Текущее время: 18-09, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:09
Проверить работу реле тоже стоит, ведь не просто так они сгорели.
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:16
Причина нашлась вылетело контактное реле потому и терморезисторы погорели. Реле щелкало я считал что оно исправно, искал причину перемкнул контакты реле сварочник ожил конечно предварительно
поставил резисторы.Теперь осталось придумать чем рылюху заменить...
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:12
автомобильной релюхой
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:35
катушка реле на 24в
СообщениеДобавлено: 13-05, 19:18
vasa писал(а):
катушка реле на 24в
Двумя ;)
СообщениеДобавлено: 13-05, 20:26
приношу всех извинить меня я скорее сварной чем электрик.Я не много лапухнулся рылюха рабочая,. счелчек который я слышал было как раз отключение реле а не включение. Вобщем я баранюра прозванивал термореле не откинув контакты. Через катушку реле пуска оно было исправно как только отсоеденил контакты ,все стало понятно термореле накрылось медным тазом. СОРИ
Р.S. думаю что кто то учиться на ошибках дураков . ТЕМА ЗАКРЫТА
СообщениеДобавлено: 13-05, 22:55
Напрасно так думаете - свои ошибки запоминаются точно, чужие не обязательно :D
СообщениеДобавлено: 14-05, 09:49
aleks18, будте добры, гляньте какое напряжение ХХ у вашего аппарата, и в каких случаях светятся 2 светодиодика на платке управления вблизи компаратора СА3140.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14-05, 16:37
vasa писал(а):катушка реле на 24в
Двумя
одну от камаза :good:
СообщениеДобавлено: 15-05, 00:08
EvgeniS писал(а):
одну от камаза
А не шутил я. В первенце добросовестно трудятся пара Тазовских - обмотки последовательно, контакты паралельно. Для надежности вскрыл, кое-где проложил грубой фторопластовой пленкой от нагрева, кое-где промазал силиконовым герметиком. Это чтобы обмотку от контактов обезопасить, все-таки ОНО автомобильное.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ZX7 200M
СообщениеДобавлено: 23-05, 11:03
Такое реле купить как раз не проблема, в любом месте где продают радиодетали. Вот с термисторами может быть проблема. В крайним случае заменить их резистором 100-150 ом 10 ватт. Но это вряд ли поможет. Раз они сгорели то проблема в силовой части, скорее всего пробой силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 15-08, 20:41
У меня та же проблема выгорели термушки реле не проверял но как видно по фото у него даже разьем подгоревший от сборки диодной или мост это вот с его прозвонкой проблема у меня не пойму мост это или просто два диода встречные но факт что прбит с + короткое на переменку воторой такой же с другой стороны вроде целый звонится как бы диоды на встречу вкл вот только причина этого всего непонятна боюсь найду (если найду ) детали после замены опять выгорит и не дай бог еще что по хуже .И вот еще Знает кто как можно заменить ЭТО (сборку диодную на Фото снизу слева под радиатором) чем можно заменить
СообщениеДобавлено: 16-08, 16:56
Сборку снизу опознал это мостик марки s25vb100 если верить интернету стоит в аппаратах сварог мма 250 я так понял что
это мост 25 ампер на 100 в в продаже нашел не дорогую сборку KBPC5010 судя по маркировке 50 амперную можно заменить или нет?кто нибудь менял уже
СообщениеДобавлено: 16-08, 19:30
Вы уверены что правильно определили параметры моста s25vb100?
СообщениеДобавлено: 16-08, 20:51
Ставь кврс5010 50 ампер 1000 вольт .
