Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 31-12, 14:58
Похоже от блока АВЕЛКО уже почти ничего своего не осталось :D кроме радиатора :D .Шутка. С Новым годом!
 Заголовок сообщения: awelco
СообщениеДобавлено: 02-02, 01:54
Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
вот пришел просить нет ли у кого силовой и управляющей монтажные схемы и или фото их на инверторный сварочник
awelco microtig200ru , а то подгорел малеха.
Поимал судьбу за хвост, а она с испугу обделала )
СообщениеДобавлено: 20-03, 13:06
AWELCO microtig 200 Кто нибудь ставил вместо G15N60HS- G10N60A?
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:41
начал варить немного 2 электрода... и в итоге вышел из строя переделанный АВЕЛКО - описан в етом посте...
при проверке оказалось полностью пробит ИЖБТ один из двоих параллельных нижнего плеча....
Какие причины, что посоветуете? пробит по напряжению - звонится затвор-К-Э коротко...
Думаю затворные резисторы 5 ом уменьшить до 1-2ом, вот обратил внимание в телвин технике так сделано....
Ваши мысли, гуру? или частоту снизить с 75кГц, до 60-65кГц? :crazy:
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:48
ИЖБЕТ IRGP50B60PD1, в затворах по 5 ом пробит
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 21-05, 00:35
vermak писал(а):
Ваши мысли
Убрать всю самодеятельность "на соплях" и собрать новый силовой модуль, без вольных похождений в монтаже и т.п.
vermak писал(а):
или частоту снизить
И как Вы себе представляете, чем это действие закончится?
СообщениеДобавлено: 08-06, 11:06
Итак, отписываюсь - ремонт закончен успешно :live-58:
1. Частоту снизил до 56кГц, вместо 75 как было, подпаяв впараллель 3.3п+2.4п+2.4п параллельно 47п РС цепочки УС3845 (270ом и 47п заводское).
2. В затворах 50Б60ПД1 поставил по 2х5 ом впараллель, было по 5 ом.
3. Напряжение Limit_bas т.е. минимальное на вержнех точке переменного резистора "Ток" ШИМ которое задает максимальный сварочный ток было 2.21В (3.2В Limit_haut с другой стороны переменника, мин ток). уменьшил до 1.95В, что подняло максимальный ток сварки с 90 до 105-110А, как раз в самый раз на тройку. Припаял параллельно Р20 (схема АВЕЛКО), т.е. нижнему плечу РС цепочки делителя, там два резистора 2.2К и 220 ом последовательно сопротивление впаял 10Ком.
4. Между 6 ногой ШИМ (Выход) и затвором усилителя драйвера (Взят со схемы ДЕКС МОС) поставил цепочку 50ом последовательно с 0.02мкФ (2 впараллель 0.01) и затор на землю шунтируется резистором 750 ом (у ДЕКА МСО 1к/10к делитель).
СИГНАЛ НОРМАЛЬНЫЙ, возбуждение исчезло, т. есть вверх-вниз сигнал теперь на осциллографе не дрожит.
Вот и все, спасибо всем за помощь.
:good:
СообщениеДобавлено: 08-06, 11:14
Проверка прошла успешно, сжег подряд 2.5 тройки, правда вентилятор 80мм был заменен на 90 мм, так ТЕПЛОЗАЩИТА даже не сработала, ток 105-110А, жег подряд.
Вывод, на 56 кГц, в отличие от 75 транзисторы греются меньше, больше нагрелись диоды:
область радиатор транзисторов 41С, область диодов силового модуля 45С.
Сжег подряд тройку, а через минуту чектверку, защита не сработала.
Вывод : 2 корпуса ИРЖП50Б60ПД1 через НОМАКОН, на медную пластину 4 мм, а она через КПТ-8 на радиадор обеспечивают приемлемую работу на токах 110А, и достаточно эффективно утилизируют тепло, т.к. корпус транзистора не перегревался - а датчик именно на нем стоит температуры.
СообщениеДобавлено: 08-06, 11:20
А транс перематывали?
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:11
Нет, он отдает 200А на 70-75кГц, и соответственно пропорционально 110-120А на 56кГц, транс не Трогал
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:13
напряжение может чуть-чуть ниже, но варив нормально, даже отлично, там получаеться по осциллографу около 110В на ХХ (Размах) на 72кГц, АВЕЛКО ондулюх 110 новый, а у меня размах гдето 60-75В, точно не помню.
но хватает, антистик тоже работает на пониженной частоте, хотя он и запитан от нижнего завтора ижбетов, после драйвера по схеме ДЕКА МОС на IRF540
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:23
ПО ЕПКОС 55х28 от ЖИС ИМС 1600 на 56-60 кГц отпишусь потом, буду делать самодельній косой мост использую готовій транс от ЖИСа. тоже задача поиметь 110А, больше вообже из бітовой сети не взять. :nono:
СообщениеДобавлено: 08-06, 13:24
наверное у Вас бытовая проводка выполнена сталькой D=1мм :lol:
Я дома брал 175-180А. Главное чтобы контакт в розетке и в лестничном щитке был нормальный. Проводка выполнена медным проводом 3.5-4мм^2
СообщениеДобавлено: 08-06, 14:03
:good: Ознакомьте с калькуляцией по этому поводу. :D .... ( похихикаем потом ) . Не обижайтесь, vermak , но то, что Вы сделали с аппаратом вместо ремонта ( имхо, Вы просто не смогли починить нормально спроектированный аппарат ) , считаю не рекомендованным и противопоказанным к повторению. И более того, если Вы будете настаивать, что Вы сделали всё классно, придётся приводить контраргументы, которые будут свидетельствовать не в Вашу пользу. Поэтому предлагаю пока-что остановиться на том, что понижение частоты преобразования Вы сделали по причине недостаточного понимания последствий, которые вылезут после нагрева феррита, но чудесным образом при изменении параметров генератора шима попали в "правильный" Кзап, потеряв при этом прилично по выходному току.
СообщениеДобавлено: 08-06, 14:27
Вот и я сомневаюсь что наши восточные товарищи, в отличии от Трибуна, заложили в транс такой запас чтоб так легко двигать частотой.
