Текущее время: 18-09, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:36
Wiew писал(а):
после перемотки силового транса перестало фиксироватся напряжение.
Что, как и где намотано. Схема. Неодинаковое количесто витков недопустиммо.
Wiew писал(а):
попробую достать л-метр и померять индукт. обмоток
Естественно.
Wiew писал(а):
одозреваю пока что может промахнулся с витками фикс. обмотки, хотя осцилом амплитуда около 300в
Схему давайте, попробуем перенести экспериментальную часть в область работы силовой части при пониженном напряжении от гальванически развязанного источника и прощупать осциллографом основные моменты.
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:51
схему я виложил на предыдущей странице немного выше.
правда в изменениях: частота 37кгц, Е65 18/18/6, фикс емкость 0,22мкФ,
кзап искуственно ограничен 0,35.
первая полпервички потом фиксирующая потом вторичка и полпервички.
мотал шинкой в ... незнаю как в ней правильно называется изоляция, наподобии стеклоткани, между слоями два слоя бум скотча и пропитаного лаком.
... счас попробую индуктивность замерять
Последний раз редактировалось Wiew 24-04, 00:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:53
Wiew, как намотан транс, подробности, толщина изоляции, размещение обмоток, зазор в керне.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:05
От кому и зачем я объяснял, как мотают в промышленных фиксерах ?
С наружного слоя первички поток рассеяния дуть в диоды фиксации теперь будем ? :lol:
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:21
померил: первичка и фиксирующая 2,07мГ
втор.-0,23мГ
пока мерил обнаружил что похоже вторичку фаз. перепутал, может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:25
Да, очень похоже.
Диод 08tb60 ( вывод фикс обмотки) , имхо, не нужен вообще, и снаббер на транзисторе внизу тоже до лампочки. Себе когда-то делал простой C-VD на фикс. обмотку, на ток 90 ампер, 30 nF, вязанка из пяти одноамперных UF , баян из трёх мосфетов.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:32
Alex Thorn, я конечно признаю свое разгильдяйство, что не прочел Ваши рекомендации по намотке, не могли б тыкнут пальцем?
пробовал когдато в свечке крутить фиксера без диода и напоролся при определенной нагрузке на какой-то резонанс, потому диод оставил, ну а снабер всеже оставлю, так на душе спокойней.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:38
Alex Thorn писал(а):
промышленных БП по схеме с фиксацией используется намотка фиксирующей обмотки одновременно с первичкой, намотка транса - 0,5 ПФ - 1В - 0,5 ПФ. ( ПФ - первичка и фиксирующая, В - вторичка)
В слабых промышленных инверторах фиксирующую обмотку кладут между витками первички ( в углублениях между диаметрами соседних витков первичной обмотки).
Дополнительный диод в фикс.обмотке на практике не встречал .
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:39
наверное Вы правы, поскольку некоторое время работал с пробитым хиром508
промышленных БП...
благодарю!
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:24
если сравнить в симуляторе ток в фиксирующей обмотке с диодом и без, то получится что сечение обмотки без диода придется увеличить?
с диодом:
без диода:
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:50
модель покажите. И результат промера индуктивности рассеяния первички при кз фиксирующей обмотки, а также при кз фиксирующей и кз вторички. Транс не перематывали, всё как было раньше ?
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:59
Исправил фазировку вторички, и все стало на свои места.
индуктивность завтра померяю, если интересно.
http://dl5.gettyfile.com.ua:8080/52/518891/sam_soft.asc
СообщениеДобавлено: 25-04, 01:18
:D Честно сказать - интересно увидеть Вашу модель, с Вашими данными промеров Ls и Ваши картинки из реального железа, на предмет соответствия модели. :D Сам фиксер, как таковой, мне вообще не интересен в плане сварочного инвертора.
СообщениеДобавлено: 23-08, 00:36
Здравствуйте, я тоже фиксатого собрал. Я им даже пробовал варить двоечкой (ампер 50-70), нормально получается, дуга горит стабильно, шов красивый. Но только попытался тока больше накрутить сразу ключ умер. Драйвер у меня запитан от обычного трансформатора. При хорошей сети там вольт 17 на выходе (и без отрицательного смещения). Но при просадке сети наверное, напряжение падает и ключик не открывается до конца. Также подозреваю, что не хватает тока для перезарядки затвора IGBT. Подскажите, пожалуйста, я правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 23-08, 00:53
не очень... Фиксеру помирать преимущественно предписано по причине повышения напряжения на силовом транзисторе, наверное.
