Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:28
sser
Не согласен, это нагрузка трансформатора тока, т.е. ток будет почти независим от нагрузки от КЗ до некоторой величины. А вот напряжение на нагрузке будет зависить от сопротивления. Возможно для ХХ сигнал слаб на фоне наводок и надо добавить усиление осцилла.
На ХХ там трансформируется только ток намагничивания, он мал - попробуйте немного нагрузить инвертор, несколько ампер, если треугольник или трапеция не появится, возможно надо перефазировать ТТ - перекинуть его концы или перевернуть на выводе первички. При неправильной фазировке виден мусорок после рабочего импульса. При правильной фазировке сигнал появляется во время рабочего импульса. Т.е. надо синхронизироваться, а лучше смотреть в два луча.
СообщениеДобавлено: 19-04, 17:38
да ,правильнее будет нагрузить инвертор .
только не известно на какой стадии наладка?
может человек нагружает инвертор ,а импульсы не появляются на микрухе?
в моём такое было пока я совсем не убрал шунтирующий резюк,
в результате наладки - 16 Ом получилось ,а меньше ток за 180а прыгает .
СообщениеДобавлено: 19-04, 19:14
Ну тогда придется полностью открыть карты :)
Собран по схеме Бармалея 165А
единственное заменил 1n5819 на 1n5817, по идее ничего измениться не должно было.
Сейчас стадия полностью все собрано, распаяно, и практически упаковано в корпус. если нужны какие фото-видео скажите накидаю. Щас вот занимаюсь регулятором тока, на нем написано 2.2к померял- 2.8к - рассейский блин, поогнал резюком до 2.2.
Ну да, я понял это уже, по вашей схеме там вообще должен 1-2ома стоять, да? У меня 1.6ом, но думаю надо побольше. Вот к стати что еще у меня происходит при подачи 35В на силу из латра, делаю КЗ на быходе а амперметр показывает 160А! Если крутить латром вверх, то Амперметр сразу до 300А и зашкаливает.
СообщениеДобавлено: 19-04, 19:45
задов
вот здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic3-2340.html практически на последних страницах, форумчанин под ником ua9lhu собирал сей сверкальник. Правда на форуме не всё, т.к. последние консультации давал ему по телефону (Тюмень, Ноябрьск). Полученный результат: Сварочный ток - 175А, ток КЗ - 220А, напряжение ХХ при питающем 220VAC - 95В. Остальное в теме. Запаса навалом (можно и 200А), но из домашней, дачной или гаражной ризетки больше 180 амперив не выдернишь :)
СообщениеДобавлено: 20-04, 13:11
задов
Да читаю вот там с 75 страницы как раз про ТТ заговорили, только путано все как то...
Сейчас подбираю шунт к ТТ, по формуле(трибун указывал, но я пока до конкретного их смысла не дотумкал) 1.6ом балласта по идее и должен давать 165А, а при КЗ не больше 200-220А у меня легко зашкаливает за 300А, а вот вводной АВ на 6А не выбивает! Дуга кстати уже была когда шунтом на массу закорачивал :). Думаю подобрать сопротивление ТТ и попробовать поварить, по идее взорвать ничего не должен.
СообщениеДобавлено: 20-04, 13:24
Вам желательно "переселится" в ту тему и задавать конкретные вопросы о непонятном.
Удачи. :)
СообщениеДобавлено: 20-04, 13:42
задов
Дык просто все. Допустим надо при 150А получить 1В на контроллере.
Если силовик 3:1, то в первичке это будет ток 50А.
Если ТТ 100витков, то в нагрузке ТТ будет 0,5А.
R=1B/0,5А=2Ом.
Причем наличие диодов не учитывается, т.к. ток там от величин нагрузок условно* не зависит.
*справедливо для токового режима ТТ, при чрезмерно высокоомных нагрузках ТТ выйдет из токового режима.
СообщениеДобавлено: 20-04, 13:58
он видимо имеет ввиду те посты в которых разговор идёт о насыщении сердечника ТТ.
СообщениеДобавлено: 20-04, 15:12
По моему 0,16 ома-должен быть балласт А с измерением тока тоже лажа.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:45
ну да :), остальное попонятнее. вобщем я нифига не пойму по измерениям тока, явно пару шунт и амперметр нужно дорабатывать
скажите если я померяю омметром сопротивление амперметра это будет его внутреннее сопротивление или что то еще?
При КЗ амперметр(цифровой) на в ходе(220В) показывает 5А.
СообщениеДобавлено: 20-04, 19:22
стрелочный поточнее будет при помехах...
СообщениеДобавлено: 20-04, 19:50
Вобщем вроде бы все работает, дуга на медной пластинки горит на мин 20А на дуге. Больше в квартире стремно пробовать, думаю пора проводить полевые испытания. Только откалибровать амперметр нужно. Внутренне сопротивление 1ом, а по шунту(75мВ 300А) получается нужно 2.5ом, ели поднять резистором 1.5ома думаю будет нормально.
СообщениеДобавлено: 20-04, 20:15
не... так не пойдёт :) К кажному шунту прилагается стрелочник на котором нацарапаны шкала в амперах (в Вашем случае 300А), а внизу мелким шрифтиком указаны милливольты (в Вашем случае 75мВ)
СообщениеДобавлено: 20-04, 20:30
Вдогонку
ежели не проводили наладку при пониженном напряжении и не наладили должным образом ОС по току, то музон БАХА обеспечен
СообщениеДобавлено: 20-04, 20:37
Е мое! Дык гдеж ее взять, на барахолках такие не видел, там в основном милли микро, даже единицы редко попадаются. Вот это надо заставить вместе работать!
Вот нашел данные на шунт
http://www.td-pribor.ru/index.php?id=3& ... =223&str=1
вот таблица
Номинальное сопротивление, МОм
75 1000,00
100 750,00
150 500,00
200 375,00
300 250.00
500 150,00
750 100.ОО
1000 75,00
1500 50,00
2000 37,50
3000 25,00
4000 18,75
5000 15,00
6000 12,50
7500 10,00
Насколько я понял МОм это микроомы, они нарочно хотят запутать :)
Смотрите если внутренне сопротивление 1ом, то если поставить шунт 100микроом(750А) то значения цифр на приборе совпадут с показаниями?
Скажите а чем плох способ добавить сопротивление?
