Текущее время: 18-09, 00:16
 Заголовок сообщения: СОТТ-135 ток регулирует от 0 до 5А
СообщениеДобавлено: 07-06, 18:44
Инвертор СОТТ-135 перестал, во время работы, выдавать ток более 5 А
Помогите с ремонтом, с чего начать.
В пределах 0-5А регулируется, напряжение хх 50В
Как вставить фото?
СообщениеДобавлено: 07-06, 20:22
Bogdan писал(а):
Как вставить фото?
прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
СообщениеДобавлено: 07-06, 23:48
Спасибо, Maikl.
Вот фото СОТТ-135
Изображениевроде все исправно, видимых повреждений нет. перестал работать во время работы.
СообщениеДобавлено: 09-06, 17:51
Осциллограммы напряжений
выход без нагрузки
выход, нагрузка 2Ом
вторичная обмотка трансформатора, нагрузка 2 Ом
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:05
Bogdan
ШИМ соответствует этим малым токам. Думаю надо искать и разбираться с датчиком тока. Это или токовый трансформатор на выводе первички или группа паралельных резисторов в цепи ключей. Если сдохли те резисторы или их часть, то так и будет. Аналогично с нагрузкой ТТ. Возможен датчик тока в виде шунта в цепи вторички или выхода - смотреть контакты.
Но это гипотеза без схемы и аппарата.
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:33
а еще посмотрите как там ток регулируется - быть может переменник сдох, изи задающая напруга на него не та что надо подается..
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:36
Короче надо изучать схему, как ни увиливай :prankster:
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:21
угу.. судя по фото должно напоминать MOS168
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:39
Спасибо,нашел схему MOS168 примерно соответствует.
Переменник исправен, напряжение на нем около 2.5В,
регулируется плавно.
трансформатор тока включен в цепь первичной обмотки, на выходе диод нагружен на резистор 47 Ом 1Вт. и далее на плату управления,
буду изучать далее....
На нем (резисторе) пики напряжения достигают 5В,
наверно точно что-то с нагрузкой ТТ.
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:54
Цифра подозрительная для выхода 5А.
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:42
уточнил, напряжение на нагрузочном резисторе ТТ 2В., при мах положении ручки регулятора тока и нагрузке 2 Ом,
на движке регулятора 3.5В
Уменьшал сопротивление до 24 Ом ток возрос до 8А
СообщениеДобавлено: 10-06, 15:28
Bogdan,
осциллограммы соответствуют работе полумоста (косой мост),
этот сварочник действительно собран по такой схеме?
может просто если он мостовой, то у него может пропало управление диагонали моста и он стал косым и из -за этого такой и ток.
Трансик у него мелковат на 15мкс период,
может ТТ правильно срабатывает?
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:45
retaler
В печатке угадывается выпрямитель однотакта, видимо косой мост.
Смотрим выход - импульс 90В на 2 Ом = 50А в импульсе. Пусть Ктр=1/3, что характерно для косого. Тогда импульс в первичке 16,7А, причем прямоугольный - не вижу его на выходе ТТ, там треугольничек. Но пусть так. Тогда 2В на 47 Ом = 0,043А на выходе ТТ. Получается там 390 витков? :live-14: Маловероятно.
Bogdan, нагрузка ТТ 47 Ом это факт или маркировка? Нельзя ли грубо прикинуть витки ТТ?
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:53
Косой, два GP20B60PD, диоды STTA1206D.
Срисовал часть схемы, все детали вроде исправны.
фото платы управленияИзображение
Последний раз редактировалось Bogdan 10-06, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-06, 17:02
Убери диод д7, или измерь что у него на аноде
Последний раз редактировалось vit 10-06, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
