Текущее время: 17-09, 23:32
 Заголовок сообщения: Apollo 200
СообщениеДобавлено: 20-04, 15:49
Попалась зверушка Apollo 200, проблема в евойных мозгах. Нету задающих импульсов на ТГР, хотя при выключении аппарат они всеже проскакивают. Было проверено напряжение дежурки ( неудачно конечно сделали с сетевого трансика на преобразователи 7812, 7912 ). Ненашел, что оно такое PW1, PW- 2, но сзади на них просматриваются микрухи с обвязками залитые во едино. Кто сталкивался, прошу отписаться.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 21-04, 10:11
видно , что это кореец от Powwel
Может у низ запросить?
СообщениеДобавлено: 21-04, 12:35
я бы с радостью, но как. Дело, в том, что когда замыкаю оптопару, сигналы скачут, оптику должен был открывать транзистор, на который с компаратора идет -13 вольт, потому и заперт, ищу проблему в обвязке, все диоды целы. Диво дивное.
СообщениеДобавлено: 21-04, 16:12
Силу посмотрите, возможно она и держит
СообщениеДобавлено: 21-04, 17:46
Там собственно и силы то нету никакой, 2 модуля, один транзисторы, другой выпрямитель, ни релюх, ни зарядных резюков, один ТТ болтается, а все мозги в этой плате, потому и проблема тут. Подключаю питалово платы и термик, и должгнны скакать импульсы хоть как, при том на максимальном заполнении, где собака зарыта пока не ясно, компараторы и тригер рабочие 100%, и диоды все целы. Когда резко отрубить питание, то на управлении опрона всеже появляется + значение, а до этого 0.
Кто подскажет, о чом должны сигналить 2 красных светодиода???
СообщениеДобавлено: 22-04, 10:50
Мжет контроль сети?
СообщениеДобавлено: 22-04, 14:54
нет, не контроль сети, высокое на плату управления не идет, бо сначала на транс в роли дежурки, он стоит отдельно, а высокое на вентилятор, на этот транс и в жабий модуль, тут схемка несколько иначая.
Дело в том, что два проводка идущие от минуса и плюса выходного транса к плате управления, похоже являются антистиком, но я не встречал чтоб антистик полностью вырубал генерацию, когда корочу эти 2 вывода, на компараторы открывают оптику и пошла генерация. Есть вариант обойти этот антивтык, откинуть проводки от силы, и ззакоротить разъем на самой плате( если он является ейным) 4148 сопливым диодиком ( на столе получается без проблем), нужно проверить на баласт ( регулируется ли ток), и обязательно проверка на КЗ, как жаль, что схемы нету.
СообщениеДобавлено: 24-04, 07:20
Для получения конкретных советов нужна доп информация. Нарисуй куда идут провода от разъемов платы. Фото морды с обратной стороны, вообще фотки где видно монтаж (разводка проводов).
Какие элементы установлены: тип модуля, выпрямителя и т.д., это может пригодиться не только вам.
И маленький совет.
Берёшь лампочку 220В 40ватт и через неё замыкаешь выходные клемы. если все рабочее, инвертор запустится и лампочка будет светиться с небольшим накалом.
Лучше проверить по другому.
Отключить высокое полностью оставив только питание платы управы это маленький транс. 2 тонких провода идущие от выходных клемм на плату отсоединяешь от разъема (видимо верхний левый разъем)
Для включения платы пинцетом (или для постоянного включения перемычкой) замыкаешь контыкты этого разъема и все.
На выходе трансов будешь видеть импульсы.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 24-04, 23:18
Юрий_Ф, Ну вы прям в цель, насчет пинцета :good: ( так и делал) . Я как бы ремонтирую не первое устройство и неплохо ознакомлен с последовательностью действий.
Так вот не запускается чудо зверь, если не ткнуть в этот разъем, вот и не догоню почему не пускается, а при замыкании конечно же пускается, и сила работает, и на выходе все как у людей.
Уже перерыл все вокруг этого гадского разъема, все кажется целым, а он ни в какую, закоротить чтоли этот разъем и откинуть проводки вообще?
Такого противного сварочника я еще не ковырял.
СообщениеДобавлено: 25-04, 12:22
Сварочник хороший, убить его достаточно сложно, если не специально.
Видимо могу вас поздравить, инвертор в полном порядке.
Просто вы попались на "ловленный" вариант.
Для полной уверенности, воспользуйтесь моим первым советом:
Затем электрод в держак и пробуй варить.
Поясняю: В этом инверторе постоянно включен режим ограничения ХХ, т.к. этот инвертор изготовлен для применения в особо опасных помещениях, включая суда. Т.е. на выходные клемы обычно через 10к подается контрольное напражение 7-15Вольт, при первом касании электрода, включается моща на 3-10 сек, если дуга не зажглась, моща отключается.
Можешь поставить переключатель (только подумай, а то замкнешь выход) и будет 2 режима, обычный и с ограничением ХХ. Но лучше этого не делать т.к. снизится ПВ. Моща работает только во время сварки, а в остальное время остывает от вентилятора. Несмотря на на работу выхода без нагрузки, все равно транс и частично модуль подогревается т.к. ШИМ открыт максимально, особенно после длительной работе на максимальном токе транс и другие элементы уже горячие, при отключении моши все элементы только охлаждаются. При этом достаточно короткого времени перерывов, этим достигается как бы виртуальное повышение ПВ. Иногда слышишь отзывы непонятно почему ПВ достигает 100% при максимальных токах.
А фотки и ... выложил бы все таки, дельться нужно с народом.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25-04, 18:06
Юрий, спасибо за совет. Сварочник таки неплох, даже если судить по его габаритам и весу, бо не экономили на радиаторе, а это большой плюс. С ограничением ХХ, я знаком, так как и сам балуюсь сборкой бармалейников, но не признал я эту примочку. Я немного сомневался, толи это антистик, толи это ограничалка ХХ, так как ШИМ спрятан и закатан в асфальт, понять довольно таки сложно, а ПВ судя по радиатору 75%, но транс маловат Е70, для инвертора это довольно таки прилично.
Вот фотки, звиняйте, что модули не схвоткал, бо телефон букивки плохо видит.
Итак жабие модуль такой MG100J2YS50
Выпрямитель DAC2F150N6S
СообщениеДобавлено: 27-03, 12:23
попался точ такой же аппарат и неисправность такая же, но при замыкании разъема сила не появляется хотя с нагрузкой 40 вт лампой при выключении сети лампа вспыхивает. Схемы на модуль не нашел огромная просьба к участникам ветки поделиться инфой поэтому вопросу
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:58
Запитай отдельно управу и смотри . Проверь питание.
СообщениеДобавлено: 27-03, 21:14
Удалось включить аппарат,но очень странным образом.Как советовали выше,подключил лампу 40вт параллельно выходу.При включении аппарата ничего не происходит,но если включить рядом какую-нибудь нагрузку по сети(болгарку или фен) то аппарат запускается,варит и регулируется.
СообщениеДобавлено: 28-03, 09:00
Ришат писал(а):
Мжет контроль сети?
