Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08-11, 15:21
HobbySvarka писал(а):
Ссылки для скачивания по НЕОНАМ
http://flyfolder.ru/8965617
http://flyfolder.ru/8965660
вот это то, что мне когда то очень было нужно :good:
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:28
что-то по ссылкам немогу ничего скачать :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:14
Смотрел. Качают.
Если есть проблемы. Давайте e-mail. Пришлю. :good:
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:02
спасибо всем за помощь а особенно HobbySvarka.
вышел на дроссель подпидки.... при оиключении которого аппарат выходит в режим. при подключении начинает греться первичка.
о дальнейших результатах сообщу позже.
СообщениеДобавлено: 20-11, 18:16
тему можно закрывать
перемотали дроссель ( было межвитковое явное в первичке ), после чего погоняли его . работает . время покажет вобщем :)
всем еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20-11, 19:50
да нет, наверное. Ведь неприятности с аппаратом этого типа (или близкого к нему) могут случиться и у других посетителей сайта. Она (тема) здесь никому не мешает и в тоже время любой форумчанин может задать вопрос и получить ответ по NEON ВД-201.
СообщениеДобавлено: 10-09, 00:02
9092009 neon bd201 после удара не раб на выходе пусто сгорел поджиг дроссель 13009 кз витков сил транс откл подж дроссель 13009 замена всех снял w2 пошел но пищит проблема w1
СообщениеДобавлено: 10-09, 00:19
rbv6865
форумчане иногда, коды ведут базар, тож на фене ботают :) (техницкий язык).
Если Вас не затруднит, членораздельно, с чуйством, толком, расстановкой выразите свои проблемы чел. языком. ИМХО, дело пойдёт быстрее.
СообщениеДобавлено: 10-09, 04:51
:good: всиравно ничё нипанятна, даж па-нашаму, с учётом спацыфики прафессии ;) rbv6865, неон аппарат интересный, если имеете желание, создавайте тему в ремонтной ветке, фотки, осциллки и т.д. Но, к семейству неонов имеются вполне приличные описания устройства и принципа работы, поэтому может просто почитать внимательно? И потом, если по-какой либо причине что-нибудь потребует разбора с дополнительными мероприятиями, можно и в ремонтной ветке потереть, будет полезно всем :good:
СообщениеДобавлено: 22-05, 23:51
Всем доброго времени суток! Кто нибудь может прислать фото разветвления проводов Инвертора ВД 201. Отсоединены несколько проводов. Необходимо понять какой куда соединить. И заодно проверить остальные. Особенно интересны фото снизу без корпуса, где находятся силовые трансы. Заранее ООООгромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-06, 18:38
Плиз помогите кто-нибудь!!!vopr-os
СообщениеДобавлено: 12-06, 20:50
Уважаемый есть же схема.
СообщениеДобавлено: 13-06, 05:50
tig0r
я всегда отношусь обережно к коллегам из глубинки, бо знаю ихние проблемы. А вот коды перший, зашедший на сайт грит дайте... от тут у меня душа не лежит чот давать, и вааще...
ни... он ждёт шоб в личку, иму полопатить влом :twisted:
СообщениеДобавлено: 14-06, 21:00
Уважаемые участники форума!!! Владельцы NEON ВД-201!!! Очень сильно нужны фотографии внутренностей " ВИД СНИЗУ БЕЗ КОРПУСА" ( на плате расположено 3 контакта для соединения трансформаторов и дросселей). Пробовал соединить как указано в схеме, но пришел в тупик. Очень много не соответствий по схеме. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29-06, 22:33
Maikl
Уважаемый Майкл. Помогите решить мою проблему. Буду очень признателен.
