Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:00
Вот ещё один сварочник недавно в руки попал. Совсем малыш. Итальянец. Полтора кг весит. Троечкой варит вполне прилично. Будем препарировать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Irbіs 17-03, 16:40, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:45
Странный вопрос для этого форума. Непременно!
СообщениеДобавлено: 17-03, 16:41
На CD - драйвера для сварочника :grin:
СообщениеДобавлено: 18-03, 02:13
Видел такой в одном из местых магазинов, чтоит (в гривнях) столько же, какая цифра написана на корпусе :) и весит как пачка бумаги.
Интересен факт, что токоограничивающие дроссели у них* делаются без сердечника. Irbіs, можешь померять индуктивность?
_________
* у них - имелось ввиду, что я пару минут провёл возле каждого образца и пытался рассматривать внутренности
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 18-03, 03:05
Mister, эти сварочники есть "номиналами" 110, 134 и 164, по крайней мере, такие я видел. Индуктивность можно лехко посчитать по геометрии дросселя.
Монтаж безукоризненный, качественная пайка, всё ровненько, красиво, чисто вымыто. Особенно умиляет выпрямитель - на дискретных диодах, висящих в воздухе без теплоотводов. 1 кондёр на входе 470,0х450 и при этом зачем-то релюшка стоит. Какие транзисторы - хз. Прижаты хитрыми защёлками, снять которые не представляется возможным. Транс намотан шиной прямоугольного сечения. КПД на высоте: поставил регулятор на упор, сжёг несколько электродов 3мм один за другим - хоть бы хны. Тем не менее, аппаратик скорее для каких-то ювелирных работ, максимум ворота для гаража сварить. Но при своём весе и габаритах... Мужики в кооперативе рты пораскрывали, они такого отродясь не видели. Рядом трудился здоровенный и тяжеленный самопальный транс весом 30кг, делал практически ту же работу, только свет на всей улице притухал...
СообщениеДобавлено: 18-03, 10:18
Такой легко посчитать имея витки и размеры.
Первое возможно, но, извини, петли гаражные тока требуют под 4-ку.
СообщениеДобавлено: 18-03, 11:18
Ну, петли петлям рознь. Вообще у меня ворота достаточно ажурные - каркас из труб 20х30, толщина стенки 2мм. И лист всего 1,2мм. Там и тройки много. А петли приваривал к закладному (в бетоне) уголку 63х63. Нижняя часть петли цельная, там можно жарить хоть пятёркой. А верхняя с каналом под палец и крепится к трубе, там уже осторожнее надо :)
PS: Сегодня заглянул в гараж, а мне кто-то бочку под ворота подогнал. Ну я и решил её подварить для иллюстрации возможностей сварочника, а супруга запечатлела. Думал, дуга засветит кадр, а её на солнце еле видно, как оказалось.
СообщениеДобавлено: 18-03, 18:34
А это уже новый сварочник. В тех же условиях, только электрод 4мм. Видно по размеру?
Этот тоже будем досматривать со всех сторон? Он является младшим братом того, с которого я начинал этот топик.
Смотрим:
СообщениеДобавлено: 19-03, 02:19
Размеры в студию!
Ага, это видно на одной из фотографий, и первичка судя по всему намотана обыкновенным проводом, вот только как же скин-эффект, неужели всё так просто?
Если можно :wink:
СообщениеДобавлено: 19-03, 09:10
Дроссель - 10 витков провода диаметром 3,2мм. Длина катушки 32мм, диаметр 15мм. Насчёт первички - хз. Возможно, намотана жгутом тонких проводников. Не видно, но легко предположить.
СообщениеДобавлено: 19-03, 10:48
Около 5,7мкГн. Это видимо для тока 5А. Не смотрел частоту и тип инвертора?
СообщениеДобавлено: 25-03, 12:41
Здесь выкладываю фотки ещё одного достойного китайца, это младший брат двухсотамперного. Называется Free 142. Пробовал варить четвёркой на максимальном токе. Варит. Но его "родной" электрод всё-таки троечка. От Free-200 он отличается вдвое меньшей массой и меньшим размером клемм. И упакован в чёрный чемоданчик, в котором помимо сварочника есть кабеля и маска.
Последний раз редактировалось Irbіs 25-03, 19:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25-03, 17:56
Дай фотки, как он там упакован.
СообщениеДобавлено: 25-03, 18:48
А в этом пакете - маска и кабеля
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:46
Irbіs
"Приятный" чемоданчик, спасибо.
