Текущее время: 17-09, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 16-04, 13:16
может это поможет
Это я всё помню. И про лампочку, которая не горит. А ещё я помню про сварочник, который вполне нормально варил при первичка-вторичка разнесённых по кернам в варианте три канала впараллель, Адонис-3 эта штука называлась; в отличие от той подлой лампочки, которая отказывалась гореть. На просторах бескрайнего был неправильный вариант намотки косого на разных кернах, автор писал, что больше 50 ампер в нагрузку не снял, а это близко к результату, если в косой повставлять собственные индуктивности голых катушек вместо Ls. Имхо, это и близко не пляшет под промеры чуть не единицы mH. Поэтому и озадачен результатом измерения. Имхо, Ls больше индуктивности катушки вообще не связанной с ферритом быть не может по определению, а для случая, когда потери на гистерезис соизмеримы с мощностью нагрузки, лампочка вполне может и не гореть в опыте :D
Вопрос о индуктивности рассеяния дросселя ( вторичка в фазе передачи энергии в нагрузку) тоже не обозначен ещё. Сколько это будет точно ? 9-11 uH по промеру? Но это суммарный канал вторичка-первичка. Половина? Или полная индуктивность катушки без феррита? Разница между 11uH и 25 uH небольшая конечно, но звенеть будет больше. А то, что оно будет "подзвенивать" иногда - факт. У меня дроссель на выходе инвертора и то штук пять колебалок выдаёт на фронте.
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:23
Alex Thorn сейчас соединил последовательно обмотки №1 - 0,025mH и обмотку №2 - 0.030mH, измеряю общую индуктивность и получаю - 0,115mH. Откуда берётся лишних 60 uH ? Наверное формулы какие-то есть на этот счёт?
А если обмотки включаю в противофазе получаю - 0,004mH
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:08
В первом случае витки складываются (индуктивность пропорциональна квадрату витков), во втором случае-вычитаются.
Коэф.связи неплохой:)
СообщениеДобавлено: 16-04, 19:17
Совсем я заизмерялся, считаю, что последовательно соединяю две индуктивности :blush:
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 16-04, 19:55
Это нормально. Просто здесь повсплывали вопросы, над которыми обычно голову не морочишь. Я вообще инд. рассеяния редко измеряю, потому как после того, как транс из жгутов пару дней мотался, переделывать его не особо есть желание, и измерять тоже... Работает - и ладно. :blush:
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:04
По первому включению есть вот такое предложение.
Включаем от источника 50В
выходную обмотку включаем одну или 2 в параллель через диоды на 75 Ом (200Вт) Выходное напряжение д.б. в районе 80-100В, выходная емкость 10-100мкф 200-400В
Схему делаем на одном ключе в классическом варианте с RCD снаббером
частота 16,6кГц, период 60мкс, время импульса 29мкс. защтн интервал 1мкс
расчетный ток ключа 8,2А
цепь ОС не включаем, в исток для защиты по току ставим R=0.1 Ом. если все будет нормально защита работать не должна.
Далее включаем схему и снимаем параметры, по результатам корректируем модель.
Перед включением транса надо будет проверить, переварит ли ТГР такую частоту.
если принимаем эт дело. то надо бы подогнать под нее модель.
какие будут замечания . предложения?
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:15
модель показывайте с номиналами под эксперимент :D
Мот у us2iep какой транс завалялся на подходящее напряжения для питания, тогда и тгр и тт можно отменить на проверку транса.
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:49
Трансов у меня много всяких-разных, что нибудь подберём, не проблема
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-04, 00:41
:good: Тогда укажите, на чём проверять будем по напряжению и допустимой мощности.
СообщениеДобавлено: 17-04, 01:09
Есть у меня два немецких киловаттных транса. Первичная обмотка:
0-220-240-260-280-380V, вторичная: 42V, 23.8A. Причём две вторичных обмотки включены паралельно, концы доступны, т.е вариантов подключения может быть много. Это, по-моему, самое подходящее из того что есть.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-04, 02:48
:good:
Подождём тестовую схему от Andr .
З.Ы. us2iep Как там макет поживает ? На какой стадии? Мот вообще, вопросы какие, непонятки и прочее имеются ?
СообщениеДобавлено: 17-04, 06:10
Andr писал(а):
По первому включению есть вот такое предложение…какие будут замечания, предложения?
Кучка :)
1.Так и не понял. Опробование будет проводиться с БУ и ТГРами от прошлого моста? Никакой инфы, кроме прошлой модели моста и рис. БУ us2iep ничего не дал. Может просмотрел (мало слежу за темой – проблемы).
2.Следует подобрать частоту БУ и проверить работу ТГР с драйверами нагрузив последние ёмкостями 1-5nF до подачи пониженного напряжения (около 50В) через транс гальваноразвязки.
3.Не узрел моточные данные ТТ и его объвязку.
4.Включение резюков в исток ИЖБТ считаю опасным. Это не биполяр в чистом виде. При наличии открывающего импульса и протекании опасного тока через ключ, на резюке будет падение напруги, что уменьшит амплитуду открывающего импульса. Результат – ключ может перейти в активный или иной режим.
5.Включении производить с включенной ОС по току, даже, если она не настроена. И, если всё нормально, заняться ея настройкой.
Эт так, навскидку. Надо помнить, что us2iep не «силовик», а «УКВэшник». Отсюда – всё должно быть расписано подробно (что, где, чем и куда)
желательно с обоями в контрольных точках, чтобы us2iep ориентируясь на осциллы модели знал, что его ждёт в конкретной контр. точке.
СообщениеДобавлено: 17-04, 08:21
Сплошные непонятки, указаний к действиям не было, "старый" БУ в рабочем состоянии.
Завтра я смогу привести выходной сигнал к этим параметрам и проверить переварит ли ТГР такую частоту. Такая низкая частота, это чтобы проверить как себя поведёт существующий транс, а потом будем принимать решение о дальнейших действиях?
Maikl, к сожалению, прав :blush: Но я буду стараться :D
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-04, 16:33
Со вчерашнего вечера проблемы с нетом, страница по 5 мин открывается, видать у провайдера выходные начались и следить некому :evil:
модель прогнал, но загрузить не удается, поэтому пишу на словах по исходной схеме от us2iep
Частотозадающий R29 ставим 4,7к
землим ОС R31 и проходной конедер датчика тока
на софт старте д.б. 0,1мкф
поднимаем питание ТГР до 18в
нагружаем выход ТГР на 2-3n
Проверяем
частоту и длительность импульса на выходе 3825 (модель Т=60,6мкс имп 28мкс)
форму и просадку напряжения 13, 15 нога3825 (в модели пришлось закоротить оба дросселя из-за возбуда)
форму напряжения на выходе ТГР
работу софт старта при включении питания, ширина импульсов на выходе должна постепенно увеличиваться в течение первых 24мс
при необходимости подстраиваем частоту и доводим до кондиции ТГР
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:49
Шо-то не стыкуется, или мы о разных схемах?
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093 ... c.gif.html
С уважением, Иван.
