Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 11-05, 21:40
VrnAlexM писал(а):
Частоту хотябы 250кГц
Радиостанцию им."Комминтерна" ваяете? на таких частотах можно почерпнуть
ченибудь полезного в схемотехнике изготовления длинноволновых передатчиков
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:02
VrnAlexM писал(а):
Частоту желательно 250кГц
- а можно обоснование такой высокой частоты?
..хотя глаза боятся а руки делают... :good:
VrnAlexM писал(а):
С13 = 5мкГн (разделительная)
мкФ??
VrnAlexM писал(а):
L2=1мкГн (инд. рассеяния)
- маловато будет..
VrnAlexM писал(а):
Дроссели L8,L3 вполне изготовимые, хотя токи через них тоже приличные.
- на 15микрогенриев и воздушный дроссель забабахать можно...
вечерком посмотрю что рисуется.. а там може и с двумя трансами набросаю схему..
- в ИБП даже и на 40 кГц все гораздо хуже и критичней чем в передатчиках :haha: :lol:
жаль Гиратор не заглянет на огонек... :( он на элетрониксе Ымбеддеров безграмотных блоки питания учит строить :lol: :haha: на гасящих конденсаторах :haha: , (бесполезно это все..) и "гуру" некоторых чмырит :wacko: и зачем оно ему ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:09
VrnAlexM писал(а):
а на последовательных вторичках уже формируется 3-х уровневый сигнал. В чем прелесть такой реализации?
- видимо в том что на выходе тн удвоитель тока.. и он тоже помогает перезаряжать емкости снабберов
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:49
...там тоже хватает капканов ,согласование нагрузки; КСВ.
ну а полезное-например : конструкции широкополосных трансформаторов (на длинных линиях)с минимальной индуктивностью рассеивания и т.д.
но это извиняюсь всё не в тему
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:08
ну в в принципе да.. proba присоединяйтесь к обсуждению фазоквазипреобразователя.. :lol: мож чего хорошее вместе высидим ;)
СообщениеДобавлено: 13-05, 00:27
Немного доработанная моделька
http://flyfolder.ru/17683395
параметр Ton максимальное время схождения полумостов (настроен под этот вариант)
Драйверочки конешно нужно придумать серьезные, т.к придется баянить
СообщениеДобавлено: 13-05, 10:08
VrnAlexM - огласите весь список требований :)
- какая макс мощность?
-какая мин мощность?
- какие требования к динамике??
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:32
Максимальная мощность 5кВт, минимальная не ограничена, главное требование макс. КПД во всем диаппазоне нагрузок.
Динамика требуется такая, что пришлось бы работать на мегагерцах.
Для начала ограничимся частотой 250кГц.( О динамике пока все!!)
Т.е главная цель сей миссии повышение частоты преобразования. А насколько сможем повысить это уж как получится
СообщениеДобавлено: 14-05, 00:18
Доработанная моделька:
http://flyfolder.ru/17698637
по мотивам http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=23220#23220 и http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=23260#23260
В данном случае максимальная мощность 5.7 кВт.
Благодаря использованию выпрямителя с удвоением тока, в преобразователе обеспечивается ZCS, ZVS во всех режимах от холостого хода до полной нагрузки.
При желании, трансформатор и два дросселя выпрямителя можно выполнить в виде одного интегрированного электромагнитного узла.
СообщениеДобавлено: 14-05, 03:07
у меня что-то отсутствует "Could not open include file (74hc.lib)" :live-14:
а точнее нашел 74hc.lib в папке C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\74HC
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:29
Странно! Вроде бы ложил в архив. Совсем памяти нет :(
Чтобы всё заработало, можно просто скопировать библиотеку 74hc.lib в ту же папку, где находится схема.
Или использовать модель с стандартным логическим элементом:
http://flyfolder.ru/17700922
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:53
Или прописать полный путь к библиотеке в директиве .include C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\74HC\74hc.lib
СообщениеДобавлено: 15-05, 01:06
Да ZCS это хорошо, но только при регулировке по среднему.
Как только ввожу поцикловку сразу получаю одностороннее перемагничивание из которого источник уже не выходит. Видимо два дросселя на выходе по разному накапливают.
СообщениеДобавлено: 15-05, 01:19
Схема с удвоителем тока тут не при чем. Двухтрансформаторный мост позволяет задействовать индуктивности намагничивания трансов (которые обычно являются паразитными элементами), делая их элементами выходного фильтра. Мечта многих разработчиков - иметь дроссель на входе понижающего преобразователя. На выходах трансов мы имеем не просто меандры, а постоянную составляющую тока. Это часто позволяет работать вообще без выходного дросселя. В целом схема очень эффективна. Есть еще ряд интересных особенностей, как и подводных камней, как впрочем у любого фазосдвигающего моста.
СообщениеДобавлено: 15-05, 09:08
Так а модель на что. Проще посмотреть, чем строить догадки.
Прелесть удвоителя в том, что он обеспечивает необходимый характер нагрузки инвертора в диапазоне от ХХ до максимума. При этом не требуются дополнительные элементы, обеспечивающие мягкую коммутацию. Кроме этого, как уже говорилось ранее, выходной трансформатор и дроссели удвоителя могут быть интегрированы в один узел, выполненный на Ш-образном сердечнике. По этому поводу на форуме есть обширная тема:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8408#8408
