Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 01:06
В киеве на радиорынке сам покупал 2000*50в К50-6 в коробке, не помню скоко штук было, просто до полной коробки несколько не хватало.
СообщениеДобавлено: 10-06, 01:43
Перемотал свой транс на жесткую характеристику, вначале первичка потом вторичка, правда щас большой холостой ток 3 А (потом доматаю еще), на вторичке 53 В, попробовал без кондеев варить - режет 3-кой :shock: , подцепил кондеры, мягкости не увидел, дуга горит как реактивный самолет :shock:
СообщениеДобавлено: 10-06, 07:59
Andrewegorov писал(а):
А беленьких кондеров 1500 мКф 250 В нет и небудет больше
Да вроде выпускаются до сих пор, только вместо К50-18 выпускаются К50-37 http://www.elecond.ru/k50_37.php?flash=1
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:47
А какие конденсаторы, пробитых нет? Может надо поменьше и пробовать поймать резонанс , хорошо бы посмотреть осциллографом картинку выхода при нагрузке
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:58
На торе от 9амперного латора скоко витков мотать надо и какой должен быть ток Х.Х.3 ампера думаю много. Подскажите к50-16,К50-24 и К50-29 как будут работать в схеме?
СообщениеДобавлено: 10-06, 13:23
Опять про резонанс, да нет там его. Конденсаторы здесь являются реактивным сопротивлением и ограничивают активную мощность в дуге за счёт сдвига фазы напряжения относительно тока :live-58:
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:17
samodel-как же тогда потребление 15ампер и на выходе 150 ампер?
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:11
Реактивное сопротивление на то и реактивное, что на нём нет потерь активной мощности.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:24
Где интересно автор ,обещал подробней рассказать о аппарате.
СообщениеДобавлено: 11-06, 01:34
Кондеры 10000 мКф 50 В, 4 пары, с диодами на каждый кондер, к сожалению нет осциллографа
СообщениеДобавлено: 11-06, 01:39
доматаю первичку хотябы до 1 А холостого тока, заодно и на вторичке ток и напруга упадет, и попробую тогда...
А вообще меня удивила сделанная мной конструкция , ведь обмотки - алюминька, и железо всего 20 см2, получился очень легкий транс, а дури немеряно
СообщениеДобавлено: 11-06, 12:35
Кондеры 10000 мКф 50 В, 4 пары-думаю надо 2 пары как у автора пробовать.
СообщениеДобавлено: 11-06, 14:34
у них ноги не такие толстые, чтобы такой ток пропускать , но попробовать можно
СообщениеДобавлено: 11-06, 16:57
А можно поподробнее про транс, сколько витков, какой марки конденсаторы, может фото вышлешь
СообщениеДобавлено: 12-06, 12:02
Слова-не есть аргумент.
Вот Изображение мой аргумент за использование резонанса с учётом величины напряжения
Изображение на конденсаторах.
Жду вашего аргумента против резонаса. :P
P.S. Это Изображение ток потребления от сети при КЗ.
На всех картинках R2-сопротивление сети.
А это Изображение без резонанса. Может быть кому-то согреет душу малая амплитуда напряжения на конденсаторах при малом вых. токе. :D
