Текущее время: 18-09, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 02:07
Собрал схемку из даташита (в первом посте) работает идеально - как часы - и напряжение идеально держит и ток. Если ПЛАВНО добавляю нагрузку, так-же плавно падает напряжение... до самого НОЛЯ!
НО!!! если нагрузку добавить не плавно, а резко или вообще закоротить выход, то почему-то схемка на уровне около 2 В впадает в ступор - выдаёт на выход всё, что есть - пытается посадить силовой трансформатор, а в частности сгорает резистор на 0.1 ома.
Помогите понять феномен? (вероятно очевидная вещь)
P.S. ну что с ней происходит я допер уже, в частности происходит скачек напряжения питания микросхемки до 8 В., а при таком напряжении питания она и впадает в кому.
А вот как это исправить без большого героизма - я пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:35
Питание на неё через диод и кондёр после него.
СообщениеДобавлено: 11-04, 13:42
Dizel1 писал(а):
- интересный вариант.. мне нравится
Вот тут делал стабилизатор на TL94 с верхним датчиком тока http://www.valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6855#6855
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:19
нет так тоже не получается... тут что-то другое
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:49
А вот установка 5822 в параллель с токосъёмным резистором спасет ситуацию.
Последний раз редактировалось Jeka343 13-04, 10:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-04, 19:44
Подумав немного понял, что достаточно любой, даже слаботочной шотки между 15 ножкой и нулём микрухи (по даташитовской схеме из первого поста). Проверил - работает.
Последний раз редактировалось Jeka343 13-04, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:26
- чтото влом думать..
:live-14: :blush: Каким образом?
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:14
Поясняю: там в табличке в даташите написано, что максимальное отрицательное напряжение на входе компаратора не более -0,3 В, а в момент К.З, там происходит всплеск отрицательного напряжения >-0,8В... именно он и вводит микруху в сотояние комы, в котором она после КЗ и пребывает (до снятия КЗ). А диод шотки её от этого спасает. Он при 0,3 открывается.)))
Последний раз редактировалось Jeka343 13-04, 11:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:16
ясно... :good:
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:37
Спасибо )))
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:05
tig0r писал(а):
Не засоряйте форум, все СПАСИБО в репутацию.
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:16
извиняюсь :blush:
СообщениеДобавлено: 13-04, 10:59
Maikl Moderator удалите лишние посты, я не могу.
СообщениеДобавлено: 13-04, 12:02
лично я ничего не удалял, т.к. в силу нонешного своего положения не в состоянии прослеживать все темы. Но, если, что-то было удалено другими модераторами или админом, то это значит, что они (содержание постов) противоречили Правилам форума. Осмелюсь заметить, что администрация форума довольно таки лояльна к некоторым высказываниям форумчан, бо потеряется колорит участников дискуссии, форума... Но, ежели некоторые высказывания доходят до крайности, то у модера и админа есть определённые права. Как то - удалить пост, удалить пост и сделать предупреждение постившему, удалить пост и забанить постившего на определённый срок...
СообщениеДобавлено: 13-04, 12:12
Maikl - все гут.. Jeka343 интересную инфу выдал
:good: когдато делал этот стабилизатор, и так и не смог победить этот глюк.. а оно от как оказывается.. все просто "одна голова хорошо.. а много - лучше" :good: теперь буду знать что бывает когда выйти за рамки даташиита..
