Текущее время: 18-09, 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 23-03, 17:01
либо занят он там своими непосредственными обязанностями - детектирует...
В смысле? Помехи ловит чтоли?
СообщениеДобавлено: 23-03, 17:24
Chaynik
Размышлял как то. Что будет с ПП или ИМС в сильных полях, тоже на предмет измерения температуры. Терзают смутные сомнения, хотя не экспериментировал. По службе с СВЧ имею дело, кристалл там просто в пространстве висит и, однако, детектирует или генерит.
На предмет защиты хочу поэкспериментировать с восстанавливаемыми предохранителями, поскольку контактные датчики вызывают сомнение.
СообщениеДобавлено: 23-03, 17:48
когда на свч на транзистор кладется (почти кладется)цифровой датчик температуры, то последний показывает частоту пульса. в обмотке трансформатора сварочника -> в зависимости от расположения проводов
или пульс или давление. но температуру - никогда. с транзисторов в качестве датчика (KT814 при 80с меняет падение в 2 раза) можно посмотреть высоту над уровнем моря.
нормально-замкнутые термовыключатели вопросов не вызывали ещё ни разу. в форуме это обсуждалось. я там ссылки выкладывал.
СообщениеДобавлено: 23-03, 18:14
На СВЧ не пробовал, и цифровых тоже, но в сварочнике LM335 ведет себя нармальна, даже в трансформаторе и даже без RC фильтра, всего лиш с одним блокировочным кондером на плате. Правда усреднение есть в процике. Все это дает нармальный результат.
Припоминаю что кто то всетаки на цифровых делал, на DS, именно для сварочника . Говорил что работало.
Последний раз редактировалось sam_soft 23-03, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-03, 18:16
А что в РИтмарке есть датчик на трансе?[/code]
СообщениеДобавлено: 23-03, 18:35
sam_soft
Про трансик.
Сердечник - "обрезной обыкновенный", вырезано всё что можно :grin: .
Намотка, первичка 28 витков - провод 0,55 (диам. без изоляции) 12 проводов.
Вторичка 9 витков провод 0,55 . Два жгута по 26 проводов в каждом, намотаны один над другим и включенны паралельно.
Первая намотка немного неудачная.
Последний пропитанный вариант.
СообщениеДобавлено: 23-03, 18:56
Chaynik
А как обмотки располагаются, по слоям, чета не понял ?
СообщениеДобавлено: 23-03, 19:14
sam_soft
Намотан как обычно, Вторичка между первичкой. Только вторичка в два жгута, один над другим.
0,5 - 1 -0,5
Да, транс обдувается вентилятором 12В, более менее мощным.
СообщениеДобавлено: 23-03, 22:01
Только в заземленном радиаторе силы AD592+0,1мк. Но нужнее он видимо в выпрямителе. А с разгоном возможно понадобятся и в обмотках. Пожуем - увидим.
СообщениеДобавлено: 26-03, 09:54
Т.е. ключи от радиатора изолированы. А если радиатор под потенциалом? Проверены NTC и LM355 - работают нормально.
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:20
simpson
Мне не нравится такое, но так. Радиаторы на массе, инвертор в воздухе, БУ в другом воздухе, выход - в третьем. Т.е. между термодатчиком и радиатором плавающий ВЧ потенциал. Но датчик терпит. А вот как он в обмотке будет - не проверено.
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:48
Перечитал весь форум,закипели мозги.Намотал транс на Е65,первичка 21вит-0.47х25 жгут,вторичка(намотана первой) 7вит 0.47х80 во всю ширину каркаса,т.е. лента.По схеме Бармалея 165А,для экспериментов.
ВОПРОС:какую я х.....ю сморозил,и будет ли это работать.F=33КГц.
Хоть и для экспериментов,но убить транзюки-жалко.На форуме по поводу ленты и розг прочитал.
Неужели придется перематывать?
А компот?
Последний раз редактировалось КУЗЯ 31-03, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-03, 12:35
КУЗЯ писал(а):
х...ю сморозил
Её морозить не надо, держите в тепле и жизнь наладиться.
СообщениеДобавлено: 31-03, 20:25
gyrator с удовольствием использовал ситуацию :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 01-04, 07:23
Я думал советом помогут,а тут с удовольствием ситуации используют.
А компот?
