Текущее время: 17-09, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 22:42
Похожих тем много:), только готовыми -рабочими конструктивами не очень хвастаются.
Даже самыми простыми-индукционными паяльниками, более щадящего режима не найти, добротность от 5 до 3, а значит и реактивной мощи не очень много:).
Силовые ключи в резонансных схемах, копейки стоят по сравнению с медью, ферритом и конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:30
vnv52, вот так кольца продевать через медь?
Изображениеколечки к20х12х6 2000нм
20 штук примерно уберется
и это будет работать???
СообщениеДобавлено: 27-05, 06:02
Хоча я не vnv52 - можно мне?
Думаю, так не будет. Феррит должен быть внутри витка, как сердечник дросселя. И кажется, из 20х12 зазор будет для пилы низковат. Ну да я не имею опыта..
СообщениеДобавлено: 27-05, 14:46
Он прав.
Как понимаю, медь внешний диаметр 4мм?
Для нее, лучше К12*5*5,5
Кольца одеваются на трубку (не на две) , Посмотрите на мою модель, транса из нескольких колец со вторичкой из 1го витка.
Так, как у вас не транс, а индуктивность, то нужен внутренний виток из трубки и колец. А для уменьшения индуктивности подвода (относительно индуктора), по внешней стороне медь толщиной 0,5.
Получится похожая на вторичку, предложенного мною транса.
Все это нужно, чтобы реактивная (и активная :) ) энергия, выделялялась в индукторе а не в поводящих проводах.
Часть трубки с ферритами, будет иметь намного большую индуктивность, чем та, что без ферритов.
Должно быть понятно, что подводящие провода :), Должны быть --как можно короче и расположены друг к другу, как можно ближе (для уменьшения индуктивности).
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:23
да,
Изображениепонял вашу модель так ,
Изображение(колечки временно 10х6х4 )где ошибка?может трубки ближе расположить?
СообщениеДобавлено: 29-05, 13:13
Почти хорошо.
Если, трубку согнете, сразу за кольцами и внешнюю часть приблизите к ферриту будет лучше.
Чем меньше петля, тем меньше паразитная (не работающая) часть индуктивности.
СообщениеДобавлено: 07-06, 18:35
Изображениетут и замкнуло... :evil:
ножевка раскаляется!!! с таким вот индуктором ,еще кое что подработать,собрать поаккуратнее и готово ...
инвертор тот же на ir2153- ей ,напрямую к транзюкам подключил...
СообщениеДобавлено: 08-06, 13:44
Ну так! :), осталось спрэй и калим!
Если пару "колец" выкинешь, то подобрав скорость проводки ножевочного полотна, на выходе из ферритов будет "нужная" температура.
У Терейковского есть "сварочные" ферриты с вн. диаметром 6-8мм, наружный 22-34мм, очень подходят для производственных целей.
Если займешся, выпуском для производства :).
Ну и конечно транс обязателен, для изоляции от "фазного" и для согласования нагрузки.
Ток судя по кондерам, не более 15-20а, что явно мало.
И скорее всего, не в резонансе.
СообщениеДобавлено: 15-09, 15:50
Ребят, может кто знает параметры ВЧ транса вот этой схемки?
СообщениеДобавлено: 03-10, 20:24
в программах есть прога tr- посмотри! :D может сгодится?
http://valvolodin.narod.ru/soft.html
СообщениеДобавлено: 08-10, 03:38
proba писал(а):
sser писал(а):
,а мне нажовочку то всего по дереву ...
...похожая тема http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_1_.php
Одна из конструкций по данной ссылке получила дальнейшее развитие. А именно, речь идёт о полумостовом инверторе для индукционной плавки, вот он в первоисточнике, очень подробно:
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-01.php
А здесь можно ознакомиться со второй частью статьи:
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php
Данная ссылка содержит описание мостового резонансного инвертора, предназначенного, для проведения экспериментов в стенах лаборатории, является скорее прототипом, поэтому не содержит некоторых защит и законченного конструктивного оформления. Но как и в первой части, описание даётся развёрнутое.
Последний раз редактировалось andrei 08-10, 03:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24-11, 01:16
всем привет! :D
заказали собрать индукционную плавилку металла ватт на 1000-1500
градусов 1500(плавка меди)
остановился на этой http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php
но что-то не нравится ручная подстройка частоты ,может кто получше схемку видел...что предложите ассы!
СообщениеДобавлено: 24-11, 09:34
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_IndHeat6.html
СообщениеДобавлено: 24-11, 11:25
Очень желательно заменить фазовый детектор на "Исключающее ИЛИ" на детектор на триггерах (по Хоровицу-Хиллу: детектор 1го типа на детектор 2го типа)
В этом случае будет переключение в 0 при любой рабочей частоте.
Также на форуме
http://offtop.ru/gauss2k/v7_625902.php
где то есть моя подобная схема управилки, которую я собрал буквально из подручного мусора.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:19
sser писал(а):но что-то не нравится ручная подстройка частоты ,может кто получше схемку видел...
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... Heat6.html
спасибо! :good: схема очень интересная сейчас переведу ,почитаю. :D
