Текущее время: 17-09, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:59
Доброго!
Появилась идея намотать такой дроссель.
Хотелось бы узнать способы изменения индуктивности дросселя (не механически!)...
Свои варианты:
1) по типу магнитного усилителя, т.е. намагничивать сердечник. Но вот для быстрой регулировки индуктивности нужно будет затратить немалый ток... Или я ошибаюсь? :live-14:
2) коммутация обмоток.
например катушка с отводами, используя мощные ключи, можно попробовать переключаться между этими отводами... Способ, я думаю, менее затратный по энергии, но более - по деньгам :crazy:
плюс ко всему хотелось бы регулировать индуктивность плавно, что вторым способом нереально :(
Вобщем кто что знает по этому поводу, поделитесь информацией :blush:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18-05, 00:24
магнитный усилитель годится впринципе.. но есть оговорки
СообщениеДобавлено: 18-05, 00:40
Dizel1, про оговорки можно вкратце?
СообщениеДобавлено: 18-05, 09:30
...можно как то так в этом варианте 8 позиций значений индуктивности
СообщениеДобавлено: 18-05, 09:58
можно.. магнитный усилитель подрозумевает насыщение сердечника..
это надо учитать..! неизвестно куда будете ставить дроссель - может это критично там :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:18
Как я понимаю, в режиме насыщения сердечника индуктивность дросселя резко уменьшается. Так?
Но возникают дополнительные вопросы... Как подмагничивающая обмотка будет влиять на главную обмотку дросселя, будет ли искажать форму тока/напряжения, если исходная форма - синус.
А скорость намагничивания от силы тока зависит?
Теперь по коммутации обмоток. Можно ли приведенную схему использовать с катушкой с отводами, когда все обмотки находятся в одном магнитном потоке.
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:31
В этой схеме три автономные индуктивности.
СообщениеДобавлено: 18-05, 17:32
Надо питать ее источником тока.
СообщениеДобавлено: 18-05, 18:50
никак не влияет практически... правильный магнитный усилитель делается с двух сердечников .. и на намагничивающей обмотке там ниче не наводится .. бо она состоит из 2 абсолютно равных половин включенных последовательно-встречно и размещенных на разных магнитопроводах..
вот тут есть картинка как устроен простейший МУ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1055 ... 1%8B%D0%B9
СообщениеДобавлено: 19-05, 05:33
al3xey
См. стр.24 и далее.
http://ifolder.ru/17771434
Более современная статья
http://ifolder.ru/17771455
СообщениеДобавлено: 19-05, 09:12
вот модель http://flyfolder.ru/17772632 :live-14: тут не всё однозначно
СообщениеДобавлено: 19-05, 10:06
- странно... вроде такого быть не должно сегодня може практически проверить попробую... :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-05, 20:45
спасибо, ребята, за материал!
сейчас курю книжецу по магнитным усилителям и попутно материалы от Валентина (по симулированию в SwCad)
далее....
по поводу коммутации обмоток, у меня не получилось :( :live-14:
нет модели микросхемы (HCPL3180) да и транзистора IRF640.
хотел из того что есть смоделировать, но не вышло. Может быть я неправильно понимпю принцип работы схемы? :live-14:
у нас 3 блока: 400, 200, 100 мкГн. Если транзисторы блока открыты, большая часть тока потечет через них, если заперты, ток потечет через индуктивность. В результате мы можем иметь сумму индуктивностей.
Но, у меня вобще билиберда была на выходе, или транзисторы (IRF6607) вносили погрешности в схему или еще что...
Обязательно ли использовать микросхему-драйвер (я затворы подключал напрямую к источнику)? Может быть в ней дело?
И еще. Хочу предложить свой способ проверки (в симуляторе, конечно) "переменных" индуктивностей и вносимых погрешностей при коммутации обмоток (или других способах изменения индуктивности).
Способ прост: ставим на схему конденсатор, заряженный до определенного напряжения и индуктивность, делаем замкнутый колебательный контур. При "номальной" индуктивности, получим затухающие колебания, но вот если индуктивность с "помехами" (которые могут и ключи вносить, я думаю), мы сразу увидим всё, что угодно, но не затухающие колебания...
например, такое :crazy:
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:00
Вот вариант на IRF6607 http://flyfolder.ru/17783844
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:46
спасибо, разобрался :good:
ошибка моя заключалась в том, что я заземлял минус источника.
теперь всё работает, вот схемка:
еще такой вопрос.
Можно ли открыть ключ (тот же IRF6607) частично?
Т.е. чтоб часть тока пошла-таки через индуктивность.. Тогда ведь мы имеем возможность плавной регулировки :blush:
зы
магнитные усилители пока не осилил, точнее просимулировать пока не получается...
