Текущее время: 17-09, 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 09:34
gyrator писал(а):
Если вместо резистора и стабилитрона
использовать параметрический стабилизатор на
транзисторе и стабилитроне
возможно Вы правы. но есть боязнь пробоя, тогда мало не покажется.
по это причине отмел LINKи. и потом тепло всё равно будет. теже 3 W.
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:12
делается попытка соорудить проц. аналог вот такого ключа
в таком инверторе с мягкой комм.Изображение
СообщениеДобавлено: 09-02, 20:49
А на виртуальном макете уже пробовали?
Если нет, то оченно рекомендую. Денежку
сэкономите и кривульками публику порадуете.
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:26
не, вживую работает, а виртуально неохота было.
самовозбудный, картинки чистые, регулирование срывом .
это я для того, чтоб показать за каким понадобился микро источничек.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:26
ИМХО-вариант фазника без фазового регулирования. Мягкая коммутация
при любом токе нагрузки. Регулировка пачками, а процессор следит: за током комм. дросселя, гар.паузой, "держит фазу" в пачке, и регулирует длительность пачки в соответствие с регулируемым параметром.
В чем радость, по сравнению с фазником с примочками для мягкой
коммутации при любом токе нагрузки?
СообщениеДобавлено: 10-02, 09:13
gyrator писал(а):
Регулировка пачками
ерзанье по частоте.
gyrator писал(а):
В чем радость
на ни вчем.
шлея под мантию попала. доведу до лог. конца и брошу. вдруг когда сгодится, буду знать, что есть законченное решение.
СообщениеДобавлено: 10-02, 11:21
Одобрямс. Развлекаюсь аналогично, только
с виртуальными бирюльками. Если решение
оченно понравилось, то утруждаю руки макетом.
ИМХО, сварным стоит присмотреться к показанной топологии,
особенно любителям микропроцессоров.
СообщениеДобавлено: 10-02, 16:10
Кажется тема микропиталова, кроме меня мало кому интересна и плавно замылилась.
Сформулируем иначе.
Почему бы не создать (на semicron не ссылаться) интеллигентный ключик с возможностью использования как в мягкой ZCS коммутации так и в жесткой. С наличием активного участка траектории и без оного. Или с возможностью формирования траектории. Т.е ключ получает команду инициализации в зависимости от выбранной топологии и команду ( например на какое время он открывается и от кого синхронизуется). В ответ мы можем узнать рабочий ток, температуру и пр…
Цена контроллера соизмерима с ценой транзистора , но ни тот не другой не соизмеримы с трудозатратами при ловле блох во время ремонта и настройки.
На истину не претендую. Ну разумеется это совсем другая тема в которой присутствует микропиталовка. :lol:
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:20
Вот задумал цепочку сделать. Имеем сварочник, подаем на вход сеть. Между мостом и электролитами сварочника реле. Если напряжение сети вдруг больше какого то значения, реле не срабатывает и электролиты на 400В остаются живыми, а если все в норме, то Ок. Реле нужно 12 вольт и линейный стабилизатор с сетевого напряжения тоже выходит некрасивым и горячим. Ток срабатывания реле 25мА, отпускания 12мА. Мощность 0,3Вт. Вот думаю не поставить ли микруху какую в качестве АС-DC преобразователя (неразвязанного) на 12В 50мА. Есть такие в природе, чтобы не дорогие в разумных пределах? Напругу сетевую мерять делителем и подавать в случае нужды на какой блокировочный вход микрухи. Или это загоняюсь я и можно как проще и по другому сделать, может кто подсмотрел на других сварочниках как это дело организованно? В общем поделитесь мыслями и схемами при возможности :wink:
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:46
lee
Можно, конечно, и падение метеорита предусмотреть. 400/1.414=282В при допуске 242В. А если перекосит до 380, то электролиты семечками покажутся, а остальное э/м реле защитить не успеет. ИМХО. Или для МКС аппарат? Имея на входе автомат, можно коротнуть сеть через неск. Ом тиристором. Такие мысли.
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:28
А как такой вариант BP5041A5?
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:58
ну замечательный вариант. эта штуковина линейный или импульсный стабилизатор?
подглядел тут у супостатов решение - обычный стабилизатор на полевике. в затворе стабилитрон и всё. потом у IXYSа увидел наличие (10ма) в TO220 такое же, но полевик с операционником. у них же есть импульсный в таком же включении. осталось выбрать что дешевле.
СообщениеДобавлено: 15-03, 21:01
з
зовется IXCP10M45S - это ключевой и IXCP45A-линейный
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:49
MasterCat
Краткое описание.
http://terraelectronica.ru/files/notes/ist140307.pdf
СообщениеДобавлено: 17-03, 16:37
Странно, что кпд не более 50%.
