Текущее время: 17-09, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:44
метров 300
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:12
igorok338 писал(а):
метров 300
Вообщем то рядом. А у соседа моргают лампочки? Каким сечением провода сделан ввод к вам?
СообщениеДобавлено: 07-05, 00:49
но мой дом последний на ветке а ветка гдето 1 километр
СообщениеДобавлено: 16-05, 21:49
ёёё люди ответте мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17-05, 13:48
не варите в вечернее время. на других приборах (кроме лампочек) скачки сети не заметны.
Ещё вариант наезжать на электросети, но те могут в ответ начать наезжать, что вы превышаете допустимую нагрузку. В договоре оговорена допустимая нагрузка?
кроме этого вам задали несколько вопросов - ответьте.
СообщениеДобавлено: 22-05, 11:51
igorok338 писал(а):
подскажите пожалуйста как сделать чо нибудь чтобы свет от сварки не моргал очень надо
на каждый столб ,по очереди,повесьте лампочку на "удочках" и поставьте товарища с телефоном ,а сами моргайте чем нибудь трехкиловатным,приближаясь к вашему дому (останавливаясь у каждого столба)первый столб где появилось моргание ваш,тут и следует проверить контакт на изоляторах...
не забудьте взять с собой удостоверение допуска к электроустановкам.
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:10
Что бы работать в электроустановках мало иметь удостоверение, надо чтобы организация, владеющая электроустановкой, допустила к работе в ней. :live-58:
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:29
придЁтца временно устроиться электриком туда чьи провода... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Испытание источников питания
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:14
сильно мну шапку, но чет-так и не нашел где задать свой вопрос, посему сильно не пинайте.
как сотворить защиту по току в импульсном БП 12вольт 100ампер, не трогая 494 микру,
когда-то слышал, что есть схемы токовой защиты на 11 ногу драйвера 2110
мот есть где-то готовая......ткните пож носом. желательно не сильно заумную схему.
СообщениеДобавлено: 04-07, 16:29
СообщениеДобавлено: 04-07, 17:34
благодарствую, ток уточняющий вопрос. А можно снять напряжение с токового транса,(100витков в первичке силовика) т. к. девайс уже собран и
даже работает, добраться к истокам проблемно, стоит радиатор, слюда, паста.....полезу точно будет .......ббббббах.....
я в симмуляторе не силен может подскажите номиналы- ток нагрузки (по выходу) 150 ампер
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:57
Если Вы таки собрали и запустили в работу такой источник, то зачем Вам номиналы? У Вас будет другой случай, дайте витки силового трансформатора для прикидки ТТ. Кроме того будет нужен пороговый элемент и формирователь логического уровня для 11 ноги.
СообщениеДобавлено: 07-07, 11:10
Можно подать сигнал с токового транса прямо на вход SD. А для уменьшения мощности на токовом резисторе сделать "подставку" напряжения.
СообщениеДобавлено: 07-07, 11:37
Там не только мощность создает проблемы - на входах драйвера стоят ТШ и надо не просто преодолеть верхний порог, но и обеспечить возврат ниже нижнего.
Так вспоминается, давно с этим развлекался.
Вот в двутактах с возвратом туго, пауза маловата. Кроме того, прямое включение даже с подставкой, с учетом гистерезиса, требует хорошую амплитуду с ТТ.
СообщениеДобавлено: 07-07, 12:00
полумост, на 2-х полтинниках, силовик Ш70 первичка 11 витков
нашел схему защиты (с инверторных сварок) сваял ТТ 100 витков потом еще там 2 транзистора (обратника) подал на 11 ногу, работает, но как регулятор ШИМ, при 70 амперах
на выходе БП уже ниже 10 вольт, а не вырубает
сча попробую приаттачить выходную часть защиты.
чет не понял......вроде перетянул со стола схему...а ее нет.
появляется окно я в него перетягиваю файл он открывается полностью......и
дальше не соображу
