Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 91  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с fubag 160
СообщениеДобавлено: 07-06, 10:14
принесли на ремонт такой вот аппатат FUBAG 160 с пробитымы
двумя диодами на выходе только после их замены он не запускается .... вкладываю фото платы там нf схеме два элемента отмечены кто-будь подскажет по ним что-нибудь
1 наверное транзистор надпись на нем 12WF или что то близкое
что это за транзистор ктонибудь скажет?????/
подозреваю что дохлый
2 резистор должен быть 10ком по обозначению а звонится 3.3ком
оставить так или поменять?????
с такими микросборками дел как то не имел раньше подскажите что-нибудь чайнику
первый элемент завязан с датчиком температуры а второй
связан с одним из напряжений по питанию
схемы этого аппарата так и не нашел ..
СообщениеДобавлено: 07-06, 19:53
он-же cysmi 161 китайский брат нижняя мс uc3845 правая l6386 на выходе горит обычно один диод по конкретней что не работает схемы и описания есть но не знаю как выложить
СообщениеДобавлено: 07-06, 21:25
IMS 1600
СообщениеДобавлено: 07-06, 21:51
ник2010 писал(а):
он-же cysmi 161
Пользуйтесь поиском по сайту
Схема на Gysmi 161 лежит в разделе схемы и описания.
Если есть что-то новенькое, то присылайте на valvol@inbox.ru , приобщу к имеющемуся материалу
СообщениеДобавлено: 08-06, 00:58
Вот здесь починяли нечто подобное http://valvol.flyboard.ru/topic369.html , немного вдавались в "подробности и тонкости". серый, предупреждаю сразу, вот те красивые проводочки лучше убрать, а плату тщательно отмыть смесью Бензина "Галоша" с Сольвентом до идеально чистого состояния, монтаж восстановить аккуратно и без "соплей", после наладки покрыть защитным лаком обязательно. В сеть напрямую для проверки "в процессе" естественно не включать. Остальное по ходу разберётесь, на здесь в ремонтной ветке присутствовали похожие модели, но, к сожалению, подробно о тонкостях ремонта участники форума не всегда охотно "распространяются".
СообщениеДобавлено: 08-06, 04:39
ник2010 писал(а):
.. схемы и описания есть но не знаю как выложить
Выложите как нибудь!!
Например, прикрепить файл к сообщению.
Удачи
СообщениеДобавлено: 08-06, 06:56
прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
СообщениеДобавлено: 08-06, 11:02
Maikl
А ты в свой Фу не влез еще?
СообщениеДобавлено: 08-06, 13:16
неа :) Там вродь как плата и радиатор с ключами приклеены друг к другую Правда, особо не разглядывал. Даю соседям поварить. Нареканий нет :)
СообщениеДобавлено: 09-06, 10:09
Схема от Gysmi 161 несовпадает именно по тем элементам
которые меня интересуют \. бывает же такое , остальное совпадает а этот узел нет в Gysmi 161 контроль температуры собран на лм 324 микросхеме в моем аппарате ее нет и этот узел собран на транзисторах один из них и гавкнул на эту микросборку я и указал стрелкой че за транзистор непонятно но на плате таких 2 поэтому и спросил здесь на форуме предварительно все похожие темы ....IMS 1600 или Gysmi уже смотрел
вопрос собственно в чем
гавкнули два диода на выходе но аппарат видимо еще и пытались добить вообщем после замены он не запускается...
контроллер по 14 ноге дает сбой микросхемы 3845 и 6386 скорее всего целый покрайней мере выход есть
такие вот дела вообщем нужен транзистор только неясно какой
на нем всего то обозначений 12w и все может кто с таким сталкивался вот и спрашиваю.....
СообщениеДобавлено: 18-06, 07:27
Всем привет!
Попался такой Fubag IN160. У него другая схема вторичного блока питания. Здесь транс раза в 2 меньше, чем у обычного. Кроме того здесь 3 оптопары. У кого-нибудь есть схема на этого новичка?
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 18-06, 12:14
kep ind14: две оптопары как в обычном (ПВМ ,термикю) , а третья даёт сигнал контролеру о превішении сети(переменки). єто защита от превішения сети
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:10
серый
Это операционники в таком корпусе. Мы их не нашли. Пробовали обойти, пока не получилось.
СообщениеДобавлено: 19-06, 10:46
серый
это компаратор lm397
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:35
Всеи привет!
Подскажите кто-нибудь - как называется транзистор который стоит на том месте, куда пальцем тычу (это Fubag IN160 "модифицированный"). Стала очень часто встречаться проблемма со вторичным источником питания. Еще раз кричу, мож кто схемку на "модифицированный" подарит?
