Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 23-05, 07:15
vladimir30 писал(а):
если мерять по входу - лучше мерять двумя каналами , одним ток на шунтике , а вторым напряжение .
Большая опасность все таки спалить осциллограф. В нем общие провода каналов соединены
А какой смысл мерять одновременно ток, потребляемый сварочником и напряжение сети (синусоида, которая будет уменьшена и искажена нагрузкой (сварочником) Они конечно будут связаны
Нам главное - добиться наименьшего влияния на сеть при дуге и ее зажигании. Можно и по лампочке, холодильнику, пробке ... судить но по картинке осциллографа нагляднее
СообщениеДобавлено: 24-05, 12:30
Собрал продвинутый сварочник.
Тороидальный транс от латра , на который намотано 34 витка провода 16 мм.кв.
А какого габарита ЛАТР? Меня терзают смутные сомнения по поводу надежности электролитов при таком di/dt . Может пленочниками шунтировать?
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:56
ankom писал(а):
Если осцил может сам мерять 400-300в то делитель не надо но подключать общий провод нужно обязательно к нулю !
Завтра принесут осцилл на батарейках , с ним и замеряем
ankom писал(а):
А сколько витков получилась вторичная обмотка? как зажигается дуга? конденсаторы какой марки и не много ли 10000 мкф может лучше 5000 в два раза больше ?
Вторичка цуть болше сорока витков , кажись 42 , я посередине сбился со щета и ориентировался уже по напряжению , вошло два куска провода по 5 метров и один кусок 2 метра - это уже сложенный вдвое лакированный диаметром 3 мм , марку Х.З.
Дуга зажигается очень легко , горит мягко , свет не моргает, завтра припрут осцилл - померяю , мне еще одни руки нужны , чтобы мерять и дугу держать:) , не жену же просить :)
Кондеры какие украл такие и применил , тут уж не обессудте, что на работе было - других не завезли.
ankom писал(а):
Хорошо бы еще этому сварочнику выпрямитель и кулер
Так я уже с выпрямителем такой собрал , правда , я думаю , что я его маленько переделаю - вторичку в ПВХ изоляции сниму и намотаю как у этого эмальпроводом - на работе бухта килограммов 25 , хочу выше напряжение х.х. поднять.
А этот последний - вся его суть , что он маленький и легкий , в багажник пнул и забыл
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:58
2 кВатт
На такую емкость?
СообщениеДобавлено: 26-05, 00:18
А пойдут ли кондеры 10000 мКф на 50В кетайские??
СообщениеДобавлено: 26-05, 01:42
Vladimir30 а какой холостой ток первички у вас вышел ?
У меня есть броневой транс , железо сечением где то 40-50 см2, там первичка диаметром где то 1,2 мм медь, не тонковата ли она?
СообщениеДобавлено: 26-05, 11:05
В таком случае достаточно посмотреть картинку на выходе сварочника.
Если нет возможности смотреть при дуге(да и поймать картинку непросто), то можно при нагрузке 0,5 Ом и без нагрузки (ХХ).
Убрать винил - правильное решение и габариты поменьше и охлаждение лучше
СообщениеДобавлено: 26-05, 13:47
Пойдут ли такие кондеры для етого аппарата?
http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?ar ... !67-620-17
СообщениеДобавлено: 26-05, 15:11
Я думаю такие можно попробовать и по одному ставить(штук 5 для 80А)
а 10000*50в китайские - 2шт последовательно(как по схеме)
такое подключение допускает 100в(50+50)
А вообще советские конденсаторы допускают пятикратное превышение по вольтажу (так тестируют на заводе) со временем все парамеры снижаются
так что подойдут конденсаторы или нет можно определить только практически (подключи не взорвались значит будут работать)
а вот провод 1,3мм маловат даже для продвинутого(я считаю очень экономичного) сварочника должно быть мин 1,6мм
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:15
Нет смысла увеличивать сечение провода первички для сердечника, мощность которого не достаточна. Сечение не увеличит мощности, а вот окно уменьшит и вторичку мотать будет некуда.
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:18
Советов уже 20 лет как нету, так что тем кондёрам место в цветмете, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:11
Попробую вначале китайские 10000 на 50 В, если бздыкнут, то возьму те беленькие
СообщениеДобавлено: 28-05, 14:13
А беленьких кондеров 1500 мКф 250 В нет и небудет больше :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 28-05, 14:52
Не отчаивайтесь вот посмотрите http://www.evoxrifa.ru/
СообщениеДобавлено: 31-05, 01:40
Дааа , но у нас в стране их нет :live-14:
