Текущее время: 17-09, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:12
Alex писал(а):
Странно, что кпд не более 50%
пальчиком попробовал на транзисторе. вроде не сильно горячий. к томуже есть мысль попробовать затвор на землю после запуска полумоста.
СообщениеДобавлено: 21-03, 11:52
познакомидлся с DCDC от www.aimtec.com
Series AM1D- NZ
остался весьма доволен. удачное расположение ног и как следствие, декларируемые 3000V, обеспечивает. 60pf походная емкость. на скачущем потенциале в 300V с фронтом в 75 нс каких-то побочных проявлений не заметил. рекомендую к использованию.
СообщениеДобавлено: 04-04, 17:28
Вот стоит посмотреть ADUM524х например ADUM5241
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUM5241%2C00.html
Как говорится два в одном.
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:46
:crazy: она кончно хороша, тока DC 5Vолтовый. :nono: кабы 15,да милиампер так 70 , цены б ей не было супротив нынешних $6 тугриков
СообщениеДобавлено: 05-04, 08:00
Значит такую же но с перламутровыми пуговицами. Хорошо, будем искать :prankster:
P.S. Вроде вначале хватало 3V 5 ма, может сразу 35V 200A поискать :lol:
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:34
ну тут ка кдрайверок развязывать.
часть со стороны транзистора питать надо тоде. отдельный DCDC получается.
если это пользовать для питания входов драйвера , то всй OK.
я ж не против пуговиц. :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:27
У меня просьба к посетителям форума помочь в одном вопросе. Проблема заключается в том, что нужно спроектировать для одного устройства маломощный источник питания (Р=250 мВт) с коэффициннтом стабилизации >4 и двумя выходными напряжениями - 3В и 5В, развязанный с сетью. Стоит ли в этом случае делать импульсный источник питания или может обойтись классической схемой Греца с двумя параллельными стабилизаторами на выходе типа TPS77030 и TPS77050. Насколько я понимаю главными достоинствами импульсных источников питания являются высокий КПД и малые габариты. Но при таких мощностях как в моем случае дополнительные аппаратные и временные (я имею ввиду расчет импульсного трансформатора) затраты врядли оправдаются. Ведь сетевые трансформаторы на такую мощность тоже не сильно большие да и разница в ~50 мВт, появляющаяся вследствие отличия КПД импульсного и обычного источников питания, врядли приведет к существенной экономии электроэнергии.
Чтобы предупредить возможные недоумения, мол поставь батарейку да и не мучайся, скажу сразу, что это делать не целесообразно так как устройство связано с электрической сетью.
СообщениеДобавлено: 09-04, 00:21
Дима
ИМХО зарядник от мобилы приспособить. Настроить на 5В (а они примерно такие) и 3В (если +, не понятно) линейным стабилизатором. 3В можно отдельно подмотать - при общей стабилизации по 5В хуже К=4 явно не будет.
СообщениеДобавлено: 09-04, 02:23
Там вроде теор.розработка....Надо чтобы все было посчитано...
СообщениеДобавлено: 09-04, 07:46
Dizel писал(а):
там вроде теор.розработка....Надо чтобы все было посчитано...
по мне, так берётся стандартный soft для top - tny и исходя из условий считается. получится что-то на TNY253 общей себестоимостью около $2.
один экземпляр можно и зарядник приспособить.
были бы озвучены все условия, вколотил бы тут же . если память не изменяет, нечто подобное тут выкладывал.
СообщениеДобавлено: 09-04, 14:19
MasterCat, к вышесказанному могу добавить то, что источник 5В должен выдавать 30 мкА, а 3В ~80 мА. Зарядник с мобилы не катит, так как разработка пока теоретическая: нужна полная схема и рассчёт.
СообщениеДобавлено: 09-04, 18:18
--ъ
допуски на Uвх
Uвх мин?
Uвх макс?
пульсации на выходе по обоим напряжениям
допуски на Uвых ?
температура рабочая
температура перегрева трансика...
www.powerint.com
там программа PI expert
release 6.1.0.2
всё посчитает и расскажет.
останется заглянуть в даташит и всё.
делов-то.
СообщениеДобавлено: 13-05, 02:13
У меня вот какой вопрос возник: понадобилось сделать источник питания мощностью всего-навсего 30Вт, но отрицательной полярности. Думаю, что можно сделать обратноходовой с использованием topswitch, но я немного запутался с обмотками. Boт:
Дело в том, что раз это обратноход, то коэфф. заполнения импульса в этом случае у выходного сигнала равен 100%-коэфф. заполнения входного сигнала. Но поскольку у меня выходное напряжение должно быть отрицательное, то и обратная связь должна быть отрицательная, я переворачиваю кверх ногами управляемый стабилитрон, цепь смещения стабилитрона и диод оптопары. А как в этом случае поступать с обмоткой смещения? И не надо ли 2-ю обмотку делать задом наперёд а то это уже не обратноход получается?
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 13-05, 04:08
А что, просто поменять местами проводочки, которые выходят из блока питания, не пробовали?
СообщениеДобавлено: 14-05, 02:22
Это то, что я в самый первый момент собирался сделать, дескать, ему всё по барабану, главное напруга между выводами. Оказалось - всё не так просто, БП для аналоговых устройств нужен, заказчик потребовал чтоб сигнал чистый был, без шумов, радиочастотных помех и т.п. чуть ли не аккумулятор ёлки-палки :|.
За разъяснением я обратился к более авторитетным источникам, где бы можно было теоретически обоснованную информацию получить, а именно на большую мурзилку ON Semiconductor. Подобные схемы там описывались, правда, с контроллером и всей обвязкой, но идея такая же. Так и пишут, что мол если вы хотите получить отрицательное выходное напряжение, то надо обратно вторичную обмотку мотать чтоб диод (он катодом на обмотку ставится) в момент протекания тока по первичке запертым был, обмотка смещения остаётся по-старому, а диод оптопары со стабилитроном тоже задом наоборот должны включаться, и обязательно надо по отрицательному выходу фильтровать.
Короче, я про это и догадывался...
