Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 17-04, 10:20
подскажите кто сталкивался с такой неисправностью.при включении слышен писк который пропадает через 2-3 секунды . напряжение на выходе так-же пропадает и поевляется. в режиме tig работает нормально.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:43
неисправным оказался один из транзисторов g10n60 в ims модуле .после замены аппарат работает нормально.
СообщениеДобавлено: 30-05, 14:11
ник2010 подскажите где вы взяли этот транзистор я нигде найти не могу :evil:
СообщениеДобавлено: 30-05, 17:33
транзистор G10N60 выпаял с битых силовых модулей
СообщениеДобавлено: 31-05, 21:53
Вот и мы так же
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:28
Братва, очень надо, если у кого есть еще один этот G10N60A, помогите пожалуйста если можете отправить в Беларусь договоримся.
СообщениеДобавлено: 02-06, 09:57
подскажите кто-нибудь принесли на ремонт fubag 160 там были два битых диода по выходу я нашел аналоги и заменил их но аппарат незапускается светодиод зеленый загорается
все питающие напряжения появляются а контроллер выдает сигнал pwh по 14 ноге выход появляется и пропадает, а на выходе вообще черти че с чего начать то ......
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:41
серый, начать с проверки управления при отключенной силе. Если схему прицепите, то можно что-то подсказать более конкретное.
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:53
Змей
а что не заменить то? ИГБТ 10А (при 100гр) 600В
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0N60A.html
это он?
СообщениеДобавлено: 02-06, 19:24
EvgeniS я не знаю аналогов.
а какие подойдут вместо него ? корпус ТО-263 ?
СообщениеДобавлено: 03-06, 12:39
Змей
лучше если вы озвучите список что вам доступно. Аналогов много.
вот например: IKB15N60T
IKB20N60T
SKB15N60
на каком остановитесь - надо будет внимательно глянуть даташиты. Эти аналоги подобраны приблизительно автоматической сортировкой на сайте Infineon
ещё HGT1S12N60A4DS
СообщениеДобавлено: 03-06, 21:49
спасибо большое за помощь,
на беларуских инет магазинах нет таких.
вот такой нарыл пока что STGB10NB37LZ
СообщениеДобавлено: 03-06, 23:23
Их ИМХО надо скопом менять а не по одному, иначе или он за всех отдуваться будет или халтурить.
А у SGB10N60A к стати положительный температурный коэффициент Vce.
СообщениеДобавлено: 03-06, 23:33
короче надо тот что стоит, ок, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 04-06, 09:08
разумеется "скопом" и ПДФ смотреть, в том числе и температурный коэфф. я и сказал вопрошающему, что как подберет что-то предварительно, надо посмотреть внимательно. я бы поставил более мощные (китайцы вечно впритык всё делают) и распространенные типа IRGP50B60PD1, но у него корпус другой ( не знаю как там с конструктивом получится)
