Текущее время: 19-09, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 08-05, 23:47
Maikl
Временно переползаю в раздел теории... Понял что ремонт и изготовление немного разные вещи. Если Вас не затруднит ткните носом в ссылочку по расчету трансов и дросселей. Просто разобравшись на одном языке с Вами разговаривать будет легче.
СообщениеДобавлено: 09-05, 00:07
Вот ссылочка на расчёты http://valvol.flyboard.ru/topic114.html
СообщениеДобавлено: 09-05, 13:43
makssvarka писал(а):
Временно переползаю в раздел теории...Просто разобравшись на одном языке с Вами разговаривать будет легче.
Ссылку дал tig0r, но примеры расчёта есть и в этой теме (приводил Трибун ).Удачи.
Valeryi писал(а):
Maikl ! Если вас не затруднит рассчитать тр. 21/7 уже намотан 1-34*0,355 2-100*0,355 сердечник Е-65 № 87 на какой частоте на ХХ. будет работать нормально без насыщения К зап-0.45.Зазор 0.12. Ключи 50W. Что вы посоветуете?
Затрудняюсь что-либо посоветовать по двум основным причинам.
1. Не знаю Вашу квалификацию в радиогубительстве.
2. Помимо силового транса в сверкальнике есть много чего.
В любом случае запрыгивать выше 40кГц не советую. Выбор IRG4PC50W, ИМХО, не есть гут, т.к. имея большое напряжение насыщения Э-К=2,3В на ключе будет выделяться бОльшая мощность в статическом режиме, что потребует бОльших габаритов радиатор и более интенсивный обдув. Хотя, коммутационные потери будут несколько ниже чем, к примеру, у IRG4PC50U. Но суммарная мощность у IRG4PC50U будет практически на 30-40% ниже, т.к. напряжение насыщения у него 1,65В.
Изготовленный Вами транс можно использовать и на частоте ниже 40кГц приняв меры по ограничении работы девайса на ХХ.
СообщениеДобавлено: 09-05, 15:38
Maikl. Спасибо за ответ.F-44кгц.Смотрел на осц.с94 на 1 om в разрыв первички треугольники не четкие сверху какие то загибы тонкие линии .Ключи стоят без подложек на ктп-8 каждый тр.на отдельном рад.от компа с мед.пластиной.Пока нагрузил 1 0м. 0-50а.Сделал как в Rytmarke ограничение ХХ.На электрод пока не пробовал.Намотано 0,5п-Вт-0,5п.Жгуты одеты в чулок от терм. стекловолокно .Пропитаны в заводских условиях в мл.Снаберы RCD.Драйвера как у ВОЛОДИНА в книге от кольта.
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:52
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:54
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:55
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:56
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:58
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:59
СообщениеДобавлено: 09-05, 18:00
СообщениеДобавлено: 09-05, 18:01
СообщениеДобавлено: 09-05, 18:02
у меня все.
Последний раз редактировалось Valeryi 09-05, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-05, 18:03
Maikl. Выскажи свое мнение по данному девайсу самодельщика.
СообщениеДобавлено: 09-05, 18:33
Valeryi
По размещению рисунков и др. прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
сфоткайте осцилки и выложите на форум. Вместе глянем.
в принципе это нормально, но регенеративный лучше, - на много меньше выделяет тепла.
Тогда Вам за свой девайс особо бояться незачем :). Надо проверить ток ХХ и его форму при напряжении на ёмкостном накопителе 310В в диапазоне, к примеру, 290-345В. Перед проведением этой и других процедур по отладке и проверки обязательно должна быть выбрана правильная полярность подключения ТТ, налажена и выставлена уставка срабатывания токовая защита (ОС по току)
Ниже примерная осцилка тока ХХ при питающем напряжении 240VDC и частоте 44кГц для Е65 N87 (21/7вит).
ЗЫ. Девайс получился красяво-аккуратный :)
