Текущее время: 17-09, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 05:45
Нашёл осцылл. в отличии от моего цифрового (тетриса) осциллограф выдал вот такую картинку на 6 ножке Вместо заветных прямоугольников.
Что может так повлиять на сигнал если все номиналы по схеме? :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:59
это один и тот-жесигнал ,правильно я вас понял?ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 29-04, 21:38
Щуп.
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:54
К кажному шунту прилагается стрелочник на котором нацарапаны шкала в амперах
Любая "стрелка", поключенная через делитель к блоку питания, и при контроле мВ на клеммах "стрелки" проградуированная вручную - ничем не хуже. :D
СообщениеДобавлено: 30-04, 00:59
Покупал шунты в заводской упаковке. "Стрелки" даже рядом не видел. Обманули?! :smoon:
ИМХО шунт есть изделие самостоятельное, а потому на ём для применения выбито "75мВ". А уж как их ловить, эти 75мВ, дело интимное.
СообщениеДобавлено: 30-04, 05:06
[quote="sser"]это один и тот-жесигнал ,правильно я вас понял?
Ага, Тока с разных осцилов. Попробую заменить щупы, не думаю что -что то изменится.
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:01
дело даже не в щупах может быть ,а в делителе (в выносном)или во внутреннем- т.е в самом осциле который.
достаточно чиркнуть один раз по высокому как тот выходит из строя и в итоге результат заостренные верхушки осциллограм.
если это так то изготовьте делитель сами,а в осциле поставьте 1:1 .
для проверки на вход подайте меандр с частотой близкой к исследуемой,
собрать генератор оч. просто 1шт к155ла3 ,2шт по470 ом ,кондёрчик ,
5 вольт и всё окей. ;)
СообщениеДобавлено: 29-08, 16:16
Ну вот и еще аппаратик .5кг вес получился. Схема та же, только б.п. на ir 2153, и заменил ключи на irg4pc50u. Ток 150А. В следующие выходные испытание на даче...
СообщениеДобавлено: 29-08, 18:08
sser,
поздравляю с новым сверкальником! :)
Думаю, что у следующего плата будет выполнена более аккуратно, без "соплей" и покрыта изоляционным лаком.
Испытания конечно дело хорошее, но преобразователь (дежурка) на IR2153 (полумост) не совсем есмь гут. Хотя, ежели на выходе стоит (ят) линейный стабилизатор (ры), то должно "прокатить". Желательно проверить стабильность выходного напряжения при крайних значениях напряжения питающей сети. К примеру+20/-25%. Иначе на даче, где, как обычно, сетка слабая, вместо чириканья птишек услышите другой музон :)
ЗЫ. Уж ежели IR2153, то почему не IR53H(D)420 ?
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:01
спасибо! :D
посмотрел шит . :good: спасибо учту.
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:45
Alex Thorn писал(а):
Щуп.
Каждый щуп -делитель рассчитан под входную емкость своего осцила. Емкость написана и на стыковочной части щупа , и на осциле. Если они стыкуются, то подстройка проводится триммером на стыковочном узле по нормальному меандру( во многих осцилах этот сигнал прямо выводится на клемму спереди или сбоку) :D
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:16
Maikl -а вот б.п. проще некуда ,отлично работает с любыми диодами ,а стабилитрон кс147 и д814а тоже идет... :good:
только радиатор на транзистор нужно ставить. ;)
СообщениеДобавлено: 31-08, 23:26
А он обеспечивает выполнение одного из главных требований к дежурке в сварочнике: устойчивая работа при глубокой просадке питающей сети?
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:24
sser
Извините, но этот примитив конца 80-х лучше не ставить. Этот блокинг-генератор не надежен и не предсказуем. Возьмите современную схему- их тут много... :D
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:37
если кому интересно, вот-результаты испытаний:Изображение
в баке отвод приварил(четверкой ,т.к тройка кончилась) :D .Изображение
на фото температура транзисторов-посе двух электродов четверки на максимуме (150-160а)по железке видно...
транс холодный ,но провод у транса тепленький т.к три е55 поставил, у них окно маленькое...
