Текущее время: 19-09, 15:09
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:00
ищу схему на сварочный генератор ГИВ - 8/3000-280 или помощь в ремонте(не возбуждается сам генератор, производитель этой техники военный завод г. Саранск; При касании электродом изделия слабая искра. Простоял всю зиму, но до этого работал!)
Последний раз редактировалось Bencher 19-04, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:12
Не знаком, но если принцип возбуждения подобен автомобильному, надо смотреть состояние щеточного узла и контактных колец - что еще за зиму произойдет? Разве только мыши - любят они изоляцию.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:14
фото покажите..
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:22
фото будет в скором времени
СообщениеДобавлено: 19-04, 19:57
немного фото:
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: 20-04, 12:25
гм.. незнакомая машина..
рекомендация пока одна - попробуйте резобратся де у него обмотка возбуждения - и посмотрите щетки к ней... мож окислились... а так - гена как гена - переменного тока ( с выпрямителем)
видно ОС по току есть какаято..
если нужна помощь по ремонту - то попытайтесь срисовать схему
:live-14: а так - побычтряку - осмотрите все, проверьте диоды, тумблеры..... ну что можно посоветовать дистанционно??
СообщениеДобавлено: 20-04, 22:54
один специалист бывший военный сказал что щеток в ней нет
СообщениеДобавлено: 21-04, 12:52
гм... может и нет .. есть такие генераторы - обмотка возбуждения на станине. в ней вращается часть ротора на которой генерится напруга возбуждения, потом там же на роторе выпрямитель и от него запитывается ОВ... получается какбы 2 генератора.. ток возбуждения такой машины - миллиампер 500.. попробуйте найти концы ОВ и подать на них на 6,,,,12вольт
посмотреть будет ли выход
СообщениеДобавлено: 21-04, 21:24
спасибо за информацию, попробую поискать обмотки возбуждения и подать напряжение чтобы возбудить генератор возбуждения независимо
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:27
Наврядли на таком генераторе будет применен выше указанный способ.
Данный способ применяется либо в спец случаях.Либо в синхронных генераторах большой мощьности напр 800 МВт. Где ток возбуждения велик (несколько сотен ампер) поетому передача его через щетки не очень надежный способ.В класических (сварочных) ГПТ падающая внешняя характеристика создается конструктивными особенностями самого ГПТ (напр введения дополнительной третьей щетки) и т.д.
Но данные генераторы очень громоздки и тяжелы. На фтографии виден обычный генератор 3-ф тока на 200 или 400 Гц. Далее выпрямитеть.
Данные генераторы вытеснили класические ГПТ по причине меньшей массы и большей мощьности на единицу выше указанной. В авто мобильных генераторах тоже произошло замещение.А характеристика такого генератора создается схемой управления на ее работоспособность следует обратить внимание.На сайте есть описание подобного "сака"(народное название агрегатов подобного типа) :live-58:
