Текущее время: 19-09, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:30
Оптимальной формой считается такая, когда из спектра переменного напряжения устраняется 3-я гармоника.
Нет нужной книжицы под рукой (оч популярна, названия не рискну соврать), там приведены различные варианты заполнений и их качественная оценка с точки зрения режекции лишнего.
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:47
Из тех что присутствуют в инете, стоит обратить внимание на книгу Владимира Самойловича Моина Стабилизированные транзисторные преобразователи. Смотреть со страницы 45.
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:48
staska писал(а):
какое оптимально заполнение в квази-синусе и амплитуда ?
Оптимальной формой считается такая, когда из спектра переменного напряжения устраняется 3-я гармоника. Для этого между разнополярными прямоугольными импульсами нужно организовать паузу 1/6/F. Если F=50Гц, то длительность пауз 3.33мс, а длительность импульсов 6.66мс. Амплитуда импульсов 270В. Переменное напряжение с такими параметрами имеет действующее значение 220В (тестер, чувствительный к среднему значению, будет показывать 200В).
Однако на практике, для стабилизации выходного напряжения преобразователя, используют ШИМ. При этом длительность паузы изменяется и картинка становится отличной от оптимальной. Поэтому указанные соотношения следует выдерживать для номинального напряжения аккумуляторной батареи (Если автомобильный аккумулятор, то 12.25В).
Более подробно об этом можно почитать в моей статье "Источник бесперебойного питания", опубликованной в журнале Радио №5, 6 за 2001 год. На сайте имеется авторская версия этой статьи.
Я регулировки/стабилизации напряжения не делаю. Только ограничение тока.. Нагрузка то не требовательная. Попробую поставить сделать фиксированные соотношение импульса и паузы
СообщениеДобавлено: 26-05, 19:04
Можно подробнее про нагрузку?
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:29
Дрель, болгарка. Абы надежно крутилась..
СообщениеДобавлено: 27-05, 01:07
staska
Коллекторные надежно и от постоянки крутятся.
СообщениеДобавлено: 27-05, 07:36
Если делать инвертор на железном трансе, то выпрямитель на выходе - лишняя деталь.
СообщениеДобавлено: 27-05, 08:42
Железный транс имеет смысл, когда требуется переменка 50Гц. Если устраивает постоянка, то лучше повысить частоту преобразования и использовать маленький и дешевый трансформатор + выпрямитель.
Однако не всегда коллекторный электроинструмент также хорошо работает на постоянке, как и на переменке. По крайней мере, встроенные регуляторы оборотов уже не будут функционировать!
СообщениеДобавлено: 27-05, 09:51
Это да. А вообще коллекторные на постоянке даже лучше работают - звук чище :D
А вот и ТА книжица, "ВИП" под редакцией Конева, с.189 - рисунок таков. Если за 0 принять середину паузы, то импульс одной полярности длится от 30 до 150 град.
СообщениеДобавлено: 27-05, 10:16
Это точно. Раньше даже символ переменки/постоянки ставили на шильдике, а теперь только переменка. Похоже, что из-за регулятора оборотов.
СообщениеДобавлено: 27-05, 10:34
Это точно.
Последний раз перемотаный пылесос сначала гонял от БП до 50В постоянки - крутится обалденно ровно и тихо. После приработки щеток и коллектора, просушки, врубал в сеть.
СообщениеДобавлено: 27-05, 11:21
То есть тоже получается заполнение 2/3 ? Книжки скачал, интересно все разобрано.
С переменкой - подтверждаю, в случаю дрели нужен регулятор.
До собрал второго монстрика на макетке, трансформатор самодельный не прошел, не влезла первичка, а сроки поджимают. Трансформатор - тороид для питания галогенок на 600 ватт и по одному ирфп064н в плече, снабер как в статье про бесперебойник - 5 ом и 4.7 кф между первичками. Транзистора холодные без радиатора ! грузил до 300 ватт. И уменьшилось гудение трансформатора. Попробую первый так переделать.. Заполнение - под 80/20%. Для 66/33% - надо транс искать другой, а то Напряжение маленькео, под 170 вольт ...
