Текущее время: 19-09, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 04-05, 00:46
марку феррита указать не могу так как этот транс выдран из того самого горелого сварочника (под лентой нашел бумажную наклейку Е65), оттуда же есть и выходной дроссель. электролиты Sancon 450V470mf-10 шт. Пленка Wima 0.33 мкф 1200V- 10 шт. и неопознаные китайцы 1 мкф 3кВ. ИЖБТ и МОСФЕТы буду покупать уже конкретно по схеме или Вашим рекомендациям. Замеры произведу завтра на работе. Из приборов осцил LeCroy и разные мультиметры.
СообщениеДобавлено: 04-05, 09:25
Будем надеяться, что это Е65 N87. Как говорил, измерьте индуктивность с испытательной обмоткой с общим зазором 0,1-0,12мм (0,05-0,06мм в крайних кернах) и без зазора. Сравним с шиитом. Стяжка Ш-половинок должна быть хорошей (как в эксплуатации).
… оттуда же есть и выходной дроссель.
это хорошо. На сердечнике? Измерьте индуктивность. Кстати, для определения пригодности дросселя в новом девайсе на 160А желательно знать при, каком токе он трудился в почившем сварочнике. Ежели он с сердечнике и ток был меньше, то есть вероятность насыщения материала сердечника (феррит, тран. железо…?).
…электролиты Sancon 450V470mf-10 шт.
3-х шт. достаточно, но можно и 4шт. (меньше ток нагрузки на кондёр).[/quote]
осцил 2-х канальный? Каналы изолированы от корпуса, между собой?
Какие радиаторы и вентиляторы имеются в наличии? Служебный источник 15-25Вт, на 160-240VAC/14-18VDC ?
Примерная схема здесь: http://flyfolder.ru/17565250
Чтобы не изобретать лисапет, напишите ua9lhu в личку. Челом вдарьте, чтобы он дал схемулю и разводку печатных плат. Я работаю непосредственно с моделей, да и не дома сейчас.
ЗЫ. Пока не определимся, ничего не покупайте
СообщениеДобавлено: 04-05, 10:30
makssvarka
ежели будут оптодрайвера, то могу предложить гербера платы силы и драйверов (или проект в оркаде).
ежели бы не далече 200км от новосибирска, то просто платы бы дал.
СообщениеДобавлено: 04-05, 12:40
makssvarka
ниже фотосы косого с осцилками моделирования (250VAC).
1. Рис. модели "мозгов" и силовой части девайса.
2. Ток RMS ключа (красный цвет)
3. Выходной ток RMS девайса (зелёный цвет)
ЗЫ. Как обстоят дела с обмоточным проводом?
Чтобы не ляпать самому дежурку, сходите в лавку торгующей эл. инструментом. Там имеются импульсные зарядники на ток до 2А и до 12 вольтей напруги. Можно соединить последовательно выхода 2-х одинаковых зарядника, чтобы уложиться в диапазон 14-18В. Отличить их от простых не трудно. Похожи на мобиловские с паспортными данными по входной напруге и выходному току/напруге.
СообщениеДобавлено: 04-05, 13:50
в Пскове, к стати, делают самолудящийся ЛЭЛО и ЛЭЛД.
беру 1074*0,071. очень даже ничего провод.
рекомендую.
СообщениеДобавлено: 04-05, 16:31
Кто спорит, только у нас, цена кусется--- 65зеленых/кг, где-то метр-3доллара за ЛЭЛО 450*0,071.
СообщениеДобавлено: 04-05, 17:26
дорого конечно, но для себя любимого...
сделать дешевле массового китайского варианта всё равно ведьне получится
СообщениеДобавлено: 04-05, 17:27
[quote="MasterCat"][quote="vnv52"] где-то метр-3доллара[/quote]
сделать дешевле массового китайского варианта всё равно ведьне получится[/quote]
тоже достается по 1000р за кг.
СообщениеДобавлено: 04-05, 18:56
Какой литц? Нафиг он нужОн? Вон ua9lhu чем первичку и вторичку мотал. И это на 40кГц. makssvarka будя варить не снимая маски? при ПН=100%? Спалил пару-тройку ляктродов, перекурил, пивця попил и далее сверкать... Е65 N87 хватит заглаза для дачных и гаражных дел.
makssvarka
вот здесь: http://flyfolder.ru/17572368 схема по которой ua9lhu собрал свой сверкальник. Тр.3 будет Е65. На выходе достаточно по 1шт. 150ЕВU04? т.е. нужно всего 2шт. Полупровода можете закупать. Печатку силовой части, насколько помню, ua9lhu делал как у Трибун_а. Мож он подскажет где шукать.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 04-05, 21:07
Осцил одноканальный (точнее второй канал врет, смещение по х). Дроссель со сварочника на 165А. Сердечник феррит. С проводом проблема, есть все с 0.45 до 2 мм. и шинка 1х3 мм. в стеклотканевой изоляции. Л Насчет дежурки есть два импульсных БП 12В 2А от галогеновых светильников. Радиаторы и кулеры любые от 12 до 220 вольт и разных размеров. Сейчас буду мерить индуктивности, результаты сразу выложу.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:01
makssvarka
тут http://flyfolder.ru/17574851 картинки, схема, платы в Sprint-Layout 4.0
на картинках только прикидки, платы мои не идеальные, возможно Вы что-то переделаете под себя или вообще сделаете по другому.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:54
ua9lhu
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
СообщениеДобавлено: 04-05, 23:16
да и хрен с ним с каналом, пущай врёт. Можно использовать как опорный. Я спрашивал об гальванической развязке каналов и корпуса. Ежли не знаете, то измерьте сопротивление между земляными щупами каналов и корпус осцилла - земляной щуп любого канала.
это не совсем гут :( Видимо частота преобразования у почившего сверкальника была выше 60-70кГц. В сгоревшем стояли баяны из МОСФЕТов?
от 2мм и булем пользовать :)
это не то что надо. Хотя можно приспособить с доп. переделками. Нам нужна дежурка у которой выходная напруга 14-18В постоянки не меняется при изменении напруги в питающей сети 220В в диапазоне 160-240В.
и где они? :prankster:
ЗЫ. До этого, что-либо собирали? Разрабатывали печатки, рисовали, травили...
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:55
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6160#6160
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:24
Результаты замеров Е65 30 витков с зазором 2 микрогенри без зазора 3.2 микрогенри. Дроссель 10 миллигенри. В осцилле гальваническая развязка есть нашел в инструкции. В горелом сварочнике стояли ФЕТЫ, и рванули так что даже желания восстановить не появлялось. Насчет дежурки: есть еще ЗУ от ноутбука 18В 2А тянет сегодня проверил. Из моих собирушек только разные игрушки на контроллерах: импульсные металлоискатели, программаторы и т.д. Печатки разводил только в Лэйауте и травил с помощью ЛУТ.
