Текущее время: 19-09, 00:56
 Заголовок сообщения: Как привязать к трём фазам
СообщениеДобавлено: 06-06, 12:15
Здравствуйте!В книге В.Я. Володина "Современные сварочные аппараты своими руками " в 6гл. " Сварочный источник для полуавтоматической сварки с тиристорным регулятором" есть схема Изображение , но для 220в.Как её можно привязать к трёхфазному напряжению 380в? Интересна только силовая часть и её управление.Мнение автора?
СообщениеДобавлено: 06-06, 17:15
А что тогда неинтересно?
Силовая часть этой схемы сделана специально под однофазную сеть. Для трёхфазной сети нужно:
1. Трёхфазный трансформатор
2. Трёхфазный управляемый выпрямитель
3. Схему управления трёхфазным выпрямителем
Получается, что кроме схемы управления протяжкой, всё остальное придётся переделать. Но это будет уже совсем другой сварочный аппарат. Не лучше ли взять готовую схему трёхфазного сварочника?
СообщениеДобавлено: 07-06, 10:30
Что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 07-06, 11:00
Evgeniy22 писал(а):
Что порекомендуете?
Рекомендовать ничего не могу, т.к. сам такого не собирал. Но если по-Гуглить, то думаю схем можно найти не одну. Вот первая попавшаяся при Гуглении http://www.rukikryki.ru/electo/190-sxem ... omata.html
СообщениеДобавлено: 07-06, 13:16
Cпасибо за честность. Разница между собранным и написанным " рекомендованным" ох какая.... Вообще, я обращался к Валентину Яковлевичу Володину - автору упомянутой выше книги.Я у него консультировался , но это не важно.Поверьте, он конкретный мужик.Который отвечает за то что делает или рекомендует делать.Пользоваться поисковичком я научен ,а спеца - В.Я. встретил только на этом форуме .Будем ждать от него известий.
СообщениеДобавлено: 07-06, 13:51
Сразу не ответил, так как вполне уместно отвелил samodel
Обычно проблемой было создание хорошего источника для полуавтомата, работающего от однофазной сети. Одно время даже бытовало мнение, что это не возможно. Что касается трёхфазных источников, то там как-раз всё в порядке. На сайте, в разделе Схемы и описания приводится множество схем промышленных источников питания для полуавтоматической сварки, а также универсальных сварочных источников, работающих от трёхфазной сети. Может быть что-то подойдёт в готовом виде?
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:52
Evgeniy22 писал(а):
Что порекомендуете?
порекомендую не плодить излишние темы, т.к. аналогичная тема уже существует на настоящем форуме. Тем более Ваше
вот и поюзайте настоящий сайт. Можно и без гугла :prankster:
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:53
Поскольку автор сразу не ответил, рискнул вперёд батьки полезть :lol:
СообщениеДобавлено: 09-06, 16:56
а две фазы 380 в не проще подключить ,останется только добавить первички в трансформаторы. ;)
СообщениеДобавлено: 10-06, 07:51
Да, проще, но вопрос был про три фазы.
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:21
Вы имеете ввиду http://valvol.flyboard.ru/topic179.html-?
Валентин Яковлевич , вот представляю схему Изображение с Вашей идеей управления, но моим хотением.Прошу прощение за калиграфию, рисовал левой рукой.Откуда и как можно взять импульсы для питания и синхронизации с сетью релаксационного генератора , собранного на R4,R5,R7,R8,C1,VT3 ?
С уважением ,Евгений
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:15
Вклинюсь опять. ИМХО, синхронизовать придётся по каждой фазе отдельно три генератора, одним генератором не обойтись.
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:55
не обязательно. Генератор и сдвиговый регистр. Синхронизируем, к примеру, кажный раз по ф. "А" :)
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:07
Это понятно, можно ещё микроконтроллер поставить. Я про то, что схема Evgeniy22 в том виде, как он нарисовал, не будет работать только с одним генератором без чего либо ещё.
СообщениеДобавлено: 17-06, 14:20
Добрый день! А если соединить клемки 2и1 , блока управления вместе.А 5-ю посадить на Х2.Вот бы смоделировать ситуацию.
