Текущее время: 19-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: 22-04, 10:33
Описано красиво, транс и пара ФЕТов (в одном корпусе 2шт за 20центов) и любое заполнениие, чуть ли не от нуля до единицы.
Скорость-самые дорогие опртодрайвера, лежат очень далеко.
Но чего-то не применяют?!, а документ старый.
Стремно, но попробую, спалю пару дешевых (IRF740) и успокоюсь:).
Просто думал, ты пробовал...
СообщениеДобавлено: 22-04, 15:12
Я думал, с перекосом средней точки все ясно. Он имхо происходит из-за работы поциклового ограничения тока. Кое-кто здесь вроде это уже писал. У меня когда-то такое было. Если надо - мож., опишу механизм подробнее. В последней схемке делается усреднение токового сигнала, и я спасался похожим образом.
У Архангела перекос начинался, когда ток доходил до порога ограничения.
Небольшой перекос без ограничения может быть от несимметрии импульсов на затворах или задержек в самих ИЖБТ. Пропорционально этой самой несимметрии. Скажем, 0,2 мкс из 10=1/50. И перекос напряжения - 150В/50 = 3 В. Реально это не мешает, ибо вольтсекунды на трансе все равно отсимметрируются.
Без стабилизации аппарат Архангела должон работать нормально, ежели нормально смонтирован. Тем более, драйвер трансформаторный, он помогает при кривом монтаже силовой части.
А уж если-когда речь пойдет о стабилизации - можно думать дальше.
Усреднять пиковый сигнал ТТ, как в этом полумостовом сварочнике, или получать другой сигнал - и подавать на усилитель ошибки.
При резистивной нагрузке мгновенное ограничение не так уж и нужно - только от КЗ.
Триггер действительно можно прикрутить. А можно просто открывать сигналом ТТ транзистор, который коллектором разрядит корденсатор софт старта. Это очень просто, если надо - нарисую. Тогда при превышении тока произойдет аккуратный перезапуск. Смысл этой примочки в том, что ее порог можно установить независимо от родной ОС, и она будет иметь высокое быстродействие(0,2-1 мкс) на фоне усредненной токовой ОС.
Софт старт желательно все же чтоб был. Я предлагал когда-то поставить шотку плюсом на ногу SS, минусом - на движок переменного резистора. Тогда и ручная регулировка ШИМ будет, и софт старт. И ОС тож будет работать поверх всего этого.
Заметим также, что при пробое силовых ключей все управление останется живое - ТГР спасет :). А вот драйвера, наверно, выгорят. Если стабилитрон не спасет. А можно поставить P6KE15(18)CA. Эти наверняка спасут.
Архангел, удачи! До защиты, кажись, не так уж много.
СообщениеДобавлено: 22-04, 19:52
Имхо, лучше стопорить в ноль без возобновления преобразования, кз и прочее, типа отказа в силовой части никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 22-04, 21:26
Предлагаю рассмотреть вот такой, несколько обобщенный для двухтактных топологий, вариант трактовки проблемы.
Предположим, что любую несимметрию реальной схемы с постоянной нагрузкой можно выразить в идеальной модели через разность времен отрытого состояния ключей,
т.е. tn=ti1-ti2 , назовем - время асимметрии.
Исходя из этого можно ввести понятие коэффициента симметрии схемы,
Kss=ti2/ti1 = 1-tn/ti1
и коэффициента несимметрии (асимметрии)
Kns=tn/ti1 =1-ti2/ti1
Откуда наглядно видно, что если время импульса существенно больше времени асимметрии, то Kss близок к 1, есди же начать сокращать длительность импульса в схеме, то коэф симметрии Kss начнет падать, т.е. несимметрия схемы увеличивается, причем тем больше, чем короче импульс.
Также понятно, что систематическое укорочение импульса в одном из периодов, увеличивает tn (время асимметрии), что способствует еще более быстрому росту асимметрии.
Таким образом можно сделать вывод, если схема изначально обладает высокой степенью симметрии, то вполне допустима регулировка в небольших пределах, но глубокая регулировка требует принятия специальны мер по симметрированию петли гистерезиса, а для схем с изначально плохой симметрией, проблематична даже небольшая регулировка
СообщениеДобавлено: 22-04, 22:57
При глубокой регулировке, достаточно всего лишь «медленной» ОС по току, т.к. импульсы короткие, транзисторы не сгорят, даже если ток будет больше чем устанавливает опорное напряжение на ОУ, схема полумоста сама будет симметрироваться, индукция тоже будет меньше, пусть центр петли гистерезиса гуляет от -0,2ТЛ до 0,2Тл, место ей хватит, импульсы ведь короткие, а в паузе напряжённость будет сползать к нулю при D<0.5. В общем достаточно всего лишь «медленного» ограничения по току, для нагрева тигля не нужна ОС с частотой среза 1/10 от несущей. Для ОС по току для нагрева тигля хватит и 0,1сек, а вот для тригерной защиты от к.з. надо1/100 от частоты следования импульсов, защита от к.з. не будет вгонять трансформатор в насыщение, она тригерная. И проще всего не мучатся с 4825, это всё очень просто реализуется на 494.
Архангел, Вы та, что собираетесь делать? А то мы тут воздух сотрясаем, мозги сушим, может всё зря? :prankster: К стати а что преподаватель не в состоянии вам помочь с советом? :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:38
Я стараюсь разобраться с различными вариантами реализации ОС - мы поставили шустрый комп под мои задачи и кручу на нем модели. Результаты обязательно выложу (просто пока нужно набрать информацию - дело для меня новое, неосвоенное...). Параллельно разобрал силовую часть блока питания - перевожу вторичные цепи на постоянку. Нужно переключать обмотки, городить диоды на радиатор, вытачивать медные шинки для подключения трансформатора и дросселя, сердечники от строчников подготовил, ищу шину медную для обмотки дросселя. Работы вагон - еще и курсовик нужно начинать писать, а тут и зачеты поджимают.
Конечно нет, я все посты обязательно прочитываю, но только дома - какой-то злодей у нас перегрыз интернет - уже месяц как нет в лаборатории.
А у нас нет спецов по силовухе - вместе учимся. Препод поддерживает материально - на закупку комплектующих и морально - пинками, чтобы работал быстрее.. Что самое интересное - помогает :haha:
Это сделаю - я все равно буду блок управления переделывать - я уже его довольно сильно перепахал на экспериментах - для надежности лучше плату переделать.
Кстати, к вам вопрос - я тут по советам бывалых убрал из емкостного делителя электролиты и оставил только пленочники (18 мкф) в каждом плече. В одном из ваших постов я узрел необходимость электролитов в делителе. Так как с ними быть - ставить или нет? А то я что-то совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:48
Alex Thorn
Вопрос по схеме "типовая ось"- там триггерная защита стоит только по перегреву или по току тоже? А то компараторов куча, кто зачем не сразу понятно.
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:49
не понял откуда им коротким взяться? мощу на выход отдавать не собираемся?
Не только Вы :D Вообще, обычно стараюсь использовать с предварительным продумыванием методы, которые встречаю в промышленных устройствах. Обычно в слабых преобразователях средняя точка с электролитов, конденсатор в первичке. В мощных - средняя точка с меньшего номинала не электролитов, конденсатора в первичке, соответственно, нет. Время вхождения в симметричный режим после принудительного смещения средней точки проверить в симуляторе, и вопрос отпадёт сам по себе :D
:blush: Даже не знаю, нет ли в той схеме ошибок. Имхо, все эти вещи лучше придумать заново, просмотрев бегло реализацию подобных решений в аналогичных случаях.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 22-04, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:50
Да уж...Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:05
Оч.хор - я возьму схемное решение из книжки по комповским блокам питания - там действительно их много, на любой вкус и цвет. Стопорить лучше полностью, тем более что прерывание испарительного цикла все равно является неисправимым сбоем и требует перезапуска процесса. Так что пускай лучше оператор вмешается и посмотрит, что там произошло. Тем более, что в будущем придется делать еще диагностику контакта - наличие /отсутствие тигля или его повреждение. Обычно система дает малый ток - ампер или два и смотрит падение напряжения на тигле. Если все в норме (измеряется на новом тигле заранее), то ОК, если нет - останов и меняй тигель.
Так что работы еще много, это только мой первый курсовик (3 курс).
СообщениеДобавлено: 23-04, 15:25
Насколько я понял коэффициент не симметрии тем выше, чем меньше длительность импульса, теперь мы рассчитываем трансформатор на 0,2Тл при D=0.8 ток 100А напряжение 12В. Имеем запас по индукции минимум 0,35-0,2=0,15Тл, т.е. при неравности импульсов первого и второго такта, мы можем иметь коэффициент не симметрии более 35%, и трансформатор в насыщение не войдёт, но самое главное, что при неравности импульсов, полумост за определённое количество тактов, за счёт «перебросса» тока из одного плеча конденсаторного делителя в другое плечё, абсолютная величина импульсов тока в каждом такте выровняется, и токи между собой будут равны. А петля гистерезиса будет крутится как в учебнике вокруг нуля, и максимум индукции в обоих тактах будет строго одинаков. Теперь рассмотрим когда импульсы короткие, т.к. ток во вторичной цепи ограничен на уровне 10А, это по Вашим формулам приведёт к увеличению коэффициента не симметрии ещё больше чем при D=0.8 но при токе в 10А и коэффициент заполнения будет почти в десять раз меньше, а может и того меньше. Если D=0.1 то и максимальная индукция в трансформаторе упадёт в восемь раз 0,2Тл/8= 0,025Тл, и запас по индукции насыщения увеличивается, 0,35Тл-0,025Тл=0,325Тл. Т.е. коэффициент не симметрии может быть теперь хоть 90%, трансформатор в насыщение не войдёт и ключи не сгорят. И как мы того хотим или нет, полумост перекачает с одного плеча конденсаторного делителя в другое плечё энергию, и на конденсаторном делителе будет перекос напряжения, когда делитель из электролитов на 200В, это приведёт к пробою одного из конденсаторов, для этого ставят плёночный конденсатор в среднюю точку, этот конденсатор как раз накопит то напряжение, с помощью которого полумост регулирует величину тока в первичной обмотке, и главное условие - токи в каждом такте равны.
Всё, по другому объяснить я уже ни могу. :blush:
Архангел вот Вы собираетесь мотать дроссель, переводить вторичку на постоянку, и в тоже время мучаете модель, а если я Вам скажу что дроссель во вторичке не нужен? Дроссель нужен когда ОС у Вас по напряжению, и Вам надо на выходе держать стабильное напряжение, вам на выходе нужно стабильное напряжение? :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:16
И какой результат будет при маленьком кз на выходе ?
СообщениеДобавлено: 23-04, 18:19
Для точного ответа надо видеть перед собой хотя бы схему, с указанными всеми паразитными и не паразитными величинами, организация ОС, ну и место образования к.з. :live-14:
Сдавал я как то зачёт по спец измерениям в техникуме, ну меня спрашивают что будет если выставить прибор типа Ц4380 на измерение тока 15А и всунуть щупы в розетку 220В, я им и ответил что я не знаю что быстрее сработает, токовая защита в приборе или пакетный автовыключатель в щитке электропитания или выгорит прибор, чтобы хоть приблизительно сказать что произойдет надо знать номинал тока автовыключателя, номинал амплитуды напряжения когда Вы вставите щуп в розетку, и как метрологи выставили защиту в приборе, а проще всего вставить щупы в розетку. Больше вопросов он мне не задавал. :lol:
СообщениеДобавлено: 23-04, 21:35
Без дросселя модель показывает очень большие токи через выходной (во вторичке) конденсатор. Я думаю, что его все-таки стоит намотать. Выкинуть за ненадобностью всегда сможем. Тем более, что жилу для намотки уже нашел сегодня. Н-образный сердечник из 4-х строчных ПП тоже подготовлен.
ПО поводу зачета. Хохма из реальной ситуации. Зачет по физике у геологов. Вопрос - явление радиоактивности. Ответ - явление радиоактивности открыл один ученый, фамилии его не помню, но у него была жена....
