Текущее время: 17-09, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 04-05, 20:39
valvol просил сообщать о корректности моделей из СВкада,
Всё правильно. Большое спасибо за обнаруженный недостаток! В ближайшее время постараюсь разобраться с проблемой.
СообщениеДобавлено: 06-05, 17:18
Похоже здесь не всё так просто. Согласно имеющейся информации по внутренней структуре контроллера он и не должен таким образом синхронизироваться.
Из блок схемы видно, что триггер PWM Latch, разрешающий работу ШИМ, устанавливается только с выхода генератора. А если тот не работает, то и ШИМа не будет.
Поэтому придётся импровизировать. Не плохо было бы проверить на практике возможность такой синхронизации...
СообщениеДобавлено: 03-06, 20:11
Заметил некоректность в модели ШИМ-контроллера LT1245 (улучшенный аналог UC3845). Максимальное заполнение импульсов модели всегда 50%. Попытки повлиять на заполнение изменением величины Rт ни к чему не привели. Так что лучше пользовать модели UC-шек из библиотеки EXTRA, там всё работает.
СообщениеДобавлено: 03-06, 21:52
Все глюки в голове не удержишь - подскажите как такие модели выкинуть из библиотеки? Так чтобы корректно.
СообщениеДобавлено: 03-06, 22:50
Модель находится в папке [PowerProducts]. Чтобы сделать её не видимой можно просто удалить файл символа LT1245.asy из папочки C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\PowerProducts.
А лучше сделать специальную папочку и перенести туда символ элемента, имеющего некорректную модель.
СообщениеДобавлено: 04-06, 06:06
50% конечно много... но читая Додэка по 3845, узрел, что величина Rt влияет на частоту, а величина ёмкости Сt на "мёртвое время", т.е. на Кзап. Может надо было менять величину ёмкости? :prankster:
СообщениеДобавлено: 04-06, 09:22
Смысл в том, что конденсатор Ct разряжается стабильным током. Поэтому мёртвое время, в принципе, можно регулировать двумя способами:
1. Меняя ёмкость Ct
2. Меняя сопротивление Rt.
В последнем случае ток, который "просачивается" через Rt на этапе разрядки, вычитается из тока разрядки, увеличивая время разрядки конденсатора и, соответственно, "мёртвое время".
В документации на UC384x приводится зависимость мёртвого времени от Ct и делается оговорка, что график справедлив для случая, когда Rt>5k.
В документации на UC384xA приводится специальная диаграмма, где показана зависимость мёртвого времени от Rt.
Что касается LT1245, то в её документации сказано, что микросхема соответствует стандарту UC3842 и приводится диаграмма для первого способа регулировки мёртвого времени. Однако попытка его регулировки изменением Ct не увенчалась успехом. В любом случае заполнение 50%.
СообщениеДобавлено: 04-06, 17:13
это и имел ввиду.
тогда да... Видимо при моделировании надо использовать другие аналоги.
СообщениеДобавлено: 05-06, 18:50
ИМХО, вы ошибаетесь:
Модель LT1245 честно отрабатывает свой макс. Кзап.
СообщениеДобавлено: 05-06, 19:05
Чтобы было понятно о чём идёт речь, привожу осциллограммы выходных импульсов ШИМ контроллера на фоне пилы RC генератора.
Здесь как есть в модели LT1245
А здесь как должно быть
Разбираясь с документацией на LT1245 выяснил, что она ближе к UC3845A, т.к. конденсатор C также разряжается стабильным током. Т.е. для LT-шки также возможна эффективная регулировка мёртвого времени, изменением величины R. Что собственно подтверждается и формулами из тех.документации, приведёнными ниже
СообщениеДобавлено: 05-06, 21:27
В модели внутренний триггер срабатывает по заднему фронту, в то время как на схеме из справочного листка-по переднему.
СообщениеДобавлено: 21-07, 15:19
У меня опять непонятки с моделью UC3825 и вопрошаю верно ли идет процесс тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=40029#40029
ТТ, интегратор или пиковый детектор, Uшим, Iвых, Iнам
Не понятно поведение канала "Inhibit". На пикче видно, что некие кривости запустили второй порог 1,4В входа Ilim/SD и процесс Soft Start. Процесс продолжается в течении ~5,7...6,2мс. Но в точке 6мс система блокировки ХХ снижает до 0 напряжение ШИМ. Странность в поведении выхода ОУ E/A Out - при 0 на входе, его выход копирует напряжение Soft Start, а контроллер выдает импульсы :live-14:
На пикче их наличие выдает поведение Iнам.
СообщениеДобавлено: 21-07, 22:56
А где модель?
СообщениеДобавлено: 22-07, 00:31
А где модель?
Ту модель завре с работы. Сегодня попытаюсь сделать тестовую для контроллера. ИМХО при 0 на входе, ОУ обязан делать 0 на выходе не смотря ни на какие Inhibit, но в камне я это не проверял. Возможно ошибаюсь и тогда блокировку ХХ надо вводить иначе.
СообщениеДобавлено: 22-07, 00:57
