Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 14:55
nad писал(а):
Есть подозрения, что на плату шимки, канала защиты наводится помеха от мощных выходных шин
Возможно. Но, поскольку аппарат заводской комплектации, должен работать как все его братья. Кстати, о шунте. Как подключен? По четырёпроводной схеме, или чисто пластинка под два болта? Мот пару дырочек в нём просверлить и впаять провода на сигнал усилителя шунта ?
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:21
nad, в соседних темах упоминались проблемы с силовыми трансформаторами, кстати. Тоже может быть причининой.
СообщениеДобавлено: 24-03, 10:50
Шунт типа подковы, впаян в основную плату, напряжение с шунта снимается двумя проводами. Трансы проверил Тр1 L=0,47mH Tp2 L=0,49mH. И еще, при нагрузке светодиод О.С, находящийся на лицевой панели слабо подсвечивается, хотя парралельный св.диод на плате шим не подсвечивается. После установки экрана между основной плотой и платой управления подсвет пропал. Экран заземлён на шунт. Сожгли 3 электрода 4-ки,сработки защиты небыло. Предположение, что плата доллжна расположена в другом месте ближе к вентелятору, но подводящие провода короткие, хотя дырки под крепления есть. Проблема можно сказать решена.
ВСЕМ откликнувшимся большое СПАСИБО за советы.
Вот так установлен экран
 Заголовок сообщения: удалите
СообщениеДобавлено: 24-03, 11:14
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:03
delete
СообщениеДобавлено: 09-10, 17:41
Привет всем я новичок в этом деле кто подскажет почему греются модульные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:39
потому что через них идет ток
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:28
почему греются модульные транзисторы.Очень сильно я смотрел сигнал на них идёт с микросхемы 18 ножек у неё идёт с11 ножки одно плечё и с15 ножки второе плечё в конечном итоги полевые транзисторы сгорают
СообщениеДобавлено: 09-10, 22:13
если сгорают, значит ОС по І в обрыве, или защита инвертора(выстрая)в обрыве, или транзюки не в области допустимых значений(не в режиме как по входу, так и по выходу), или КЗпо выходу, или, ...или,... или... варионтов милион, без стограмов и осциллы не разберёшся. нужна схема, и картинки в контрольных точках, а потом кто-то обязательно откликнится. как говориться,- вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 10-10, 08:02
Вот схемка я указал стрелочкой какие греются транзисторы пробовал прерывать цепь идущей от микросхемы с11 ножки и 14 бесполезно все ровно греются а когда выпаял 4 транзистора 8050 и 8550 то полевики перестали греются я так и непонял в чем тут дело из за чего они греются.
СообщениеДобавлено: 10-10, 10:12
ну это как выключатель и лампочка. выключатель откусил, и лампочка перестала гореть и греться соответственно. зачастую там сквознячек, когда сдыхают затворные(между затворами) стабилитроны(15вольтовые)
СообщениеДобавлено: 11-10, 18:37
Это опять я проверил стабилитроны они исправны там в обвязки почти больше нечего нету а почему греются незнаю пробовал уже и нагрузку у них убирать бесполезно ???????? я в трансе незнаю куда уже лесть что смотреть хоть все детали на плате меняй.
СообщениеДобавлено: 11-10, 19:02
а ммм а без стабилитронов транзисторы должны греться.
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:46
Чтобы уменьшить нагрев усилителя драйвера, необходимо установить в затворы R-VD цепочки таким образом, чтобы транзисторы открывались медленно, а закрывались - быстро.
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:48
а без стабилитронов - это как: в обрыве или кз?
нужно смотреть осцилографом, что бы не было сквозняков. можешь еще попробовать отключить транс драйвера, может он - кз.
