Текущее время: 17-09, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 22-04, 22:41
Доброго здоровья Всем!
Поздно сегодня освободился, начал измерять, замкнул щупом затвор со стоком, пришлось поменять 3825. При замене частота понизилась, пришлось подобрать резистор, теперь он 5,1к. Длительность 31,2 и 28,0uS. Чтоб устранить неясности нарисовал схему того что собрано
Дальше на затворе без высокого, 5 В/дел, 10uS
Теперь подключил 39,6В, на нагрузке 57,5В, картинка на затворе, 5В/дел, 10uS.
Теперь на резисторе 0,1Ома, в истоке транзистора, 0,2В/дел, 10uS.
Шпильки вначале импульса 2,8В, в конце 4,6В, максимум пилы 0,63В
Только не понятно, шпильки реальные или помеха.
Сечас буду фоткать дальше и выкладывать постепенно, чтоб не попутать осцилограммы.
С уважением, Иван.
Последний раз редактировалось us2iep 22-04, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-04, 22:57
Теперь на конденсаторе 4700uF, закрытый вход, 0,1В/дел, 10uS.
Засинхронизировать не получается, но понятно просадка 0,1В
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:35
Все выглядит неплохо, us2iep
Только параллельно этому здоровому электолиту поставьте 15-33-100н лучше К78-2,
тока ставьте не на электролит, а между ногой +питания транса и точкой земли 0.1 Ом. потом опять посмотрите пульсации на электролите.
Да, и картинки в первом посте сделайте увеличением по клику, а то Трибун или Майкл Вам щас нагоняй устроят :D
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:37
Теперь между стоком и истоком, линия снизу это второй луч, перед началом измерений лучи совместил, вход открытый, 1В/дел, 10uS
Теперь тоже самое, без второго луча при 10В/дел, 10uS
Потом, ни с того, ни с сего появляются колебалки, при уменьшении входного напряжения на 2-3 Вольта, колебалки исчезают. Наверное это обратная связь по напряжению начинает срабатывать?
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:59
Да выкусите Вы этот 22n в цепи ос усилителя ошибки шима :D
И вот ето в растяжке покажите, попробуем с учётом щупа и прочих ньюансов выделить главное Изображение
Последний раз редактировалось Alex Thorn 23-04, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:00
Не успеют, я быстрее всё поправлю.
Но всё равно надо быть аккуратнее.
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:02
Рано ей еще отрабатывать, до 100В на выходе еще далеко, возможно наводка сифонит.
не, пока не трогайте. пуст поживет :D
Последний раз редактировалось Andr 23-04, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:05
Пробовал ставить К 78-2, от 0,01 до 0,15uF, осцилограмма существенно не поменялась. Только помехи по сети на телевизор стали меньше.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:06
А сигналы чище не стали?
оставьте какую нибудь
теперь надо осцилы с С19 от + питания
Последний раз редактировалось Andr 23-04, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:08
Иногда так рад, что ни с кем не советуюсь в своей самодеятельности и работе :D ;)
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:20
Andr, давайте пока-что по картинке от us2iep номиналы указывать. С12 имелось ввиду ?
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:23
Да, конечно.
теперь можем посчитать
падение на :
тр-ре 1,3,В
R11(0.1 Om) -0,63В
источнике -0.1В
всего около 2В, усредняя по пиле -1В
время импульса примерно 26мкс
питание 39,6
откуда индуктивность первички L=U t/I = 38,6*26/6,3= 159 (мкГн)
т.е, как и ожидалось, прога эпкоса дала результат более точный (165 мкГн), чем измерения us2iep (174 мкГн)
Следует учесть, что зазоры в боковых кернах способствовали уменьшению индуктивности от расчетной.
СообщениеДобавлено: 23-04, 02:04
us2iep писал(а):
максимум пилы 0,63В
Andr писал(а):
R11(0.1 Om) -0,63В
:live-14: Andr, посмотрите вдумчиво на картинку пилы, и результат изменится :D Про точность с экрана осциллографа для расчётов - вообще не стоит, наверное морочиться ... поскольку результат ближе к промеру индуктивности, имхо.
us2iep, :D , показывайте выброс при коммутации и вторичные обмотки :D
СообщениеДобавлено: 23-04, 07:28
us2iep, , показывайте выброс при коммутации и вторичные обмотки
Такая полоса пошла, что каждый день приходится работать :live-14: , продолжим после обеда :D
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 23-04, 07:34
время импульса измерено частотомером и равно 28мкс.
Да, ловля блох с экрана осцилографа, не позволяет сделать точных расчётов. Никто не пользуется вот этим?: http://www.oscill.com/
С уважением, Иван.
