Текущее время: 17-09, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 00:39
Также хотелось бы уточнить витки дополнительной обмотки трансформатора, которая идёт на возбуждение осциллятора
У этой обмотки 130 витков (столько же, как и у первички), у другой модели соответственно 160/158
СообщениеДобавлено: 16-05, 00:49
А как она намотана? Поверх первички или поверх вторички?
Известен ли тип феррита из которого выполнены колечки?
СообщениеДобавлено: 16-05, 13:08
Под вторичкой.
Маркировки на кольцах нет никакой :evil: , но может в приставке УВК будет какая-то маркировка, попробую владельцев "раскрутить", там вроде ферриты епкос.
А отдельно звенья типа "Б" магнитного генератора не моделировали?
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:50
Пока нет. Но если всё гуртом смоделировать не получится, то скорей всего придётся разбираться по кусочкам.
СообщениеДобавлено: 16-05, 23:38
В книге "МГИ" на стр. 181-182 вообще говорится, что схема типа АББББ не целесообразна. По осциллограмам модели можно предположить, что срабатывает только первый ключ А, а через все остальные проходит заряд конденсатора первого звена Б.
СообщениеДобавлено: 17-05, 00:02
Ну ведь реальный осциллятор работает?
СообщениеДобавлено: 17-05, 22:02
Да, Вы правы - работает.
Но в исполнении "НПО СВАРКА" должен часто выходить из строя. Обмотки намотаны без межслойной изоляции, вручную, с петлями, в три провода - поэтому и соотношение витков перв. и вторички 1/2 в Т1. Т3 здесь наверно импульсный трансформатор, а L3, L4 вспомогательные дроссели для заряда конденсаторов (или для уменьшения времени спада импульса). Получается, что на каждое повышающее звено приходится дополнительно по одному дросселю + дополнительные обмотки предустановки и гашения хаотических колебаний.
СообщениеДобавлено: 17-05, 22:17
Ёщё вопрос:
Почему сопротивление L20 11 Ом, а L19 1 милиОм. Нихромовая проволока, которой намотан дроссель, имеет сопротивление 0,7 Ом
СообщениеДобавлено: 18-05, 09:47
wentmiller сообщил, что марка феррита в УВК-7 - Epcos N87
СообщениеДобавлено: 18-05, 13:49
В схеме, которую использовал для создания модели, было указано сопротивление обмотки L20 10-12Ом. Для L19 нужно указать реальное значение. В ближайшее время модернизирую модель в соответствии с последними данными.
СообщениеДобавлено: 18-05, 18:51
L19=0,7 Ом
L20 - сварочный кабель
СообщениеДобавлено: 02-06, 23:47
Наконец появилось немного времени для восстановления осциллятора
СообщениеДобавлено: 05-06, 08:58
Может быть удасться и реальные осциллограммы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18-06, 17:34
Тут возникает несколько вопросов:
1. Можно ли без сварочного трансформатора (еще не доделал) осциллятор испытать?
2. Какой делитель для осциллографа использовать?
3. Какой частотный диапазон должен быть у осциллографа?
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:07
Думаю трансформатор сделать с сердечником такой конфигурации
толщина набора пластин 70-80 мм.
Сколько витков нужно в этом случае для первички и вторички, или какая расчётная зависимость между сечением сердечника и количеством витков?
