется KENDE TIG 160S очень похож на ZX7-180R. (Компоновка аппарата и деталей на плате )
Это импульсы с драйвера.
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:13
При подъеме питающего напряжения сигнал не искажался (ни каких посторонних звуков)!
Но при ныходе на 220(рег. тока в мин) проявилась неприятность, при повороте регулятора (примерно в середине) появляется писк, который пропадает при прохождении середины в сторону макс или мин тока.
В момент писчания на затворах наблюдается дрожание вершины импульса. Что за бяка, возможная причина проявления, как ее убрать? На КЗ без лампочки больше пока не осмеливаюсь (в процессе изучения процессов в аппарате , жарил по одному комплекту транзюков :crazy: ), сложно учиться когда подсказать некому!
Еще было замечено завышенное напряжение ХХ на выходе 90 - 103 вольта (заявленное на корпусе 80в).
Сняты осциллы с силового трансформатора и E-K нижнего ключа (выложу ниже)
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:19
Нагрузка - лампочка 220в 100вт
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:24
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:37
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЧИНАЮЩЕМУ !!!
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:40
Последовательнось действий доведения этой переделки до конца?(настройка тока кз , проверка ОС, общие советы по перелопачиванию) Зарание благодарен! Похожая схема!
http://s40.radikal.ru/i087/1004/64/77337065f977.jpg
СообщениеДобавлено: 11-04, 18:28
tig0r
Классно, и все так просто? Хочу модули полностью заменить. А где можно глянуть схемку?
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:07
tig0r А схемы Powerman не найдется?
