Текущее время: 18-09, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:59
Вполне себе поучительная тема, все основные советы даны уже на первых двух страницах темы. Читайте внимательно, что не понятно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:34
Итак: вернулся я после долгой спячки :haha:
вот мои "наброски"..
ДУмаю мелкие радиаторы использовать для диодов rcd и думаю о регенерате.. Пугает большой габарит драйверов с шим UC3825. Снизу корпуса уже просверлены 2 больших отверстия для вентиляторов радиатора. То что на фото2 подключается к выходу трансформатор, а питание берется с блока выпрямления. Но тут передомной встала задача сделать ккм.. Думаю без него никак. Придется мне переделывать или выкинуть печатную плату 220В выпаяв оттудова элементы полюбому.
И еще собираюсь ставить транзисторы к радиаторам без слюдяных прокладок.
Что скажете? :D
СообщениеДобавлено: 26-04, 21:20
Три года назад сделал мостовую схему Большакова (немного переделал)-все работает на ура.
ККМ-это дополнительная гора трудно решаемых проблем.
Больше 160А никому не нужно. :clapping:
Пласмасовые транзисторы на предельных токах ставить через прокладку на радиатор ненадежно! Лутше изолировать радиатор. :scenic:
СообщениеДобавлено: 27-04, 00:11
Что-то вы уж прямо через чур категоричны, не всё-же тройкой варить.
СообщениеДобавлено: 27-04, 00:13
men 62, где я могу посмотреть ваше создание?
СообщениеДобавлено: 27-04, 09:19
Это какой же диапазон по Вашему нужен тройке? 4-ке?
Не измерял, но по клювику задатчика, грубо, тройка варит около 80-90А горизонтально. Фирменные с пределом 160А уже анонсируются для 4-ки.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 27-04, 09:29
А ведь есть и пятёрка ;)
СообщениеДобавлено: 27-04, 11:14
В реальности так и есть, редко встречается сеть на дачах и в гаражах, которая позволяет варить 4-кой, 3-кой бы варило и то не везде бывает, а уж про
это только на производстве можно позволить.
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:30
ККМ в сварочнике ни особо нужон...
Ninzjacont доведите до корпуса хоть то что есть... поверьте будет неплохо
:good:
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:32
- а что за топология? косой.. или мост????
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:37
Ну-уж прям так и на производстве, цельнотянутые пользуют везде ;) , ведь народ и полуавтоматы строит а их тоже для дома для семьи не очень то по пользуешь, да ещё и STT хотят.
СообщениеДобавлено: 27-04, 15:12
Вот смотрите
http://flyfolder.ru/17474585
СообщениеДобавлено: 27-04, 15:45
Dizel1, мост :crazy:
Пришел к выводу что общую плату для крепления igbt безполезно
делать, т.е. с креплением засада и изоляцией радиаторов друг от
друга. Придется делать отдельные печатки для каждых двух рад-ов,
чтобы припаять игбт к нему и закрепить на плате и сделать выводы
для ножек игбт и т.п. Но несмотря на это я сделаю как и задумал,
контакт для охлаждения игбт с двух сторон. Уж очень заманчиво это
:D Для крепления игбт пущу "сквозной изолированный болт" для 2-х радиаторов
Корпус будет железный от старого стерео эквалайзера
http://rw6ase.narod.ru/g/g/gelios006s.html
Снизу нижней крышки сделал 2 отверстия под вентиляторы. И для
пакетника сделал. Его тоже купил. Кстати тот транс намотанный
3*2.5мм первички и залитый эпоксидкой разобрал кое как, это было
жестко , буду мотать "литцом"(медным проводом 0,4-0.5 ).
Мне щас только нужна мастерская слесарная.. :wacko: Для этого в
деревню нада ехать. В общаге универа сверлением радиаторов не
очень охота заниматся.. ну это мелочи..
men 62, :good: , драйверы тоже собираюсь переделывать под
транзисторы и транс.. Не очень доверяю этим оптронным драйверам
судя по прочтению форума о них :wacko:
вот такие планы пока..
Последний раз редактировалось Ninzjacont 27-04, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-04, 15:58
Пользуют, но в основном с проволокой 0,6-0,8 мм, по той же причине слабой сети.
СообщениеДобавлено: 27-04, 16:08
А еще ведь есть и шестерка ;) ... Пробовал для испытаний при 240-250А :good:
