Текущее время: 17-09, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
СообщениеДобавлено: 05-06, 02:03
Maikl, :D , давайте лучше сосчитаем возможность применения мосфетов.
СообщениеДобавлено: 05-06, 02:20
не вопрос :) Токо какие? Это раз. Второе. В симуле не на все компоненты есть модельки :( Хотя, аналог подобрать можно.
Модель, из предыдущего поста, не юзал при крайних значениях питающего напряжения (долго считает :( )
Ежли завтра будет жарко и будет время, - сляпаю на мосфетах. Глянем, чо будет с мощёй, однако, модельки компонентов могут оказаться кривыми. А с другой стороны, можно и посчитать, но - ломЫ :)
СообщениеДобавлено: 05-06, 02:27
us2iep писал(а):
IRFP450 - 10шт
IRFP460 - 14шт
СообщениеДобавлено: 05-06, 13:17
us2iep писал(а):
IRFP450 - 10шт
IRFP460 - 14шт
Года три назад, хороший был выбор.
Сейчас Irf740-0.5$---400v-10a-0.55ом
IRFP450-1$---500v-14a-0.4ом
По деньгам 740, выгодней. Если напруга выше 400в... Цены резко растут.
СообщениеДобавлено: 06-06, 00:44
vnv52 писал(а):
Года три назад, хороший был выбор....
да счас чо хошь, для себя любимого, можно приобрести. Всё зависит от тяжести кармана :prankster:
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:22
Василий Задов
Есть желание разобраться с причиной смерти Вашего девайс :)
Для моделирования нужно:
1.Параметры силового транса:
-используемые сердечники, количество;
-кол-во витков первички и вторички;
-индуктивность первички и вторички при разомкнутой/замкнутой вторичке/первичке;
-наличие зазора, если есть, то какой (общий);
-способ исполнения в части расположения обмоток, кол-ве слоёв, а также к-ве витков в слое (попутный вопрос);
2.Параметры трансформатора тока (ТТ):
-кол-во витков вторички;
-индуктивность вторички.
3.Схема управления и силовых частей 310В и 3кВ с указанием номиналов компонентов (желательно в модели или sPlan).
Параметры трансов и схемы должны соответствовать на момент времени кончины девайса.
Попутные вопросы:
1.Каким образом подавалось 3кВ на УМ?
2.В каком режиме работал передатчик на момент кирдыка? Работал ли в этом режиме до этого?
3.Кроме ключей, что отошло в мир иной?
4.На каких радиаторах располагались ключи? Полная площадь поверхности охлаждения? Наличие обдува.
5.Длина и сечение проводов от ёмкостного накопителя 310В до силовой платы ключей.
6.Наличие плёночного кондёра на силовой плате ключей, его номинал.
7.Конструктив. Желательны фотки.
8.Ваши предположения, пояснения и др.
ЗЫ. Если нет модели, то параметры трансов и схемы можете разместить в одном чертеже (sPlan).
СообщениеДобавлено: 11-06, 00:46
не вопрос...
для сравнительного моделирования выбрал IRFP460, IRG4PC50U и IRG4PC50W. Результаты в картинках.
Поясниловка:
Рис.1, 2, 3 - осцилки сверху вниз для IRFP460, IRG4PC50U и IRG4PC50W соответственно:
-напруга на выходе микрухи;
-еапруга на затворе;
-ток ключа.
Рис. 4,5, 6 - осцилки сверху вниз, моща на ключах IRFP460, IRG4PC50U и IRG4PC50W
Рис. 7 - моделька.
Моделирование проводилось посредством последовательной замены ключей, без изменения каких-либо параметров и номиналов компонентов в модели.
Моделька здесь: http://flyfolder.ru/18115044
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Maikl 18-07, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:43
Василий Задов
Есть желание разобраться с причиной смерти Вашего девайс :)...
Я бы с удовольствием, но в последнее время крайне занят, что называется, беру работу на дом, свободного времени практически нет. Может в выходные выдастся пол дня свободного, чтоб обмерять транс...
Я там, где ребята толковые. Я там, где плакаты: "Вперед!"
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:11
Василий Задов писал(а):
...в последнее время крайне занят...
чо грозы грозят :) Пока дуркую в отпуске, т.е. на морях. А так, - задал железяке задачку, а сам в воде балтухаюсь, ж... сонцу паказаю, бо чот шибко жарит :lol:
СообщениеДобавлено: 18-07, 17:29
Ячкуч писал(а):
Но, судя по веточке, запал у исследователей ШИМ стабилизации в мостовых схемах, видимо от жары, иссяк.
не-е-е... Это us2iep & Василий Задов ещё 5 июня (Полевой день) укатили на соревнования. Видимо неудачный урожай собрали :) Да и Andr куда-то пропал. Видимо в отпуске. А дискутировать "тихо сам с собою" как Вермахт не могу, не получается :lol:
СообщениеДобавлено: 18-07, 17:33
Неуж-то товарищъ Чукча, здрасьте! Давненько вас не видно, даже на чипмейкере с весны не появлялись, неужели самозабанились? Скоро и поговорить-то будет не с кем :D . Рад вас видеть, однако.
СообщениеДобавлено: 18-07, 19:23
О--о-о...! Василий Задов с Полевого Дня возвратился! А куда пропал us2iep? Как прошли соревнования? Какое место?
Ячкуч писал(а):
...если есть что сказать, то можно и "тихо сам с собою"
дык вродь уже всё сказано (ОХП), нужны ручки фигуранта для макетирования. А по почившему клас. мосту вопрошал к Василий Задов по инфе, но он, видимо, грозы до сих пор гоняет по небу нэзалэжной :)
СообщениеДобавлено: 18-07, 19:43
Ячкуч писал(а):
Вопрос только в том, кем это сказано.
так почитайте сию темулю :) С того места, когда пошла дискуссия по ОХП. Мне влом лопатить тему к началу :)
СообщениеДобавлено: 18-07, 20:11
US2IEP сейчас крайне занят, не до творчества ему...
Соревнования... Бывало и лучше. Вскоре после начала навернулся новый электрогенератор. Вскрытие на месте показало, что пробило конденсатор, создающий реактивные токи в статорной обмотке, необходимые для работы системы бесконтактного возбуждения. Сделать ничего не смогли. Поэтому, остаток времени работали на оставшемся втором генераторе, естественно, на "спущенных парусах". Плюс ко всему, отвратительные погодные условия, напрочь зарубившие радиосвязь на УКВ... Так что место, наверное, будет первым с краю :smoon: .
СообщениеДобавлено: 18-07, 20:31
Ячкуч писал(а):
И довольно любопытно было наблюдать, как коллеги, никогда не делавшие высоковольтных источников, играют в буриме на эту тему.
так перейдите из наблюдателей в участники. А уж если есть опыт по созданию таких сильномогучевольтовых девайсов, то поучимся :) , а us2iep и Василий Задов спасибо скажут :)
