Текущее время: 18-09, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:56
Денис писал(а):
А где можно глянуть схемку?
Схема не моя, предложил как удачный вариант использования убитых модулей, автор тусуется на другом форуме http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=129713
arhont писал(а):
tig0r А схемы Powerman не найдется?
Ремонтом сварочных аппаратов не занимаюсь, большинство доступных в сети схем присутствуют в http://valvolodin.narod.ru/schems.html и в теме по ремонту http://valvol.flyboard.ru/forum6.html , если вы дадите больше информации о данном аппарате может быть кто нибудь из форумчан сможет вам помочь.
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:44
Plus_it писал(а):
Это ,как я понял, моменттальная смерть от сквозняка для транзисторов без драйвера
Возможно. Но ведь снимали на хх тгр. Если подгрузить на эквивалент затвора, возможно, не так страшно.
Plus_it писал(а):
Но при ныходе на 220(рег. тока в мин) проявилась неприятность, при повороте регулятора (примерно в середине) появляется писк, который пропадает при прохождении середины в сторону макс или мин тока.
В момент писчания на затворах наблюдается дрожание вершины импульса. Что за бяка, возможная причина проявления, как ее убрать?
Похоже, какой-нить полюс ачх или что-то в этом роде. У меня тоже мост пищит, когда вваливается в защиту по превышению предельного тока ( входит в режим стабилизации тока 120 ампер ). Реально за режим в моём случае отвечает интегрирующий усилитель на ОУ. Ковырял, менял к-т усиления, конденсатор в широком диапазоне, шунтировал конденсатором сигнал "задания" по входу ОУ, ковырял усилитель тока с шунта, шунтировал по питанию микросхемы... Всё равно пищит в точке нулевой ошибки по входу ОУ. Так понял, это есть особенность интегрирующей ОС. Возможно, у Вас то же самое, и тоже не лечится.
А так, по осциллограммам - знакомые картинки, вроде всё порядке, за исключением одного НО : там, где выход транса, после импульса силовой части - загогулинка, после неё - почти такой-же импульс. Вот эта "вторая очередь" ниже нуля более "закруглённая", чем выше нуля. Т.е. несимметрично. Такого быть не должно. :live-14: Сходу - это или снаббера косяк, или RC на вых. диоде... Не могу сказать однозначно, если надо, могу проверить в симуляторе ( уже подзабылось, но это фаза "упора" первички в силовые электролиты через обратные диоды, и она должна быть одинаковой и плоской на осциллограмме, т.е. внизу на осцилле вторички что-то не так, имхо)
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:19
Alex Thorn " могу проверить в симуляторе "
Был бы весьма признателен!
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:37
Схему силовой части со всеми "навесами" и данные по трансформатору и дросселю. Схему БУ в читаемом виде ( при размещении картинки в хранилище снимите галку на пункте "уменьшить оптимизировать формат" ) :D И легко и быстро получите все кривульки по интересующим вас режимам, или , если хотите, модель... крутите сами ... имхо, без этого дела вообще никак... тут уже знаешь , как должно быть, увидишь на осциллографе доселе невиданное - и бегом в комп проверять :D
З.Ы. А у Вас там полумост с одним конденсатором на минус от первички? Возможно, что "горбыль" оттуда растёт и так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 12-04, 17:46
Пытаюсь тчательно перерисовать схему , вот только как быть с трансформатором и дроселелем :blush: (снять параметры), попутно пытаюсь все же отыскать схему моего варианта.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:06
Где схема? :D Уже достаточно много времени прошло ;)
СообщениеДобавлено: 15-04, 08:03
Причиной этой тягомотины является черная бяка, похожая на матовый не прозрачный лак. (бякой вся платка управления залита). Колупаю потехоньку, чтобы деталюхи в помоечку вместе с лаком не убежали. :D
СообщениеДобавлено: 15-04, 14:29
Plus_it, так БУ не надо пока. Силовую часть и драйверы.
СообщениеДобавлено: 15-04, 23:11
Вот что вышло :blush:
Схема драйвера позаимствовалась из книжки В.Я.Володина " Современные сварочные аппараты своими руками" Собрал драйвер уже давно (руки чесались в свободное время) вот поэтому выбор пал именно на него. В качестве ключей уже стоят IRG4PC50UD, имеются в запасе G60N100, G160N60, G40N60B3+ HFA15TB60, IRG4PC50FD.
http://s005.radikal.ru/i210/1004/09/4f444c97cb1f.jpg
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:38
Плавным подъемом питающего напряжения дошел до номинального, подержал с часик , убрал лампу после кондера +310в,навесил нагрузкой 6 лампочек по 1200ват (на холодную 0.5 ом) сново часик поглядел, неутерпел и пошел электродом потыркать. Я уже было стал верить что все работает , сжегая почти до конца электрод 3-ку, как вдруг бух-бах и от транзюков остались только воспоминания! :crazy:
С самого начала было отмеченно, что заженная дуга как то странно свистит (ни разу в живом виде такой маделью аппарата не варил) .
Ведется замена ключиков на новые.
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:43
В подобном аппарате видел примененные G60N100 по одному в плече (дросель и транс один в один как у этого аппарата)
СообщениеДобавлено: 16-04, 20:06
Plus_it писал(а):
Вот что вышло
Ночером порисую, подумаю. Транзисторы через теплопроводящую подложку ставили ? Драйверы эти под эту схему, имхо, противопоказано. Лучше уже через R-RC и стабилитрон с ТГРа, чем так.
СообщениеДобавлено: 16-04, 20:55
транзисторы сначало установлены на медные пластины, а затем через подложку на радиатор!
СообщениеДобавлено: 17-04, 01:28
Plus_it, я так понял, в вашем аппарате максимальная длительность импульса 24 мкс. Ежели так, а в первичке 11 витков и схема как Вы нарисовали, то не поленитесь посчитать, сколько Тесла по индукции пролетает в феррите вашего трансформатора. И как ему, бедолаге, не пищать при этом :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:39
Друзья, как то само собой мой вопрос перетек в другую тему. Был вопрос по замене модулей на дискреты. Есть ли у кого опыт замены на данном девайсе?
С уважением, Денис.
